Percer des ouvertures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.441 fois
Bloggeur Env. 50 message Strasbourg (67)
je rénove actuellement une grange, et ce week-end je m'attaque aux ouvertures. Je dois percer 6 fenêtres 1 porte et 1 baie, rien que ça....
J'ai juste une question concernant l'étayage et la réalisation des linteaux.
En effet, les fenêtres à percer se situent sur des parties où je n'ai du sol qu'à l'interieur donc il m'est impossible d'étayer en utilisant les 2 cotés de mon mur. Comment je peux m'en sortir, en mettant mes étais en biais ?
Concenant les linteaux, j'ai pensé ouvrir un peu plus vers le haut afin de pouvoir passe le béton au dessus de la planche qui me servira de coffrage...Avez vous une autre solution à me proposer ?
Pour info, la grange est réalisée en briquettes rouges et sur certaines parties j'ai 6 metres de mur au dessus de l'ouverture que je dois percer donc pas mal de poids !!
Sur cette photo, un exemple d'ouverture que je dois réaliser (carré noir)
Merci de vos réponses et conseils !!
De : Strasbourg (67)
je n'y connais pas assez et vu l'ampleur des travaux, je vais m'abstenir plutot que de conseiller des anneries.
Y en a eu une comme çà à coté de chez moi mais je n'ai pas suivi les travaux.
Par contre, je voulais juste te souhaiter bon courage et bonne réno car cette grange a l'air superbe.
Env. 900 message Cambrai (59)
peux tu nous en dire un peu plus??
Qu'entends tu par , je n'ai pas de sol de chaque côté??
Ensuite qu'elle est la finition envisagée sur les façades??
Briques ravalées ou enduit rapportée??
De : Cambrai (59)
Quand je dis je n'ai pas de sol de chaque coté, je veux dire que d'un coté j'ai ma dalle sur laquelle je peux faire reposer un étai mais par contre de l'autre coté du mur, c'est à dire sur la facade de la grange, il y a une hauteur de 3m50 donc il m'est difficile d'utiliser le sol comme appui pour étayer.
En ce qui concerne la facade, le tout sera enduit. Nous ne garderons pas les briques apparentes.
Le fait de prévoir un enduit a son importance:
S'agissant d'une grange les murs doivent avoir une épaisseur de 34 cm, dans ce cas pourquoi ne pas utiliser des linteaux préfa doublé de section type 14/19 ou autre ( a déterminer en fonction de la portée)
Ainsi exit l'étaiement.....
De cette manière tu creuse d'abord une demie épaisseur de maçonnerie pour placer le 1er linteau ( scellement au ciment rapide)....tu laisse sécher ( en attendant tu peux faire la même chose pour les autres percements), ensuite tu perce la maçonnerie de l'autre coté du mur pour venir placer le second linteau préfa.
Surtout bien veiller à bien calfeutrer dessus le linteau... tu laisse ensuite sécher quelques jours et tu démonte la maçonnerie au droit de la future fenêtre ou porte
Ton grossiste en matériaux sera en mesure de te conseiller sur les sections de linteau préfa à utiliser..
De : Cambrai (59)
Citation: Le fait de prévoir un enduit a son importance:
Merci pour ta réponse, elle me conviendrai si je n'avais pas d'autres contraintes que j'ai omis dans mon post....
En effet, l'épaisseur du mur à percer est de 26 à 30 selon les endroits et j'ai prévu de maçonner des feuillures (déjà commandées) pour faire les montants de mes ouvertures. J'avais pensé à utiliser des linteaux préfabriqués mais cela reste plus cher qu'un bon vieux linteau béton bien féraillé...
dans ce cas utilise des linteau préfa 9/19 , et de cette manière tu pourras faire quand même tes feuillures...
C'est un peu plus chèr en effet, mais considères aussi le temps de gagner.....
Ces linteaux ne valent pas non plus fortune
De : Cambrai (59)
Env. 100 message Paris
La hauteur de 6 mètres au dessus des linteaux ne représente pas tant de charge que vous le pensez.
Vous êtes en briques maçonnées les efforts se diffusent à 45°
En clair la charge que devra reprendre votre linteau sera un triangle isocèle de base la portée de l'ouverture + les appuis de linteaux et comme coté deux droites à 45°
Ceci montre que l'on peut étayer une ouverture de 2m avec 1 seul étai
( tout ceci est valable si il n'y a pas de plancher ou de poteau au dessus de l'ouverture)
Si vous voulez connaitre la nature du ferraillage mettez les portées de vos ouvertures en ligne.
Dept : Paris
puis 3m50 de l'autre cote du mur c'est cacahuette
tu peux poser deux ou 3 etais un bastaing et a nouveau 2 etais pour soutenir ton ouverture
je te conseille qd meme les linteaux prefabriqué
c'est tj un peu stressant de percer
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 20h42
