Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.128 fois
276
Super photographe Env. 1000 message Montpellier - Lunel (34)
lolopescalune a écrit:salut à tous ,
une question d'un mec qui n'y connait rien , aux pro des RJ45...Biggrin
J'ai 1 RJ45 pour ma télé ( j'en ai d'autres dans les autres pièces ) et je voulais savoir ce que je dois brancher sur cette prise , ou si je dois brancher tout ( téléphone , livebox ) au départ électrique ( dans mon garage ) en ensuite tout se fait en WIFI... j'ai beau chercher , mais comme c'est partout expliqué en chinois pour moi ( et suremment pour d'autres ) je comprends rien et ne comprends pas l'avantage des RJ45 par rapport aux anciennes prises téléphones...car si je dois mettre une " multiprise " RJ45 dans mon salon , où est l'avantage ??
merci les pros pour vos réponses qui vont en interesser plus d'un !!!!!!!!!! Smile
Que voulez-vous faire exactement ?
Une RJ45, en fonction du câble que vous prenez et de votre prise RJ45, peut vous permettre de faire passer : La télé Hertzienne, La TNT, l'internet, le téléphone, données numériques et (mais là je suis sceptique) le Satellite.
Salut et Merci timbeurland,
ça j'ai compris , mais comment je fais pour passer tout ça dans 1 seule prise RJ45....derrière ma télé...c'est ça que je ne pige pas..
Merci pour ta réponse.
Pour tout faire passer dans une seule prise soit coffret de comme avec brassage manuel ou automatique. Ou encore tripleur multimédia après ta rj45 murale
Merci beaucoup pour tes réponses , mais du coup je ne comprends pas l'avantage de mettre des RJ45 au lieu des anciennes en " T " si c'est pour mettre des " ralonges ." RJ45.. qui vont prendre autant de place..
Bonne journée à tous... !!!
Passe à la maison que je te montre comment je fonctionne...
De : Montpellier - Lunel (34)
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
C'est un question de norme puisque qu'avec le RJ45 on peut (en théorie) faire passer jusqu'à 2150Mhz (cùable grade 3S) pour du Satellite. Afin d'anticiper sur les futures technologies. Alors qu'avec la Prise gigogne....
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Photographe Env. 900 message Aigues Vives (30)
PseT a écrit: Passe à la maison que je te montre comment je fonctionne...
Cool , merci PSET je prends rendez-vous pour voir ça... je te tiens au courant..
notre projet :
http://www.forumconstruire.c[...]it-6448.php
" du plaisir , que du plaisir..."
De : Aigues Vives (30)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Bonson a écrit:
Franck_78 a écrit:Bonjour,
savez vous ou trouver une armoire de brassage 6 ou 9U au meilleur prix ?
Franck.
Pas mal de monde ici a acheté chez Socamont. Moi je l'ai trouvée sur ebay (neuf chez un vendeur pro)
De : Yvelines (78)
Env. 20 message Landes
Bonson a écrit:
dolf7 a écrit:Merci
oui je pense prendre un Q240 mais si tu as mieux ou un autre modèle je veux bien ...
Pour le swtich le même que celui que Bonson a donner plus haut pour mettre derrière ma tv?
Celui que je t'ai montré est un 5 ports. Faut voir si tu n'as pas besoin de plus ?
Il faut aussi vérifier que son format lui permet de rentrer dans le coffret. Avec une baie 19" la question ne se pose pas mais dans un coffret Michaud ou Legrand...
juste un petit passage comme ça avant de faire un tour chez toni pour ma commande et hop un message qui met le doute !
Oui la baie de 19" serait un solution mais n’étant qu'un néophyte dans le domaine du vdi, je ne suis pas sur de pouvoir acheter l'ensemble sans faire de bêtises et puis d’après mes petits calculs cela ne reviendrait pas vraiment moins cher juste-50€ .
Apres c'est sur que s'il faut mettre deS switchs de partout, je ne comprends plus trop l’intérêt d'un boitier .....
Dept : Landes
C'est vrai qu'on peut voir les choses comme ça : soit tu mets plein de prises RJ45 partout (donc gros boitier VDI), soit tu en mets peu (donc petit boitier ) mais tu es quasi obligé de mettre des petits switchs à chaque prise...
De : Le Havre (76)
Aviseur Env. 100 message Rennes (35)
Hello,
Donc mon élec est désormais commencée...
Pour rappel, l'installe que je souhaite avoir :
Prises RJ 45 :
Ch 1 : 1 (il n'y aura que la TV)
Ch 2 : 2
Ch 3 : 2
Ch 4 : 2
Cuisine : 2
Salle à manger : 1
Salon : 3 au niveau du meuble TV
Soit 13 prises au total.
Sinon Matériel:
- Câble Grade 3
- Prise RJ 45 Legrand Céliane
- Coffret rack 19 pouces en kit 6U
- Panneau de brassage 16 ports Cat 6 FTP pour baie 19 pouces
- Répartiteur
- switch 8 ports
Mon pote électricien me dit plutôt que d'avoir 2 prises réseau dans les chambres autant mettre du coax pour la tv (qu'il a gratuitement) car de toute façon les prises dans les 3 ch de l'étage seront l'une pour la TV, l'autre pour le PC... Qu'en pensez vous?
Sinon ya bien possibilité de brancher du RJ45 sur une TV qui n'a pas de port RJ45? Ya bien des cables adéquats?
Merci en tout cas pour vos infos si précieuses.
Je vais pas tarder à acheter le matos.
Massilia
Picto recompense Aviseur
De : Rennes (35)
Massilia56 a écrit:Hello,
Prises RJ 45 :
Ch 2 : 2
Ch 3 : 2
Ch 4 : 2
Cuisine : 2
Salle à manger : 1
Sinon Matériel:
- Câble Grade 3
- Répartiteur
- switch 8 ports
Effectivement vous pouvez garder vos coax et mettre une RJ45 (c'est ce que j'ai fait car je préfère garder du coax pour télé et sat).
Pour ce qui est de la prise pour votre TV/RJ45 il y a ceci : http://www.touslescables.com[...]AL-853.html (vous trouverez surement moins cher ailleurs, mais ce n'était que pour vous montrer le type de prise)
Cdt
Le seul intérêt de mettre 2 RJ45 plutôt qu'un seul et un coax, c'est que ça te laisse plus de choix dans l'aménagement de la chambre. Ca laisse la possibilité de changer de place la télé sans avoir une rallonge de 10m.
Bien évidemment, ça implique de mettre les 2 prises en des endroits opposés ou presque dans la pièce. Si elles sont côte à côte, ça n'a effectivement aucun intérêt.
De : Le Havre (76)
Qui vous fourni le rack ?
merci.
De : Yvelines (78)
Franck_78 a écrit:Qui vous fourni le rack ?
merci.
Je pense que ce sera chez socamont...
Massilia
De : Rennes (35)
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Petite question aux experts de ce topic :
Pour mon installation grade 3 avec coffret Michaud Q240, mon électricien a prévu ces prises RJ45 FTP : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=51394&type=576&code_lg=lg_fr&num=33
+ çà : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=52372&type=576&code_lg=lg_fr&num=33
Ces prises ne sont pas blindées contrairement à leurs homologues STP de la même marque ci-contre : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=51396&type=576&code_lg=lg_fr&num=33
Ca va le faire à votre avis ou pas ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Labenne (40)
Env. 40 message Isere
Bonjour j'aurai besoin d'aide dans le choix de mon matériel VDI a installer.
J'aurai donc dans ma futur maison :
15 prise RJ45 cablé en cat 6
et 5 Coax
Ceci correspondont donc a une intallation equivalente grade 2 si je ne raconte pas de betise.
Mon idée est de partir sur un brassage de type manuelle :
Dans le garage je souhaiterai pouvoir y positionner un switch en gigabit de 8 ports ou plus + la box + un nas.
Je n'arrive pas a me décider sur le système a installer : sachant que je ne suis pas contre réaliser le boitier par mes propres soins mais contre l'utilisation de baie 19" trop encombrantes a mon gout : Quid des solutions en 10 pouces ?
Ou alors partir sur une solution type legrand ou Hager. Pendant un moment j'ai envisager la solution Michaud (le boiter avec 16 rj45) mais celui ci ne dispose que d'un répartiteur pour deux prise tel et le répartiteur coax est limité a 4 coax.....
D'avance merci de vos réponses et suggestion de matériel.
Dept : Isere
Concernant les limitations du boitier Michaud, tu peux sans problème remplacer le répartiteur TV pour en mettre un avec plus de sorties. Il n'y a rien de plus standard et ça ne coute quasiment rien. De même pour le répartiteur téléphonique, de toutes façons les box internet ne fournissent pas assez de puissance pour plus d'un téléphone sur ip, donc le répartiteur est quasiment inutile. Mieux vaut tout de suite utiliser une base DECT et plusieurs combinés sans fil.
De : Le Havre (76)
Re...
luckydog a écrit:Petite question aux experts de ce topic :
De : Labenne (40)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
