Chauffage aerothermie: quel entretien ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 15.254 fois
Env. 80 message Seine Maritime
Bonsoir a vous tous,
J'ai consulté plusieurs sociétés qui vendent des pompes a chaleur et je n'ai pas toujours le meme son de cloche quand à l'entretien annuel.
J'ai eu differents avis la-dessus le dernier en date ... Mr il y a un entretien mais vous pouvez le faire vous memes (chgt de filtres), jusqu'a entretien 1 passage annuel autours de 150-300€. Qui est dans le vrai ?
Y'a t-il des marques sinon recommandé et d'autres à eviter. Ex: DAIKIN, SIBEL ELTRON (désolé si ce n'est pas la bonne orthographe) ... etc. car à écouter toutes les sociétés tout le monde est expert ...
Enfin actuellement équipé d'un système de chauffage basé sur fuel, mon installation cuivre est du monotube (radiateurs en série) est-ce ou non compatible avec un systeme d'aerothermie ? Pas mal m'ont conseillés de passer en bitube mais ce qui augmente bcp la note ... VS autre chose.
Merci pour vos avis.
Dept : Seine Maritime
Personne n'a de pompe a chaleur ?
Env. 800 message Var
Changer les filtres effectivement y a de grandes chances de pouvoir le faire soi meme mais quand a la recharge du gaz, la pas possible. Or il faut faire une recharge tous les 2 ans sous peine de perdre pas mal en efficacité.
Dept : Var
Env. 20 message Villers-cotterets (02)
vous melanger tou la !!
air/air ces de la clim
air/eau ces des pompe à chaleur
pour l'entrtiend pompe à chaleur y a pas grand chose a faire
un coup d'eau sur l'unites exterieur et enlever les feuilles*
une bonne installation na pas besoin d'etre remplie tou les 2 ans
De : Villers-cotterets (02)
Heuu toute pompe a chaleur utiliser un fluide frigorigene pour faire l'echange thermique et ce fluide la, il va bien falloir le racharger regulierement.
Donc meme si tout le liquide ne vas pas disparaitre en 2 ans, moins y en a, plus le rendement baisse et avec ca, la consommation electrique qui va augmenter.
Dept : Var
je suis instalateur depuis 5 ans de pompe ,je ne les recharge pas touts les 2 ans,ces comme les garages qui dise qu'il faut recharger sa clim voiture tou les ans
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
1chauffagistes a écrit:vous melanger tou la !!
revois ta copie car t'es un peu limite dans ton explication!!!
Air/Air c'est aussi une pac et si reversible: elle peu faire du chaud et du froid!!!
De : Ouest Lyon (69)
Env. 2000 message Dans Une Mob
mais qui a raison ????? Crying
le pro ou le client ????
comprend rien moi non plus......
De : Dans Une Mob
En ce qui me concerne, je ne reponds pas a la question de depart,
je reagis a la remarque de "1chauffagistes"
sa ne marche pas de la meme facon, une marche avec des unitées interieures et l'autre avec les radiateurs , une pompe à chaleur ne fait pas du froid , elle fait du rafraichissement
pour info ,les clim n'aurons plus le credit d'impot en 2009
1chauffagistes a écrit:sa ne marche pas de la meme facon, une marche avec des unitées interieures et l'autre avec les radiateurs , une pompe à chaleur ne fait pas du froid , elle fait du rafraichissement
la tu es plus clair,
ce qui n'etait pas le cas de ta premiere reponse
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
pquatre a écrit:Bonsoir a vous tous,
le vrai est que l'entretien annuel est obligatoire pour tout PAC contenant plus de 2kg de fluide frigorigène
(air/ air, air/eau, eau/eau)
ensuite ce qu'il faut faire dans l'entretien est une toute autre histoire!
dans le cas du air/air le gaz est soumis à de fréquentes fuites, à l'encrassement des filtres donc:
-changement des filtres
-vérification de la charge de fluide
-resserrage des connexions électriques
-nettoyage de la pompe de relevage
-nettoyage de la batterie à ailettes (évaporateur en chauffage)
-vérification du fonctionnement général (thermostats, régulation...)
dans le cas du air eau monobloc:
-nettoyage des filtres sur le circuit hydraulique
-vérification de l'état d'encrassement du circuit hydraulique
pour la charge dans le air/eau si le circuit n'est pas encrassé, on doit avoir un écart entre les t° de départ et de retour de 4 à 6° maxi sinon on regarde la charge de fluide. si le delta est bon pas besoin de toucher au fluide.
plus vous touchez au fluide plus vous risquez de faire des fuites.
pour le eau/eau c pareil que le air/eau
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Env. 60 message Limoges (87)
L'obligation est de présenter un certificat d'étanchéïté annuel en cas de contrôle.
Cela dépend de ta configuration. Si Plancher chauffant partout, relève, radiateurs etc... Question de régulation
Oublies les PAC Air/Eau et Géothermique si tu es en monotube.
Il n'y a de fuites que si l'installation est mal faite ou un défaut sur le circuit d'origine...
Jamais de prise de pression si l'installation fonctionne correctement!!! On introduit de l'air et donc de l'humidité et des incondensables qui nuisent au fonctionnement de la PAC voir même la dégrade (création d'acides avec l'humidité)
Idem que ci-dessus!!!!
Ca c'est bien vrai!!!
De : Limoges (87)
J'ai une PAC Air/Eau Sofath et quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de rechargement particulier car la quantité de fluide frigorigène est relativement faible (contrairement à une PAC sol/sol par ex) et il n'y a donc pas vraiment de risque de pertes. Comme un frigo en fait...
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
