Espace entre charpente et pignon ! grave docteur ?!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.124 fois
Env. 90 message Besancon (25)
Bonjour à vous,
je viens me faire rassurer ! enfin j'espere ..
Est ce que le jour entre le pignon est le débord de toit et grave ?
Pour le charpentier, c'est des choses qui arrive souvent ... Sleep !!, ca sera couvert par le crépi.
Mais bon ca ma pas l'air bien réglo tout ca !
et si ca craint y a t'il une façon simple d'arranger ?
autre chose sur ma maison j'ai un chien assis, sur ses cotés j'avais prévu un crépi. Mon charpentier me le déconseille et me propose de faire en zinguerie.
Que pensez vous du crépis sur panneaux ? avez vous un retour négatif ?
Merci d'avance.
ma construction : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3346.php
De : Besancon (25)
Bonsoir "jultolli"
oui s'est grave, car l'enduit à cet endroit aura du mal à tenir, voir pas du tout.
je pense qu'il faudrait enlever les tuiles et remettre quelques seaux de mortier pour combler ce qui permettra à l'enduit de bien accrocher dans l'angle.
Pour ce qui est de votre chien assis, votre charpentier a tout à fait raison,
mieux vaut rhabiller avec des joues en zinc qui tiendront 50ans qu'un enduit qui risque de dégager au bout de 10 ans. Wink
Cordialement Ludovic.
Merci de votre réponse Ludovic,
Je vais essayer d'en parler au maçon , mais maintenant qu'il est payer ... a mon avis pas près de le revoir !!
Cette erreur incomberait au poste maçonnerie ou charpente, de toute il vont se renvoyer la balle comme d'hab Wink ?
De : Besancon (25)
Vu les photos "jultolli" je dirais que cela vient de la maçonnerie, vous êtes en fermette je pense?? Si c'est le cas, voir si le charpentier a respecté les sections de rive qui en principe viennent couvrir la maçonnerie.
Ludovic.
non pas en fermette , je suis en charpente trad :
par contre j'ai des bouts de panne non apparent et j'ai vu qu'il avait préparé dans leurs atelier les débords de toit et il les on transporter pret à poser avec sous toiture pvc .... ?
De : Besancon (25)
la sous toiture PVC devrais recouvrir le pignon d'au moins 1 cm, donc vérifiez ce qu'il y avait de prévu au devis de base.
Ludovic.
merci du coup de main ludovic ....
Dans le devis il est stipulé : débord de toit cloué sous chevron (50cm)
mais je ne vois pas le recouvrement ...
De : Besancon (25)
jultolli a écrit:merci du coup de main ludovic ....
Bonjour "jultolli"
C'est bien ce que je dis, alors il y a 2 possibilités, ou le maçon vous doit une finition d'arase à hauteur de support de tuiles sous liteau ou c'est le couvreur, toujours est il que l'un ou l'autre vous doit cette finition, dans une certaine logique, le couvreur voyant la chose, aurait dû attirer votre attention sur le sujet, le maçon quand à lui doit avoir un soucis d'équerrage dans la maçonnerie, le charpentier lui s'est aligné sur une façade pour la pose et n'a sans doute pas pu reprendre tous les défauts.
Mais comme je l'ai dis, la sous face doit recouvrir le pignon d'au moins 1 cm.
Il va falloir que vous discutiez avec eux .........
Ps: le charpentier aurait pu quand même rajouter un liteau sous chevron pour rattraper le soucis, cela permettait de redescendre la sous face et de couvrir la maçonnerie.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
