Volets et murs en amiante-ciment
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.089 fois
Env. 10 message
j'ai récemment acheté un chalet à la campagne. Les fenêtres n'ont pas de volets, ce qui m'embête bien pour des raisons d'assurance contre le vol (le chalet est situé dans une zone très isolée). Je comptais donc en ajouter, ce qui me ferait en outre gagner un peu en isolation thermique.
Le problème c'est que les parois extérieures du chalet sont (entre autres) en fibro-ciment amiante. Ce qui pose des soucis en matières de travaux. Ma question est donc la suivante : comment procéder pour ajouter des volets sans balancer des fibres partout et sans se ruiner (le désamiantage et le sas de confinement sont donc exclus ? Les aspects esthétiques et autres m'importent assez peu, ce que je voudrais, c'est une solution simple, pratique (je veux quand même pouvoir encore ouvrir mes fenêtres sans difficulté par exemple) et qui ne me pose pas de problème avec l'assurance. Après, je ne sais pas, volets intérieurs, extérieurs, roulants, en bois, avec charnière, simple planche de bois tenue fixée à l'intérieur par une barre, ...
Merci d'avance à ceux qui sauront m'aider !
Env. 400 message Finistere
J'ai été confronté au problème de l'amiante dans les carreaux thermoplastiques et la peinture au plomb sur les murs.
Si vous faites intervenir un professionnel vous êtes obligé de lui fournir les résultats des expertises qui vous ont été remises lors de la vente. Il intervient alors en connaissance de cause.
Vous avez le droit d'effectuer le travail vous même, ce qu'il faut c'est assurer votre protection (masque et combinaison) et surtout éviter que le fibrociment ne se dégrade ensuite là où vous avez travaillé : autour des perçages ou des coupes.
Renseignez-vous pour savoir s'il existe des points dans les déchèteries locales où les particuliers peuvent déposer de l'amiante. Vous pouvez y donner vos déchets de coupes dans des sacs plastique fermés au scotch avec une étiquette "amiante".
J'ai moi-même enlevé les dalles du sol tandis que la colle qui contient aussi des fibres d'amiante a été confinée sous un ragréage en ciment par le carreleur.
Étant donné le durcissement probable de la législation, et la difficulté et le coût de la mise en décharge spécialisée du fibro-ciment qui ne va qu'augmenter, n'auriez-vous pas intérêt à refaire votre bardage en même temps ?
Env. 200 message Vagney (88)
Les tableaux extérieurs sont-ils en amiante ? Parce que la solution peut être la pose de volets roulants
De : Vagney (88)
Si vous faites intervenir un professionnel, le diagnostic amiante de vente ne suffit pas.
Il faut un diagnostic avant travaux car derrière les parois extérieures , on ne sait pas ce qu'il y a comme matériaux.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message Isere
je ne sais pas ou est ton chalet mais tu peux envoyer au lshel à lyon des echantuillons pour confirmer si c'est de l'amiante ou non...
Dept : Isere
+1
vire moi cette M
dans qlq temps cela va couter encore pluscher et ou le truc sera invendable
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
