Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.132 fois
276
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
luckydog a écrit:Re...
luckydog a écrit:Petite question aux experts de ce topic :
Pour mon installation grade 3 avec coffret Michaud Q240, mon électricien a prévu ces prises RJ45 FTP : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=51394&type=576&code_lg=lg_fr&num=33
+ çà : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=52372&type=576&code_lg=lg_fr&num=33
Ces prises ne sont pas blindées contrairement à leurs homologues STP de la même marque ci-contre : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=51396&type=576&code_lg=lg_fr&num=33
Ca va le faire à votre avis ou pas ?
Vous avez reçu votre Coffret Michaud ?
Pour ce qui est de vos prises, lorsqu'un courant passe dans un fil, il se produit un champ magnétique autour de ce fil. Ce champ magnétique peut perturber la transmission des données passant dans un fil à côté. C'est ce qu'on peut appeler de la diaphonie. Pour limiter cet effet, on torsade les paires de fils (pour que les champs magnétiques s'annulent) et l'on peut aussi blinder les fils pour éviter ce phénomène autant que faire se peut. Les fils sont dits STP (Shielded Twisted Pair- Paire Torsadée Blindée) ou UTP (Unshielded Twisted Pair - Paire torsadée non blindée).
Lorsque le signal arrive au connecteur, il se produit les mêmes effets, on peut donc avoir intérêt à blinder le connecteur comme les fils.
ceci n'a que peu d'importance sur un réseau perso ou de petite taille dont les besoins ne sont pas énormes, mais peut avoir de l'influence lors de transmissions à haut débit (genre Gbit).
Donc oui cela le fera après tout est question d'interférence.
J'espère ne avoir dit trop de bêtises que Bonson me corrige si toutefois cela est le cas!
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Rien à redire, on dirait du Jamy dans le texte Laugh
Sinon, effectivement la première référence de moteur keystone ne semble pas blindée, par contre le dessin de la prise à 10€ (sur laquelle se branche le moteur) semble bien contenir le blindage (l'espèce de mâchoire à l'arrière), ce qui fait au final un ensemble moteur+plastron blindé.
Je dis ça au vu des schémas, hein, donc mieux vaut quand même te le faire confirmer par l'électricien...
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Merci à tous les deux.
Oui ca y est j'ai le coffret Michaud.
Pour les prises Pouyet, elles sont au chantier, je regarderai demain.
En fait, mon électricien c'est mon oncle et je l'aide à faire l'élec, donc je devrais avoir les explications facilement...
De : Labenne (40)
luckydog a écrit:Merci à tous les deux.
Alors ce coffret Michaud il est comment ?
et pour le raccordement du câble rj45 est ce que c'est facile (comme les prises Legrand ou Hager ) ?
Env. 10 message Nandy (77)
equalesimu a écrit:
luckydog a écrit:Quelqu'un connaît ici les prises RJ45 de marque "Pouyet" (pas sûr de l'orthographe) ?
Mon électricien me dit qu'il préfère installer ces prises plutôt que des Legrand ou autres...
apparemment c'est bon c'est distribué par socamont
http://www.socamont.com/bout[...]de_lg=lg_fr
Lol Socamon est un distributeur de matériel Chinois .... je ne vois pas ce qu'il y a de mieux que Legrand lool
Je parle en connaissance de cause, c'est un de mes concurrents, étant fabricant de baie et coffret 19".
De : Nandy (77)
Oui mais Pouyet, c'est pas chinois ?!
Mon électricien dit que les Pouyet sont plus faciles et sûres à monter que les Legrand, mais ca a peut-être changé depuis. Il dit que sur les Legrand, on serrait les fils avec des vis, et pas avec les Pouyet où c'est serré autrement et où ca peut pas se défaire.
Il dit que sur des chantiers (y a quelques temps, il est à la retraite), y avait toujours des problèmes avec les prises Legrand, jamais avec les Pouyet...
De : Labenne (40)
Effectivement le raccord des fils RJ45 sur les Pouyets c'est du sérieux comme on dit ! mais depuis, les autres fabricants (notamment Legrand, hager, Schneider....) on fait des progrès.
PS je relance ma demande
Comment se fait le branchement du câble RJ45 sur les embrases du Michaud ?
Aprés une petite recherche Pouyet est fabriqué par 3M, donc une grosse enseigne. C'est probablement fabriqué en chine, mais avec une bonne qualité.
Par contre les coffrets et les baies de chez Socamon ....
De : Nandy (77)
Photographe Env. 1000 message Eure
Ils abusent surtout quand je vois se qu'ils se font comme marge par exemple sur les prises "coccinelle".
5€50 hors port (qui est d'ailleurs hors de pris) et 2€46 port compris directement de chine. Quand comme moi on en prend 40 ça commence à faire.
http://cgi.ebay.fr/CAT6A-Toolless-Keystone-Jack-RJ45-Full-Shielded-Unique-/260686533262?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb220d28e
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71009&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
Dept : Eure
Ba c'est le but de Socamont ... d'acheter le moins chere possible avec de grosse quantité, donc des prix très bas et de revendre le double voir le triple.
Aprés les autres fabricants sont plus chere, mais de bien meilleur qualité. C'est un peu comme le monde des voitures, soit t’achète chinois, soit tu achètes Allemands. Dans les deux cas, tu en as pour ton argent.
On appel ça un gros distributeur de matériel chinois. Par contre ça il ne le dise pas ;)
De : Nandy (77)
speed2000 a écrit:Ba c'est le but de Socamont ... d'acheter le moins chere possible avec de grosse quantité, donc des prix très bas et de revendre le double voir le triple.
Voila ce que je voulais dire. Je suis en rien contre cette pratique mais j'ai un peu l'impression qu'ils font les "beaux" mais que finalement ils ne font qu'importer en fessant de grosses marges.
Finalement je vais prendre ces prises mais en direct...C'est surtout mon pouvoir d'achat qui va être content.
Dept : Eure
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Il vaut mieux rester en coaxial pour la tv ou passer directement en rj45 ?
De : Andernos Les Bains (33)
Env. 10 message Saint Hilaire Saint Mesmin (45)
quelqu'un sait-il si il est possible de mettre un routeur après l'ampli TV/SAT (4sorties pour le mien) pour distribuer le signal TV/SAT sur plus de 4 prises (j'ai 6 prises a fournir alors que mon ampli TV/SAT n'a que 4 sorties)
D'avance merci pour vos reponses.
Pour info, sur mon installation avec cablage 3sat, le signal en hertzien ou satellite fonctionne parfaitement.
De : Saint Hilaire Saint Mesmin (45)
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Poulz a écrit:Bonsoir,
coaxial pour les perfs (satellite) et surtout pour le prix que ça coute!
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Env. 30 message Mios (33)
bonjour
est-ce que l'on peut avoir la télé hd avec le satellite en coaxial ?
De : Mios (33)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
