Projet atypique une partie en monomur et une standard
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.340 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
J'ai un projet de construction sur Clisson (44) à proximité de Nantes.
J'ai validé mes plans (conception bioclimatique) et je réfléchi encore en quel matériau construire ma maison.
j'ai une idée : Construction de la maison en brique joint mince de 20 cm + isolation intérieure pour tous les murs sauf le mur facade sud en brique monomur de 37.5cm.
Afin d'avoir une bonne isolation et d'avoir de l'inertie avec le mur facade sud en 37.5cm.
Je préférais construire uniquement en monomur de 37.5cm pour toute la maison mais le budget serait trop élevé...
Quelques données:
brique + 10 cm d'isolation R= 3.65
siporex en 36.5 R= 2.92
Voila j'aimerais savoir ce que vous en pensez??
Est ce que je suis fou ???
Rolleyes Rolleyes Rolleyes Rolleyes Unsure Unsure Unsure
je vous joint mes plans NORD EN HAUT
Env. 20 message 31800 Saint Gaudens (31)
salut
Je suis un peu dans ton cas.
J'aimerai construire en monomur mais le budget et les contraintes liées à ce matériaux me refroidissent...
J'ai aussi pensé faire le mur sud en monomur mais le soucis c'est la jonction avec les autres murs. Il faut que les briques monomur et les briques de 20 soient réctifiés à la même hauteur précisément.
Je n'en ai pas trouvé...
mais l'idée est bonne, il faut l'étudier...
Tiens moi au courant si tu trouves une solution
@plus
Gérard
http://www.autoconstructeur.fr contruire soi même sa maison.
L'histoire d'une autoconstruction du 31.
De : 31800 Saint Gaudens (31)
Si si les briques de chez Imérys ont la même hauteur
je recherche tout ça et je te tiens au courant
Je ne suis pas si fou que cela si d'autres personnes y pensent
Mais est ce une bonne idée ?
. a écrit:Bonjour,
J'ai du mal à comprendre les fondements du raisonnement...Facade sud en conception bioclimatique, cela veut dire essentiellement des fenetres. L'inertie, c'est la surface de stockage qui va jouer. En plus, le murs sud, à l'interieur ne recoit pas le soleil en hiver...Il faut mieux un mur de refend en lourd bien placé, non?
Le problème, les plans de ma maison dont je viens de déposer le permis, c'est que je n'ai pas prévu de mur de refend exposé sud.
Est ce je continue sur l'idée mur plein sud avec grandes baies vitrées en monomur, ou j'abandonne l'idée?
Sachant que sur le mur sud il y a comme même de la surface non vitrée
Surface du mur sud totale: 50 m²
Surface vitrée sur mur sud: 14 m²
Surface non vitrée sud: 36 m²
36m² cela laisse quand même un bon potentiel.
Je dois voir mon maçon Lundi soir.. Wink
merci de me donner vos conseils
Le but du mur en monomur est de capter le rayonnement solaire, de stocker l'énergie et la rediffuser dans la maison (l'inertie thermique)
Et de profiter des propriétés hygroscopiques de la brique monomur.
Est ce que je me trompe?
Donc d'après toi cela ne sert a rien de faire ce mur en monomur?
Env. 100 message Isere
et tant qu'à mettre de l'isolation sur les autres murs et bien mets la à l'extérieur...
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
