Problème conduit de cheminée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.566 fois
Env. 700 message Metz (57)
Voici mon petit problème avec mon cst : dans la notice descriptive, il est indiqué : "conduit de fumée de type Poujoulat Diamètre 230 dans séjour pour cheminée à l'âtre. A titre commercial".
Le fournisseur de la cheminée a mis dans le bon de commande qu'il attend à ce qu'il y ait un Poujoulat diamètre 230 pour se raccorder.
Mais voilà, mon cst a fait monter un boisseau en terre cuite (diamètre 300), qui dépasse de 5 cm du plafond du séjour à travers la dalle du 1er, et les maçons ont déjà monté le conduit en vertical au premier étage (10 éléments de boisseau) . Mon cst me dit que c'est pareil qu'un Poujoulat, et qu'il peut passer sans problème du 230 en inox dans le boisseau.
Sur le plan du PC, il est clairement indiqué un dévoiement du conduit pour que la sortie se situe dans la croupe de la toiture, pour éviter que le conduit ne sorte directement sur le pignon. Ce dévoiement fait sortir la cheminée à 1m50 du pignon.
Mon cst me dit qu'il fera un dévoiement en boisseau, mais qu'il sera difficile de devoyer autant que c'était prévu, et que de toute façon même avec un Poujoulat, on ne peut pas dévoyer autant. Il ajoute qu'en boisseau on est beacoup plus flexible en terme de longueur et de positionnement du conduit qu'avec un Poujoulat où on est beaucoup plus limité à cause du produit lui même.
On en est au point où soit on va au carton avec le cst, mais comme on n'est qu'au début du chantier, ça risque de faire une fin de chantier difficile pour nous, ou alors on laisse couler.
Question : faut-il absolument un Poujoulat pour certains modèle de cheminées (Brisach pour nous) ou alors le boisseau avec un conduit inox est "universel" et convient à tout type de cheminées ?
Que doit-on absolument mettre dans un boisseau pour l'isolation, la sécurité, etc etc. Où puis-je trouver un document (gratuit Tongue ) décrivant les règles de l'art dans ce domaine ?
Merci de vos avis et de votre aide
De : Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
bonsoir
simple
avec un poujolat tu n'as rien de plus a payer
avec un conduit en boisseau brique tu paye 2*
une fois le conduit brique
une deuxieme fois le tubage interieur en inox
bref soit tu te laisse plumer soit tu fait partir une LRAR avec mise en demeure
En fait mon cst met un boisseau en terre cuite 40x40 + un conduit inox à l'intérieur de 230 mm.
Donc au final, j'y gagne par rapport au Poujoulat seul si j'ai bien compris.
Comme je suis en CCMI, je me fais pas plumer car il n'y a pas d'avenant.
Merci en tout cas
De : Metz (57)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h33
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
