Terrasse Géolam sur dalles sur plots
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 19.606 fois
Env. 10 message
je possède une terrasse en dalles reposant sur des plots créant un vide sanitaire d'une trentaine de centimètres au fond duquel se trouve une étanchéité et des évacuations d'eaux pluviales.
La terrasse fait 20 m² et est entourée d'un muret d'une trentaine de centimètres en hauteur. Elle est donc encaissée.
Je souhaite poser les lames Géolam sur l'ensemble mais n'étant pas très bricoleur je me pose encore des questions après avoir parcouru le forum :
1) Dois je absolument fixer les lambourdes en bois classse IV (ou autres) sur les dalles, ou le fait de réaliser un cadre en bois cerclé par le muret peut-il suffir pour les maintenir ?
2) Les dalles ne sont pas jointives et l'eau ne stagne pas réellement dessus lorsqu'il pleut. Dois je néanmoins surélever les lambourdes en plaçant des cales en dessous ? avec quel matériau ?
3) Au final le dessous des lames de Géolam ne seraient qu'à 5 cm environ des dalles. Cela pose-t-il réellement un problème car le fabricant annonce qu'il faut préévoir au moins 16 cm ?
4) Les lames qui viendront contre le muret ne seront clipées que d'un seul côté. Cela pose-t-il problème ?
Merci de vos réponses à ces premières questins de mise en oeuvre
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
olivvilo a écrit:Bonjour à tous,
Salut,
Il est obligatoire de poser tes lames sur tes lambourdes espacées de 45cm. Pour soulever tes lambourdes, tu peux réaliser des petits plots en béton.
Je ne pense pas que cela pose véritablement problème si ton VS fait moins de 15 cm.
Tu pourras clipser tes lames en bordure de muret des deux côtés, soit en utilisant le clip de finition, soit en prenant un clip classique que tu couperas en deux avec une pince coupante. La deuxième solution est un peu moins esthétique, mais dans ton cas, ça ne se verra pas. En outre, la fixation sera plus efficace, et cela te coûtera moins cher.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 10 message
Merci de ta réponse.
J'ai bien compris pour les clips de finition.
Concernant les plots en béton ils seraient juste posés sur les dalles actuelles et les lambourdes solidaires des plots en béton ? Il faut alors que j'abaisse le niveau d'ensemble de la terrasse ?
Comment puis-je insérer une photo de la situation actuelle ?
[img][/img]
Jean-Philippe
Env. 10 message
Merci, j'essaye :
[img]
[/img]
Ben ça va être chaud si tu veux pas enlever les dalles...
Les lambourdes ne peuvent pas reposer directement dessus, donc on va compter 3 cm
Tu ajoutes 5cm de lambourde, 2 cm de lame. On arrive à 10 cm...
Il y a combien de cm entre le niveau de tes dalles et le niveau fini de la terrasse que tu souhaites (en fonction de la porte fenêtre...) ?
Si ça colle pas, tu enlèves les dalles, tu décaisses de 10 cm, éventuellement tu remets les dalles plutôt que de les balancer.
A voir aussi jusqu'où descend ton muret également... tu voudrais pas l'enlever par la même occasion ? je vois pas trop son intérêt...
Jean-Philippe
Env. 10 message
Alors je te donne plus de précisions. En fait je suis en copropriété, donc je ne peux pas faire tout ce que je veux. En particulier il vaut mieux que je ne jette pas les dalles.
Ensuite la terase et le jardin ne sont pas en pleine terre mais au dessus d'un parking, d'où l'encaissement de la terrasse par rapport au jardin.
Les dalles reposent sur des plots en plastique sur une chappe en béton étanchéifiée. Je pense que je peux régler leur hauteur pour baissser le niveau des dalles mais il est vrai que cela fait du boulot pour qu'ensuite le plancher vienne juste à niveau des portes-fenêtres.
Maintenant c'est vrai que j'espérai pouvoir poser les lambourdes à même les dalles en les fixant à un grand cadre en bois rectangulaire qui suivrait le muret. L'eau ne stagne pas sur les dalles quand il pleut puisqu'elles ne sont pas complètement jointives. Et avec 4 cm de hauteur de lambourdes + 2 cm de lame je devais arriver 1 cm au-dessus du seuil blanc des portes-fenêtres, ce qui reste acceptable.
Mais si tu penses qu'il faut absolument surélever les lambourdes, c'est clair que ça ne passe plus. Ca existe les plots de béton de 3 cm de haut ? où en trouve-t-on "tout fait" ?
J'esaye de mettre une autre photo "durant la construction" pour que tu vois mieux.
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
et avec des lambourdes classe IV ?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message
[img]
[/img]
Env. 10 message
Oui il est clair que je comptais mettre du bois classe IV, mais manifestement tout le monde surélève malgré tout. Alors j'hésite...
Dans tous les cas il faut mettre du classe IV.
Quand je te parlais de plots béton, c'est du béton un peu sec que tu fais toi-même à la bétonnière.
En gros tu places tes lambourdes sur des cales de la hauteur voulue (chute de bois par exemple) et tu constitues des plots béton en mettant une pelleté de béton de part et d'autre de la lambourde tous les 50 cm (tu tasses un peu le béton qui sera suffisamment sec pour porter la lambourde).
Jean-Philippe
Env. 10 message
Merci de tous ces conseils.
Encore un dernier point. Les lames Géolam se coupent elles facilement dans le sens de la longueur parce que n'ayant pas le choix de la largeur de ma terrasse il faudra nécessairement faire une coupe de ce style vers le muret. Mais comment mettre le demi-clip alors ?
olivvilo a écrit:Merci de tous ces conseils.
Les lames se coupent très facilement, pour ça pas de problème.
Par contre effectivement se posera le problème de la fixation...
Je t'avouerais que je n'ai pas trop de réponse... Le mieux sera peut-être de jouer sur les espaces de dilatation pour avoir un nombre entier de lames.
Jean-Philippe
je vais peut-etre dire une bétise, mais à mon sens avec des lambourdes composites, pas la peine de surélever. Le drainage est déjà fait naturellement entre les dalles, pas de risque de stagnation.
Et sachant que le composite ne travaille quasiment pas, pas la peine de fixer les lambourdes sur les dalles. Ou alors symboliquement.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 10 message
Effectivement ça peut-être une idée. Est-il possible de visser dans les lambourdes composite ?
Elles doivent tout de même se dilater un peu à la chaleur car pour les lames Géolam le constructeur donne des coefficients de dilatation.
Concernant la fixation je l'ai finalement exclue, j'imagine mal les lambourdes bouger quand les lames seront fixées et encerclées par le muret.
Pour la stagnation je suis arrivée à la même conclusion que toi. D'autant qu'après m'être documenté j'ai vu que le bois classe IV peut rester dans l'eau !
Env. 30 message Herault
Les lames Géolam se coupent très bien dans le sens de la longueur, il suffit de rester près (mais pas sûr) une séparation d'alvéole. C'est net, rapide et bien plus facile que du bois exo à couper ainsi.
Je te conseille ensuite les clips de finition pour tenir la lame ainsi délignée. c'est prévu pour..
Pa constre pour les lambourdes il ne faut pas hésiter .. de la classe IV. des lamboudes en composite c'est de la foutaise.. juste bon à vendre de la matière. Géolam au moins ils ont le courage de dire là ou leur produit est bon et là ou il faut passer à un autre matériau. Voilà pour mon conseil.
Bertrand
attention : ce membre fait de la pub
Bertrand
Dept : Herault
Env. 10 message Romans-sur-isère (26)
j'arrive peut-être trop tard car je vosi que cette demande date de novembre 2008... mais comme vous le faite remarquer dans une copropriété on ne peut pas faire ce que l'on veut donc interdiction formelle de toucher à ce qui a été fait par les professionnels et qui pourrait remettre en cause la garantie de l'ouvrage (hauteur des plots, muret qui a une grande utilité ou isoler les sous-sols de l'apport de terre végétale).
Par ailleurs même si je suis d'accord que les dallettes gravillonnées c'est pas top... c'est ce qui a été choisi pour cette copropriété et pour respecter l'homogénéïté de l'immeuble il est interdit de toucher à toutes ces parties communes (facade, jardin, jardiènes, ouvertures, garde-corps, clotures...)et par conséquent si nous souhaitez mettre un plancher bois il est impératif de demander l'accord de la copropriété.
voili voilou... au cas où ce n'est pas trop tard !
Bonne soirée
Afl 69
De : Romans-sur-isère (26)
En cache depuis hier à 02h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
