Encrassement vitre poéle à pellets !!!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.069 fois
Env. 100 message Folembray (2)
Salut,
mon poêle Ecotek Elena fonctionne depuis environ 1 mois et j'en suis très satisfait, je le mets souvent en puissance 1 et réglé à une température de 21° et il fonctionne à peu prés 8h par jour .
par contre, j'ai l'impression qu'il consomme beaucoup environ 1sac tous les 2 jours est ce normal ?
De plus je trouve que la vitre s'encrasse assez vite au bout d'une à deux journées de fonctionnement, est ce le faites de tourner à bas régime car au début on a une belle flamme, mais dis qu'il atteint sa température programmée il passe en modulation ( ralenti ) et je vois des petites flammes.
Sachant aussi qu'il prends l'air de la piéce et non de l'air de l'extérieur , voir photo de la vitre
De : Folembray (2)
Env. 7000 message Mayenne
La vitre s'encrasse quand le poêle est a bas régime.
Par contre en passant sur le régime normal, la vitre doit se nettoyer toute seule.
En ce qui concerne la consommation - aucune idée (nous avons le poêle a bois. Wink
De : Mayenne
Env. 2000 message Dans Une Mob
quelle est sa puissance nominale ?
quel volume devez vous chauffer ?
De : Dans Une Mob
11 kw pour 240mcube
De : Folembray (2)
tyriade a écrit:11 kw pour 240mcube
Bonsoir "tyriade",
Flamme jaune = dépôt de combustion, flamme bleu = trés bonne combustion, tout comme vous le dit "Amakou" Wink Wink Wink
Revoyez le régime de votre poêle......
Ludovic.
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
11 kw ne veut rien dire vous pouvez avoir un poele au pelets de 10 kw capable de chauffer 350 m3 .il existe beaucoup de modele .il vaut mieux avoir un poele surpuissant afin d'eviter une mauvais combustion et tous depend aussi de la superficie et de beaucoup de critere qu'il ne faut en aucun cas sous evaluer ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 100 message 38 (38)
salut,
Niveau consos, on fait à peu près pareil...pour 300m3 (110m² + plafond 'cathédrale' + 1/2 niveaux) et une consigne généralement entre 22 et 25...
Ceci dit, la conso dépend également de la qualité des granules, ce que j'ai sont donnés pour minimum 5.15kW/kg (@ 259€ la t).
Pour la vitre, on nettoie tous les jours : sopalin mouillé puis 'tamponné' dans les cendres et ensuite direction la vitre -> très efficace et très rapide mais à faire tous les jours pour que ca le reste ^^
T
De : 38 (38)
dominik a écrit:.il vaut mieux avoir un poele surpuissant afin d'eviter une mauvais combustion et tous depend aussi de la superficie et de beaucoup de critere qu'il ne faut en aucun cas sous evaluer ;)
tiens, je pensais l' inverse...
un poele légèrement sous dimensionné pour qu' il fonctionne a sa puissance nominale plutôt qu' au ralenti...
le ralenti aurait pour conséquence d' encrasser le conduit et la vitre !!!
Unsure
De : Dans Une Mob
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Unsure
+1 avec toi. Un poêle ne doit pas être surdimenssionné sous peine de le faire tourner au ralenti trop souvent.
Dept : Manche
et donc d'encrasser de polluer
de faire chuter le rendement
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Salut,
la cause est la marque du poêle , pas terrible.
Et avec un poêle a pellet la combustion est contrôlé , donc à puissance réduite ou plus soutenue , c'est pareil .
Mais je ne trouve pas ta vitre vraiment sale .
Pour un poêle a pellet vos mieux un poêle qui vas fonctionner le plus souvent a puissance réduite 1 pour le bruit (ventilateur) 2 pour la consommation de pellet , et pour la pollution c'est pareil.
Erik
De : Montauban (82)
Erik
Smile
merci de cette réflexion.
comme ça au moins, on sait que le poele a pellets ne fonctionne pas comme le poele à bois. Wink
De : Dans Une Mob
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
