Choix radiateurs électrique???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.524 fois
Env. 10 message 25
S'lut,
Je vient d'acheter une maison récente de 2004 et qui est équipé de 2 radiants classiques dans le salon-séjour et de convecteurs dans le reste des pièces. Et on gèle dans l'EST (25)!!!
Après plusieurs investigations, je constate que mes radiants sont déjà sous-dimmensionnés (2x1250W) pour un salon-séjour de 34m² avec montée d'escalier et radiants mal-positionnés (coin de la pièce et légèrement devant un meuble). Impossible de les bouger!
Mon choix va donc se faire sur 2 radiateurs de 2000W (1 horizontal et 1 vertical pour le problème du meuble).
J'ai regardé les différents forums et notices constructeur et mon choix s'arrête sur 3 produits différents :
- le Maradja (atlantic) =Equateur (thermor)
- Soleidou2 (applimo) = Radiafonte2 (noirot) = Airedou 2 (airelec)
- Campaver ultime reflet
A partir de là, je suis sec car ils ont chacuns des avantages et des inconvénients.
-Les Campa sont beaux mais j'ai peur que la sensation de chaleur ne soit pas au rendez-vous car ils sont classés comme des rayonnants et non comme des radiateurs à chaleur douce!!!
-Soleidou a l'air mieux conçu car résistance dans la fonte mais très lourd (ajout d'un kit pied 60€ pièce) et pas très beau!
-Maradja est plus design que le soleidou mais apparement moins performant car résistance collé sur le bloc de fonte donc potentiellement une perte de chaleur à l'arrière du radiateur.
Au fait, je vient d'acheter un gestionnaire d'énergie deltadore calybox 230WT.
Pouvez-vous me donner vos avis pour orienter mon choix final, svp???
Merci d'avance,
Mic25
De : 25
Quel choix avez-vous fait?
Etes vous satisfait de ce dernier?
Le modèle vertical est-il aussi bon que les modèles horizontaux?
Merci de votre réponse.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h51
Devis pompe à chaleurArtisan
