Arrivé d'air frais cheminée ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 28.706 fois
6
Env. 400 message Pertuis (84)
Lors du montage de ma cheminée, l'installateur m'a mis une arivée d'air frais (venant du vide sanitaire)
Le problème c'est que cet air frais refroidis la pièce lorsque la cheminée est éteinte.
Question : cette arivée d'air frais est-elle obligatoire, peut-on l'enlever ?
Si elle est obligatoire, je penser mettre un système pour obstruer cette arivée d'air lors que la cheminée de chauffe pas.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Vincent a écrit:Bonjour,
Salut,
Elle n'est pas obligatoire mais conseillée.
Déjà, lorsque ta cheminée fonctionne, ton feu est mieux alimenté en air. En outre, cela évite que l'air nécessaire à la combustion soit prélevé dans ta pièce (ce qui mettrait ta pièce légèrement en dépression).
Bref tu as tout intérêt à laisser cet arrivée d'air.
Et puis, si ça refroidit ta pièce, fais un feu Smile
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Mais par ou passe l'air ?
Y'a pas de quoi fermer l'arrivee d'air au niveau de la cheminee ?
Comment tu peux faire pour boucher l'arrivee une fois la cheminee posee ?
L'arrivee d'air est necessaire. Maintenant il devrait y avoir un systeme pour ne pas ouvrir a tous vents en permanence.
NB. C'est un foyer fermé ou ouvert ? Ouvert j'imagine ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 800 message Var
Le mieux c'est d'avoir un poele avec prise d'air exterieure. l'air frais arrive directement dans le poele sans refroidir la maison ni la mettre en depression.
Dept : Var
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
nous lors de la pose de notre stuv le cheministe nous as mis un "clapet"
(c'est pas le terme qu'il a employé il me semble qui a parlé de registre),
il se commande grâce à une "tirette" qu'il a ajouté dans la cloison qu'il a monté pour la pose de poele
en bas a droite.
comme cela on n'ouvre cette entrée d'aire que lorsque le feu est allumé.
ken@vo
Phil
PS, on avait prévu avec notre CST une entrée de diam 100.
Le cheministe l'a agrandis à 150
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
bien vu
sinon poele eteint avec une arrivée d'air directe dedans le truc se transforme en frigidaire
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
jf a écrit:bien vu
+1 et en plus réchauffer un air qui est très froid en hiver pas top.
Avec notre poele, pas d'arriver de l'extérieur ni du VS.
Les bouches d'aération hygro suffisent.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
Je comprends pas tout !
on nous dit il faut isoler nos maisons sont des passoires et si on met un poil, il ajouter un trou d'air direct dans le poil avec l'extérieur ?
Les trous sur les fenêtres ne suffisent pas pour limiter les dépressions ?
Quelqu'un a un document la dessus ?
Merci d'avance.
De : Beauvais (60) (60)
Env. 500 message Gers
Moi, ce que je sais, c'est que les poils, ça tient chaud...
Dept : Gers
Env. 7000 message Mayenne
leonce a écrit:Moi, ce que je sais, c'est que les poils, ça tient chaud...
J'ai chaud Laugh Laugh Laugh
De : Mayenne
Super bloggeur Env. 300 message Yvelines
Bonjour;
je me permet de relancer ce sujet (pas celui qui dit que les poils tiennent chaud..., celui de l'arrivée d'air dans une cheminée / poêle).
Visiblement les avis sont partagés entre :
- il faut une arrivée d'air extérieur pour ne pas mettre la maison en dépression. L'arrivée d'air doit faire entre 100 et 150 (votre avis?).
- il n'en faut pas parce que ça fait un frigo quand le poêle / foyer fermé n'est pas utilisé (contournement : mettre un clapet à l'entrée, mais est ce vraiment utilse), et parce que l'air très froid l'hiver risque d'empêcher la cheminée de bien fonctionner.
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur le sujet?
Je précise mon cas personnel : la cheminée (foyer fermé) ne sera pas loin d'une cuisine (ouverte), équipée d'une hotte assez puissante. Est ce que dans ce cas l'arrivée d'air extérieure ne serait pas indispensable pour éviter que la cheminée ne tire mal?
Merci de vos conseils éclairés;
Griv'Z
Les grives, côté cour et côté jardin...
Env. 10 message Par La (94)
J'ai exactement le même problème.
J'ai un belle cheminée fermée collée à un mur extérieur et insérée dans un coffrage. L'installateur a donc élargie un trou déjà existant juste derrière l'insert.
Le problème est que quand il n'y a pas de feu, l'air froid rentre et se propage par la grille basse du coffrage.
Donc, ma question est : est il bon de fermer ce trou de derrière sachant que l'air froid peut rentrer par la grille basse du coffrage? J'ai rentré 10m² de bois il y a 3 mois, et il ne m'en reste quasiment plus alors qu'il ne fait pas 50°C chez moi (sachant que j'ai aussi des radiateurs qui marchent quand je ne suis pas dans la maison ou quand je suis au lit et que je ne dépasse jamais 17°C).
La maison est très bien isolée et la seule déperdition se fait par ce trou
Merci pour vos réponse
De : Par La (94)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h26
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
6
