Aide dalle chappe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.196 fois
Env. 300 message Haute Savoie
POur la realisation de ma maison en ossature
Je doit faire une dalle de 200m2 (maison de pleind pied) avec une chappe, SANS CHAUFFAGE AU SOL
Donc j'ai eu plusieur artisan pour me faire cela
Donc j'ai le choix entre 2 artisans
1 qui me fait ma dalle avec dedans une isolation de 5cm avec une chappe de 7cm avec 2cm d'isolation dans la chappe
et l'autre
une dalle avec isolation de 5cm egalement mais une chappe de 12cm sans isolation
Mes questions sont
faut il mettre une isolation dans la chappe ? et faut il une chappe de 7 ou 12cm Blush sachant que j'ai pas de chauffage de sol ...
Sinon aucun des deux m'isole le garage, es normal ou pas ?
Pour mon electricité et plomberie je passe des arraignée ! est il mieux de tout passer dans la chappe ou dans les murs/et plafond
sachant que les murs font 30cm ..
Que me conseillez vous Blush murs ou chappe
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Lot Et Garonne (47)
Salut, pour l'isolation de 5 cm, c'est bon. Tu n'est pas obligé d'en metre au garage, mais bon, aprés s'est toi qui vois, si un jour tu veux l'eménager.
Par contre pour ce qui est de la dalle, vaut mieux 12.
De : Lot Et Garonne (47)
oki et pas d'isolation dans la chappe ? c mieux avec ou sans ?
Dept : Haute Savoie
une dalle çà fait 12cm, pas une chape.
5 cm d'isolant c'est bien, plusss c'est mieux surtout si tu es dans le 74.
mais tout dépend quel isolant : il vaut mieux 5cm de mousse de polyuréthane que 7cm de moins performant.
l'isolation d'une maison n'a rien à voir avec le mode de chauffage Wink
Pour les araignées, si tu as commandé, tu as interet à respecter le plan de montage sinon, tu risques d'être court en cables.
perso je prefère passer au plus facile et au plus court pour faire le moins de saignées possible.
non mais apres une dalle on met bien une chappe avant le carrelage non ?
isolat c'est marqué Styrodure
Dept : Haute Savoie
personne d'autres pour des idées ?:
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Paris
Sur un terre plain il vous faut mettre un isolant sur le sol préparé (bon sol homogène, pas de terre végétale)
Effectuez une remontée périphérique de l'isolant qui :
-Assurera la continuité avec l'isolant vertical
-Désolidarisera le dallage des murs
Sur cet isolant placez le polyanne de coupure capillaire puis l'armature (2.50 cm2/ml dans les deux sens; 1 ST 25C convient, attention aux recouvrements)
Coulez un dallage en béton B25 sur 120mm d'épaisseur.
Soit vous le talocher proprement et vous pourrez ragréer puis coller votre revetement dessus.
Soit vous le tirez plus grossièrement et vous ferez une chape de finition.
Essayez de prévoir l'option de finition à l'avance car vous n'aurez plus la réservation pour faire la chape
dans les deux cas, observez un mois de séchage ( pour les finitions de sol seulement)
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h06
