Comblissimo ou cellulose, Ultra32 ou calibel?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 28.327 fois
6
Env. 50 message Lot
Bonsoir Biggrin
J'aimerai avoir des avis sur le Comblissimo car j'hesite encore avec de la ouate de cellulose vrac pour mes combles.
comblissimo à 1.95€ HT le kilo sachant que pour un R=6.5 il en faut 3.5kg au m2
Ouate de cellulose est 2 fois moins chere au kilo, mais il en faut 3 fois plus au m2 pour avoir le meme R=6.5 (plus location machine 150€/jour Sad )
Pour les doublages j'hesite entre du calibel 10+100(R=2.95) et du polistyrene expansé ULTRA32 10+100(R=3.125). Sachant que le calibel est moins cher de 80cents au m2 mais moins performents R=2.95 .
Smile
Dept : Lot
n'hesite pas
attention ce n'est qu'un avis perso
1)la laine de verre en comble ne vaut pas tripette
fait une recherche sur le forum et tu comprendras
2) les deux sont mauvais
encore une fois cela n'engage que moi
la ouate bien epandu va crouter sur le dessus elle ne voleras pas ne se tassera pas trop sera efficace hiver comme ete ecologique et non toxique
tes doublages ne sont jamais parfaitement jointifs et tous les deux sont degrades l'ors de la pose des gaines electriques
donc tu paye une isolation trouée
cool
Env. 50 message Lot
bonjour Biggrin
ok pour la ouate.
Je suis en auto construction donc je veillerai a ne pas entailler les panneaux pour le passage des gaines.
Si il devait y avoir des ponts thermiques tous les 120 cm , pourquoi commercialisé le produit? Huh
Sinon quel autre solution pour le doublage dans les meme prix (11€/m2)?
Smile
Dept : Lot
Env. 50 message Lot
hello Smile
pas beaucoup d'avis!! Sad
Que pensez vous de de 100mm de laine de verre GR32 + BA13 ;
je pense que la mise en oeuvre est plus longue, mais meilleur resistance th (R=3.15)
et meilleur pour les gaines elec car il y a peu d'air entre la laine et le ba13.
est ce que je me trompe?
Merci Biggrin
Dept : Lot
Env. 50 message Lot
une autre p'tite question :
connaissez vous des revendeurs de ouate de cellulose en midi pyrénée?
J' en ai trouvé un a Touluse et en Aveyron mais pas plus
Merci Smile
Dept : Lot
bonsoir
gr32 + 120 mm c'est mieux
effectivement tu as raison
avec le systeme optima tu peux paser tes gaines sans deteriorer ton isolation
les gens qui posent l'isolation sont rarrement ceux qui habitent dans la maison plus tard. Ils ont une mechante tendance a saloper le boulot pour aller plus vite.
Il ya des systus qui leu facilite la tache. Les complexes a coller placo plus isolant (qualibel) en font partie.
Sur toulouse il doit y avoir trois ou quatre vendeur de materiaux "ecolo"
Env. 50 message Lot
bonjour Smile
Pourrais je avoir des liens vers des negociants materiaux ecolo dans ma region (midi pyrénée , Lot46) .
J'ai cherché google,pages jaunes... trouve pas (ils ont peut etre fait faillite......) Biggrin
Dept : Lot
achete la maison ecologique
Dans le 46 connais pas
Env. 50 message Lot
Merci de l'info jf, j'ai trouvé ce que je voulais Biggrin Biggrin
Dept : Lot
Env. 10 message
J'ai l'intention de souffler dans mes combles perdus 26 cm de laine de verre en vrac "Comblissimo" de chez Isover, mais suite au post de jf qui dit:
"la laine de verre en comble ne vaut pas tripette fait une recherche sur le forum et tu comprendras "; je m'interroges...
Jf peux tu argumenter stp
Merci d'avance
Env. 4000 message Avignon (84)
comme dit jf, la ouate de cellulose ? y a moins bien mais c est plus cher !
De : Avignon (84)
Env. 10 message
Devis pour mes 75 m2 et 26 cm d'épaisseur: 1100 E en laine de verre vrac"comblissimo" et 250 E de plus en ouate de cellulose. (Pris posé)
faut tabler sur 30 cm (voire 35cm) mini en ouate car t auras un tassement, vu la faible densité du soufflage
De : Avignon (84)
Env. 10 message
Ca ne répond pas à ma question: pourquoi la laine en vrac "Comblissimo" ne vaut pas tripette en combles?
http://www.isover.fr/doc/cat[...]e/1260.html
Env. 10 message Auch (32)
je voudrais savoir si l'on peu melanger de la laine de verre soufflé avec de la ouate de cellulose car mes combles sont assez exposé au vent et lors de la derniere tempête une partie de la laine est arrivé chez le voisin comme je doit refaire la mise a niveau j'ai pensé a la ouate car elle est moins volatile
merci de votre réponse
De : Auch (32)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h23
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
