Faut il un poteau dans le pignon
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.577 fois
Env. 30 message
J'aimerais savoir s'il est nécessaire de mettre un poteau ( ou plusieur ) pour monter un pignon ?
Une fois le pignon monté, quel est la duré avant de poser la charpente ( traditionel )
s'il fait plus de 5ml oui... si tu es en zone sismique, peut etre plus, si tu as des ouvertures peut etre plus aussi ... donnes des infos ;)
Pour a charpente, tu peux la poser le lendemain sans pb je crois, a confirmer par un vrai pro ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 30 message
La longeur du pignon fait 7,70M, pas de zone sismique
ouvertures ou non?
etage ou non?
... des infos... pleins...
De : Rocbaron (83)
Env. 30 message
Alors voilà plein d'info.
Aucune ouverture sur les pignons.
Sur cette maison il y a au total 3 pignons, et une descente 3 pentes.
Pour plus de détails, vue de face un pignon a gauche, au milieu un tour qui donnera sur un vide sous hall, a droite une devanture qui avance sur une toiture trois pente, et sur la gauche, le pignon pour rejoindre la charpante du pignon droit, j'éspère que c'est clair....
Derrière la maison, il y a un pignon avec ouverture porte fenetre qui donnera sur un balcon, ce pignon me fais moins peur que les deux autres sur les côtés ( plus grand )
Les maçons le disent qu'il n'est pas nécessaire de faire un poteau dans le pignon
Env. 30 message
ah oui....les pignons sont sur un etage, il y a donc un RDC sur un sous sol total, et un etage sous pente. Les pignons sont donc posé sur la dalle du premier étage.
alors, moi je dirais, si tu as une porte de garage ou baie au milieu d'un pignon, tu fais 2 raidisseurs, un de chaque coté de l'ouverture. tu le prend des semelles jusqu'au chainage perif des pignons.
si tu n'as vraiment aucune ouverture, mets un raidisseur au milieu centré...
A confirmer par un pro ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 30 message
oui c'est vrai que juste dessous le pignon j'ai une entrée au sous sol (garage ) de 4M, qui donnera donc côté gauche sous le pignon.
Raidisseur = ?? désoler je suis pas pro
Env. 30 message
Merci pour les réponses
raidisseur = poteau = chainage vertical ;)
sur une maison avec R+1+ combles, meme en zone non sismique, vaut mieux mettre des raidisseurs...
De : Rocbaron (83)
Env. 30 message
Oui bien sur, nous avons poser un poteau avec chainage sur l'ouverture du garage 4M. Ainsi que deux poteaux sur les côtés.
Mais donc sur le pignon, ont monte les aglos les un sur les autres sans poteau au milieu ?
vous parlez de poteau vertical ou horizontal? je ne vous suis plus la...
un chainage vertical se fait des semelles jusqu'au derniere chainage horizontal.
les chainages verticaux se font sous chaque plancher et sur les pignons (pour ceinturer le batiment)
De : Rocbaron (83)
Env. 30 message
Je viens de regardé les plans.
sur le pignon de gauche, il y a une ouverture d'une longueur de 4 M sur cette ouverture il a été fais un poteau horizontal en beton armé avec de la feraille.
Sur ce même coté, il y a deux poteaux VERTICAL qui demarre au semelles, jusqu'au dernier chainage horizontal.
Sur la plancher de l'etage il y a donc 2 fers en attente ceux des chainages verticaux qui descendent au semelles, mais rien au milieu, pas de fer.
Aussi, pendant que j'y suis j'aimerais savoir si le chainage est fait dans un coffrage avec les fers (triangle) poser sur chant, et beton couler est aussi solide que chainage parpaing, merci
si tu as des chainages verticaux c'est bon. il faut juste veiller a pas avoir plus de 5ml entre chaque.
qu'appellez vous : posé sur un chant??
sinon coffré oui c'est aussi solide qu'en parpaing coulés béton voire plus
De : Rocbaron (83)
Env. 30 message
Je vous explique.
Quand les murs du sous sol ont été monté, il ne pouvait pas poser un bloc beton de chainage, car problème de hateur ( il restait 10cm de hauteur ) donc il on coffré et ensuite mis le chainage fer triangle sur chant. ensuite le beton a été coulé dessus, mais je me demande si le fer coucher ainsi a la même résistance.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 09h32
