EJP et programmation du chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.875 fois
Env. 10 message
je souhaite installer un programmateur de chauffage dans ma maison équipée de radiateurs électriques et d'un compteur électromécanique.
Mon contrat EDF possède l'option EJP (Effacement des Jours de Pointe) cet a dire 343 jours par an au tarif Heures Creuses et en contrepartie 22 jours par an (entre le 1er novembre et le 31 mars) a un tarif élevé.
Quand EDF envoi l'info EJP (entre 7h00 et 1h00), les radiateurs s'arrêtent et j'utilise une cheminée (foyer fermé) et un Zibro pour maintenir la température dans la maison
L'installation électrique (construction de la maison en 85) arrivant aux radiateurs ne possède pas de fil pilote, contrairement aux nouveaux radiateurs installés (type 6)
J'ai cherché un programmateur en courant porteur qui soit capable de réguler les radiateurs en fonction des heures de la journée dans 2 zones et surtout d'arrêter les radiateurs pendant les heures de pointe. Mais je n'ai trouvé que des appareils fonctionnant avec les nouveaux compteurs électronique avec l'option Tempo
Connaissez vous un équipement qui pourrait répondre à mon installation ?
Effectivement, je ne suis pas certain que tu trouves un programmateur ou un gestionnaire d'énergie (CPL ou non) qui gère via fil pilote l'option EJP.
Utilise un programmateur classique CPL ou Onde radio pour programmer tes périodes confort/éco.
Garde ton système actuel avec les contacteurs pour couper la tension d'alimentation des radiateurs pendant les périodes de pointe EJP.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message
Merci pour ce conseil Carminas
Env. 10 message Dordogne
"Garde ton système actuel avec les contacteurs pour couper la tension d'alimentation des radiateurs pendant les périodes de pointe EJP. "
Vous parlez de quel système? j'ai l'EJP et je cherche un système pour couper une PAC à venir.
Lorsque vous parlez de contacteurs, à quoi faites-vous référence?
Merci d'avance
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour!!!
Merci pour le déterrage du sujet datant de 2008...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Merci pour ces félicitations bienvenues...
Mais cela ne répond pas à ma question
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 10h10
Devis pompe à chaleurArtisan
