PAC Gainable daikin ou autre..quelle puissance???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.916 fois
Env. 200 message Ain
bonjour
je fais construire une maison de 170m2.
je suis allé voir un ami chaufagiste qui a calculé que j'avais 110M2 a chauffer( il a enlevé les salles d'eau, cellier, placard)
il me propose une daikin fbq100B qui fait 10KW en puissance frigo et 11,2KW en calo
vous en pensez quoi?est ce assez puissant
Dept : Ain
bonsoir,
si tu pouvais mettre ta localisation dans ton profil, çà éviterait d'aller à la chasse aux infos.
ok, le Sud Ouest par contre ce que je n'ai pas trouvé c'est l'isolation prévue... le calcul de déperditions...
Je ne connais aucune personne sérieuse capable de répondre à la question sans ces précisions Wink
salut
j'habite du coté de perpignan.
au niveau isolation, on va mettre doublage , placostyl et laine de verre... je sais pas si c'est assez comme infos
Dept : Ain
Citation: par contre ce que je n'ai pas trouvé c'est l'isolation prévue... le calcul de déperditions...
D'accord avec toi Elisa, mais on peut quand même avoir un ordre d'idée...
A la louche, il me semble qu'une construction RT2005 doit avoir en gros un coef Ubat de l'ordre de 0.5 W/°C.m2.
Donc, si on compte 110 m2 à chauffer de plein pied, et une maison carrée de 10x11m, on trouve une surface de déperdition totale de:
110 m2 (plafond) + 110 m2 (plancher)+ 110m2 (murs), soit un total de 330 m2.
330 m2 x 0.5 W/Km2 = 165 W /°C.
Température de base dans région de Perpignan =-5°C(à préciser en fonction de l'altitude).
Donc déperditions maxi pour chauffer à 20 °C:
165 W/ °C x 25 °C = 4200 W ....
Pour comparaison, j'ai mesuré en situation réelle que ma maison qui est un tout petit peu plus grande et isolée aux normes de 1980 (et oui... Crying ) consomme en gros 1 kW pour 5 °C d'écart intérieur extérieur, ce qui ferait 5 kW pour 25 °C d'écart.
Conclusion rapide: 11 kW de chauffage dans la région de Perpignan, c'est largement surabondant.
De : Lyon (69)
ce ke je comprends pas c ke ma maison fait 11X16 donc assez grand 176M2 mais mon pote a enlevé le couloir, cellier, et salle de bain donc on tombe a 110M2
Dept : Ain
A la louche...
Voui, je sais... n'empêche... je continue à penser qu'il faut commencer par prévoir l'isolation AVANT le chauffage alors, je ne préfère ne pas donner d'avis sur un dimension de PAC sans ces bases.
On ne me changera pas Laugh Tongue
Samkim a écrit:mais mon pote a enlevé le couloir, cellier, et salle de bain donc on tombe a 110M2
il a compté le volume à chauffer, sans compter les deperditions...
faudrait lui demander qu'il t'explique, à ce pote ;
pour la salle de bain, il doit prévoir un seche serviette...
Oui c prévu ( salles humides = seche serviette)
t'en pense quoi??
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
