Plafond chauffant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.224 fois
Env. 20 message Charente
voilà mon constrcuteur me propose un plafond chauffant mais je suis pas du tout convaincue par ce type de chauffage pour notamment deux raisons:
-la chaleur ça monte et pas l'inverse
-ça doit quand même bien chauffer le crâne et donc juste donner une impression de chaleur
Mon constructeur me certifie que tous ses cliens qui ont opté pour ce type de chauffage en sont satisfaient
a vos avis!
Dept : Charente
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Pour info c'est qui ton constructeur ?
De : Angoulême (16)
en fait je suis en pleine reflexion sur le choix du constructeur même si la balance penche à 90 % pour AUGIER
sinon celui qui m'a parlé de ce type de chauffage c'est Maison Tradition
Dept : Charente
D'après ton code postal, je peux deviner de quel coin tu est... Tu veux faire construire où ? (MP si tu préféres). Je fais construire dans un lotissement assez grand, donc je vois pas mal d'enseigne sur les terrains, ça donne deja des opinions sur tel ou tel constructeur...
Sinon pour le chauffage, ma sœur a ça chez elle. Je trouve ça cher pour ce que c'est. De plus, les bandes à placo n'ont pas tenus au plafond ( peut être mal fait).
Si tu peux, choisis un plancher chauffant à eau, tu ne seras pas déçus...
@ plus...
De : Angoulême (16)
salut loulou
bonne renommée pour maison et tradi**** je les avais rencontré lors de mes prospections aussi, mais finalement j'ai choisi un autre
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Pour le plafond rayonnant électrique, si il est correctement réalisé (en particulier joint des plaques de platre) à mon avis c'est le top du chauffage éléctrique.
Trois défauts
- c'est de l'électrique comme le dit son non
- nécéssite une mise en oeuvre de plaque et surtout de joint de plafond particulier que toutes les entreprises ne maitrissent pas
- son prix
Avantage
- c'est du rayonnement comme le dit son nom (confort absolu sauf si problème de dimmentionnement) comme le soleil il ne chauffe pas l'air mais les surfaces en regard
- par le plafond donc pas problème avec les meubles ou les tapis
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Env. 20 message Seine Et Marne
un petit conseil ...
Demande à ton constructeur 2 visites :
1 visite pour un client qui aime
et
1 visite pour un qui n'aime pas...
Petite visite, interview des possesseurs (surtout du deuxième), la critique étant toujours plus facile tu auras une bonne vision avec cette visite si tu arrives à l'avoir ... reste à négocier avec le constructeur
Amicalement
Env. 100 message 38 (38)
Salut,
J'ai travaillé chez un (tout petit) fabricant de trames élec dont une gamme dédiée plafond.
On avait ça dans les bureau et je confirme que c'est très confortable comme système.
Par plafond, on utilise donc au maximum la surface dispo, pas de pb pour les tapis, meubles de cuisines, etc...
Et effectivement, c'est l'AIR CHAUD qui monte, pas le rayonnement émis par ce type de chauffage, tout comme le soleil chauffe la terre par rayonnement...
Pour la mise en oeuvre, il existe la solution d'installer tout ca sous plafond tendu...
T
De : 38 (38)
J'ai jamais vu ce genre de solution ... Huh
Visuellement ça ressemble à quoi : c'est masqué ou ça a des allures de radiateurs en fonte type belle-époque qui flottent dans le vide ... Rolleyes ?
merci pour toutes vos réponses
c'est vrai que c'est toujours le même problème: faut que ce soit bien installé et en principe il n'y a pas de problème
le constructeur en question m'a montré le matériel, en fait il s'agit d'une grande bande plastifiée à dérouler et à l'intérieure se trouve le système (je suis peut-être pas très claire)
concernant le coût, le constructeur me le fait au même prix qu'un chauffage normal et m'indique que le plancher chauffant est plus cher
mais le plancher chauffant ça me dit trop rien à cause des meubles au sol et qu'en cas de panne je dois casser le carrelage
par contre je note qu'aucune personne ne s'est manifestée pour me mettre en garde en citant une expérience personnelle.
Dept : Charente
Le fait que ton constructeur te fasse le plafond rayonnant au même prix que le chauffage classique (convecteur électrique) est très étonnant mais disons qu'il fait un geste commercial et que quand il fait un chauffage classique il gonfle sa marge.
Le plancher rayonnant électrique plus cher que la plafond c'est pour le moins surprenant. Quel type de chape et mode de pose de revétement de sol as tu ?
De : Dordogne (24)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h35
Devis pompe à chaleurArtisan
