Etude de sol, ou se font les mesures ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.491 fois
Env. 60 message Var
bonsoir à tous,
je voudrais avoir des précisions, notre constructeur veut s'appuyer sur une étude de sol fait pour le lotissement où nous avons notre terrain. en effet il y aurait eu un carottage de fait sur notre terrain (nous ne savons pas où)
peut on utiliser cette étude de sol ou bien devons nous en faire une specifique a notre maison?
Et dans ce cas , lors d'une étude de sol, les mesures sont elles faites n'importe où sur le terrain ou sont elles faites a l'endroit précis où sera implantée notre maison ?
merci d'avance pour vos réponses
jujube 13
Dept : Var
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Jujube13
L'étude de sol est réalisée en fonction du projet.
. a fait une très bonne mise au point là:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68589.php
De : Cannes (6)
Env. 60 message Var
merci pour le lien, j'ai lu le post de . mais je n'arrive pas a voir ( ou bien j'ai raté la ligne !!!)si les carottages se font bien a l'emplacement des fondations de la maison ou bien s'ils peuvent se faire n'importe où sur le terrain ?
Peut il construire notre maison en s'appuyant seulement sur une étude de sol faite pour le lotissement même si un carottage a été fait dans notre terrain?
merci jujube13
Dept : Var
Bonjour Jujube13
Elle doit être réalisée pour un projet donné; dans la zone où sera implantée la maison, avec des carottages (2, 3......) à l'emplacement des fondations.
Un carottage aléatoire sera peu informatif si le sol est hétérogène. Le géotechnicien devrait avoir communication du projet.
De : Cannes (6)
Env. 100 message Paris
Bonsoir Jujube,
Comme vous l'a indiqué maf&co vous présentez votre projet à la société qui a réaliser l'étude de sol .
Vous demandez une confirmation écrite que vous pouvez utiliser cette étude pour conclure sur le mode de fondations de votre projet en faisant indiquer l'emplacement du lot.
S'ils refusent, soit l'étude du lotissement laisse apparaitre des points relativement homogène et vous faites forer un sondage de confirmation à l'emplacement de la construction.
Soit les points sont hétérogènes et il faut refaire une étude complète (en général dans les diagonales du projet)
Par contre il faut savoir que les études de sol pour un lotissement sont en général des étude permettant de conclure sur la constitution des voies de roulements ainsi que de la perméabilité des sols pour le dimensionnement des puisards et des écoulements diverses.
parfois le mode opératoire des fondations n'est pas analysé
Assurez vous du contenu de l'étude.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
