Fixer le BA13 directement sur des poutre en i nailweb?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.478 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Voilà...
J'ai fait valider la faisabilité de mon idée de charpente et son dimensionnement mais il reste quelques questions en suspend.
Dans mon projet, j'ai un plafond sous rampant dans toute la maison (même s'il y a dans certains endroits un plancher intermédiaire pour avoir une surface supplémentaire de rangement).
La charpente a 4 pentes avec une reprise des charges par 4 poteaux (autour de la mezzanine centrale). Elle est en lamellé collé pour les grosses sections, arêtiers, sablières, etc. Le faitage est en porte à faux, porté par les arêtiers.
Au départ je pensais utiliser des chevrons porteurs en pin section 36x 220 mais je pense de plus en plus à utiliser des nailweb de 30 cm de hauteur, sorte de poutres en I avec âme en triply. On peut éventuellement passer en 35 (à voir...) pour avoir plus d'épaisseur d'isolant, car l'isolant sera bien sûr positionné entre les nailweb. L'avantage c'est qu'en une opération on a ce qui porte la couverture et de quoi mettre l'isolant en épaisseur suffisante.
L'isolant sera donc placé entre les nailweb, j'ai pensé à de la ouate de cellulose qui n'a pas l'air bien plus chère que de la laine de verre.
Pour les plafonds: le DTU dit à juste titre qu'on ne peut pas fixer des plaques de plâtre directement sur des chevrons en bois "normal" parce que le bois ça bouge et ça fait craquer les joints dans le placo.
Mais, d'après ce que j'ai vu, les nailweb sont aussi stables et inertes que des rails en fer, d'autant plus que dans mon cas ils seront fixés sur du lamellé qui est stable aussi. Je me demande, et donc je vous demande si je peux visser directement mes placos dans les nailweb... ça m'arrangerait énormément.
Le dessus de la toiture serait fermé avec un bête CP de 8mm, le dessous en placo, puis la ouate de cellulose serait insufflée dans les caissons.
Pour le poids de la cellulose portée par le placo, je ne suis pas inquiet parce que:
La ouate de cellulose n'a as l'air très lourde et sera partiellement tenue en compression contre les parois des nailweb
La largeur entre deux nailweb sera d'environ 50 cm, donc la portée entre deux points de fixation du placo n'est pas importante.
Le nailweb étant une poutre en I, le bas du I participera à la tenue de la ouate.
Qu'en pensez-vous?
faisable, pas faisable?
D'autres idées par rapport à ce que je raconte?
Une vue de la toiture (les nailweb ne sont pas représentés)
De : Sud-ouest (40)
Bon, pour la possibilité de fixer directement le BA13 sur les poutres en I, j'ai la réponse de la société: c'est fait pour.
Je suis content.
Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai prévu... parce que pour vous qui êtes passé par des vrais chantiers c'est autre chose que de la théorie...
De : Sud-ouest (40)
Env. 500 message Gers
C'est bien, ça ! Parce que les suspentes, c'est pas un de mes meilleurs souvenirs...
Comment passes-tu le réseau électrique ?
Dept : Gers
leonce a écrit:C'est bien, ça ! Parce que les suspentes, c'est pas un de mes meilleurs souvenirs...
Oui si je peux éviter l'étape suspentes et rails...
Pour le réseau électrique, dans le caisson avant d'insuffler la ouate.
De : Sud-ouest (40)
bonsoir
effectivement bonne nouvelle
m'enfin des nailweb de 30 cm tous les 50 cm ce n'est pas donné qd meme !
bé oui,
D'autant qu'il m'en faut quand même 450 m linéaire...
J'attends des devis
Alors à suivre
De : Sud-ouest (40)
En cache depuis aujourd'hui à 10h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
