Chaudiere Geminox THRI 5-25M
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 20.947 fois
Photographe Env. 900 message Mayenne
Mon plombier m'a proposé une chaudiere Geminox THRI5-25M pour le chauffage de la maison (plancher chauffant RDC et radiateurs étage) et la production ECS.
Connaissez vous ce matériel ?
Sur le devis elle est proposée à 4535 euros HT sans la pose. Cela me semble beaucoup ! Qu'en pensez vous ?
Connaissez vous une autre marque qui soit de qualité équivalente ?
C'est la version murale avec un ballon de 75 litres ...
Bref je prends toutes les infos que vous auriez sur le sujet.
Et le pire c'est que en 2009 le crédit d'impôt pourrait dégager ...
Dept : Mayenne
Env. 10 message Haute Garonne
Env. 2000 message Dans Une Mob
j' ai une Geminox THRi 5-25 M 75 H DC
chaudière à gaz à condensation, murale, double circuit, ballon d' ECS 75 litres...
c' est la même ?
De : Dans Une Mob
Oui !
Et tu en penses quoi ?
Tarif ? Entretien ? Bruit ? Consommation ????
Dept : Mayenne
il n' y a que 4 mois que j' habite ma MOB donc...... trop récent pour en faire un bilan !!
je l' ai payé 3900 Euros HT (janvier 2008).
on peut prendre de l' eau chaude a profusion sans risque de baisse de T°...
elle est silencieuse.
elle me semble économique et surtout elle régule super bien le plancher chauffant et ça, ça a été une trés agréable surprise car les MOB ont peu d' inertie....et ça pouvait être difficile à gérer avec l' inertie d' un PC.
ça a la réputation d' être de bonne qualité et fiable. mais ça je jugerais dans le temps....
De : Dans Une Mob
Env. 700 message Metz (57)
Ramsess a écrit:Bonjour,
Nous aurons la même aussi C'est Geminox qui fait des affaires. Chauffage au sol au RDC + radiateurs au 1er et ballon de 150 litres.
Par contre si tu es en construction neuve, il n'y a pas de crédit d'impôt sur les chaudières à condensation
A pluche
De : Metz (57)
Env. 10 message Toulouse (31)
j'ai fait installer une chaudière geminox THRI 5.25 M 75V EN 2005, J'AI HESITE AVEC UNE FRISQUET
Aujourd'hui la chaudière est en rideau, le plombier est incapable de la réparer, j'ai des coupures permanentes, message 1...33, qui signifie pbme gaz.
GDF est venu en urgence changer le compteur, rien à faire, la chaudière ne veut rien entendre.
Payé 5400 € on est tout content, la veille de Noël de la marque Geminox. (qui a été racheté par BOSCH).....
Donc, je ne vous conseille pas ce type de chaudière, trop sophistiquée et trop fragile....la moindre des choses la mêt en panne et plus de chauffage ni d'eau chaude.
Avant j'avais un ballon d'eau chaude au gaz et une vieille chaudière en fonte qui marchait parfaitement.
J'ai écouté les sirènes des économies d'énergie et d'écologie et je suis dans la merde....
Je vous conseille plutôt Frisquet ou bien la marque support de Geminox, elm leblanc.
Cordialement.
j' espère qu' il s' agit simplement d' une mauvaise série !!!
pour le moment, 6 mois que la mienne fonctionne et rien à redire..... on verra dans le temps !
quel âge a la votre ?
De : Dans Une Mob
BONSOIR
MA CHAUDIERE GEMINOX N'A QUE DEUX ANS ET DEMI
CORDIALEMENT
al1302, enlève les majuscules,sur un forum cela donne l'impression que tu cries
De : Sur Le Forum (77)
Je pense qu'il crie en effet au vu de ses problèmes avec sa chaudière
De : Metz (57)
Env. 100 message Plouzane (29)
Geminox a pourtant une bonne réputation, la fabrication est faite à St Thégonnec dans le Finistére à côté de Morlaix, beaucoup d'artisans propose du matos Géminox depuis de très nombreuses années, c'est une boite sérieuse est très connue de part chez nous .
De : Plouzane (29)
Env. 20 message Scaër (29)
Salut, nous avons acheté notre maison il y a environ 2ans, et nous avons une THRi 5-25M 75H, et elle se fou en rideau de temps en temps, maintenant je la connait un peu(très capricieuse)!!!
Si tu as un defaut essaye de la faire fonctionner sans le capot de devant(4 attaches a retirer), pour la mienne, elle se met en defaut et quand je retire le capot plus de problème(magie!!!!)
pour le defaut, 1 33, elle me l'a déjà fait, j'ai tout contrôlé, et appellé mon plombier et quand nous avons devissé le raccord en aval du detendeur de gaz, elle s'est detaché du mur et nous est tombé dessus(environ 150kg), je t'épargne les surprises quand nous avons appris que l'installateur avait fermé boutique(je te laisse reflechir à la raison!!!)
Bref, nous l'avons refixer correctement avec des tirs fonds(et nous des chevilles de 8x40), et depuis je n'est plus eu le problème 1-33(ça fait environ 1an)!!!
Contrôle l'étanchéité de ton detendeur(prise d'air), joints, serrage....
De : Scaër (29)
des nouvelles sur la chaudière.
Geminox est venu remplacer le bloc gaz, tout simplement HS, défaut d'usine, pris en charge totalement par la garantie.
Tout refonctionne normalement, mais je ne suis pas très rassuré par les messages reçus.
A bon entendeur salut.....et merci pour vos infos et encouragements.
A plus,
cordialement.
ps (j'ai écrit en minuscules...cette fois ci.)
tant mieux !
bon, visiblement comme ça a l' air sensible ce genre de bête là, une fois que ça fonctionne, mieux vaut pas trop toucher !!!!!
De : Dans Une Mob
AL1302 a écrit:Bonjour,
J'ai écouté les sirènes des économies d'énergie et d'écologie et je suis dans la *****....
Cordialement.
Habitant en région toulousaine, je posséde aussi une THRI depuis 2004 et plus le temps passe moins j'en suis satisfait.
En effet la bête est capricieuse, et je connais bien hélas le bouton RESET. Aprés changement du bruleur ( au lieu d'un simple gicleur ) pour pouvoir passer au gaz de ville, une serie de défaut pour un moteur de vanne ( avec chauffage à fond en plein été ! ) et un capteur de pression, j'attends la resolution du pb pour une perte de pression ( erreur 1/33 ) récurante et à chaque fois environ 100 euros qui s'envole .
GEMINOX pas TOP !
Ou la société d'entretien n'est pas à la hauteur ? L'économie de gaz devant compenser le surprix de la chaudiere à condensation s'envole peu à peu, à vous dégoutez d' acheter français.
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
