Traitement d'un plan de travail en chêne pour SdB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.407 fois
Env. 80 message Paris
Je m'apprête à réaliser un plan de travail de SdB en chêne.
Je n'arrive pas à me décider pour le traitement imperméabilisant tant les possibilités nombreuses.
Pouvez-vous m'aider à trancher sachant que je cherche un aspect naturel, plutôt satiné, et que je compte au préalable foncer le bois avec une teinte "chêne foncé". Voici les possibilités que j'ai recensées :
1- bouche-pore + vernis (qu'on appelle aussi "vitrification", si j'ai bien compris (?))
2- huile (celle qui m'intéresse le plus pour le moment car paraît simple à appliquer)
3- huile dure
Je sais de plus que la "cire" existe (!) mais ne sais quel rôle elle peut jouer dans cette liste, s'agit-il d'un choix supplémentaire ou d'une couche de finition, d'entretient ?
Merci si vous pouvez m'aider
Dept : Paris
Env. 1000 message Alsace (67)
bonsoir
le premier
vernis polyurethane bicomposant
inalterable et etanche
veille a bien vernir les 2 faces avec un tit egrenage/poncage entre chaque couche
j'avais essaye l'huile dure sur un plan en merbeau
joli aspect satine et naturel
mais usant a entretenir, l'eau le dentifrice les eclaboussures de savon le calcaire a la fin berk
Merci pour ton témoignage
Je pensais vraiment qu'on me conseillerait l'huile, d'autant plus que j'avais lu que l'huile dure se comportait à peu près pareil que du vernis, en mieux.
Je crains le vieillissement sur du bois foncé : les chocs ne provoquent pas de blanchiment locaux sur le vernis ? Ca tient vraiment le coup à l'eau ?... pas de cloquage ou de fissurage comme le vernis marin (malgré sa résistance) sur un bateau au bout d'un (trop court) moment ?
Dept : Paris
Env. 10 message Drome
Du nouveau suite au traitement ?
Je possède un bar en chène que je souhaitais huiler. On m'a déconseillé le vernis car rique de rayures à long terme...
votre avis ?..
Bonjour.
Pour faire vite et bien, le vernis c'est ce qu'il y a encore de mieux. Les huiles deviennent tres competitives mais ce n'est pas forcement facile d'en acheter de bonnes en petits conditionnements (lire "pour le particulier").
Mais si on le temps et l'envie, une huile peut etre utiliser dans une salle de bain ou en plan de travail et donner un resultat plus interessant qu'un vernis (pas d'ecaille de rayure et entretien plus facile avec juste un re(huilage). Mais il faut le temps de bien gaver son bois.
Je passe toujours 4 couches initialement (1 par demi-journee ou journee suivant le sechage). Puis une couche chaque semaine pendant les 3 qui suivent (ca fait fin du 1er mois). Le plan est generalement utilisable a ce moment la .
Puis une couche par mois pendant les 3 mois qui suivent (ca fait fi du 1er trimestre) et encore une couche chaque milieu de trimestre. Enfin 1 couche par an lorsque je vois que ca marque encore.
Il faut aussi noter qu'il faut bien connaitre son bois. Le merbau citer ici a des tanins antisiccatifs tres puissants. L'huile est donc difficile a faire secher. Il faudra avant le traitement faire un degraissage (acetone et brosse pour que ce soit suffisamment en profondeur). Pour un bois comme le Merbau, l'huile c'est pas aisé du tout. Pour du Chene, ca passera plus facilement. Pour des bois resineux "faciles" no soucis. Pour des resineux qui "rendent" assez longtemps style Meleze, l'huile devient quasi obligatoire car un produit filmogene "peterait" lors de la sortie de la resine.
Tony
De : Alsace (67)
Devis création salle de bains
