Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.144 fois
276
Super bloggeur Env. 200 message Bas Rhin
Bien évidemment comme tout le monde en France qui a la TNTHD quasiment
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Rhone
J'ai installer du cable grade 3 S cat 6 a chaque prise rj 45 de ma maison(10) et du cable coaxial 17 sur 8 prises tv,je voudrai installer maintenant le coffret,ma question et lequel choisir en sachant bien sur que je voudrai payer le moins cher possible et qu'il est un bon fonctionnement
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
dommage d'avoir passer du grade 3s lors que tu as passer du cable coaxial ,il fallait juste installer du grade3 tout simplement ou bien du cat6 t cable coaxial
pour le boitier , tu peut metttre un mini coffret type baie info avec un repartiteur tv t d'un autre tout tes cables grade sur un bandeau
Dept : Ille Et Vilaine
j'ai installer des prises TV par rapport au consuel mais on ma mal informer ,pour le coffret j'ai vu des coffret schneider type alvidis ou legrand systeme optimum,(trop cher)par contre ou trouver toute les pieces qui les composent
Env. 10 message Saint Hilaire Saint Mesmin (45)
quelqu'un sait-il si il est possible de mettre un routeur après l'ampli TV/SAT (4sorties en RJ45 pour le mien) pour distribuer le signal TV/SAT sur plus de 4 prises (j'ai 6 prises a fournir alors que mon ampli TV/SAT n'a que 4 sorties en RJ45)
D'avance merci pour vos reponses.
Pour info, sur mon installation avec cablage 3sat, le signal en hertzien ou satellite fonctionne parfaitement.
De : Saint Hilaire Saint Mesmin (45)
guybene a écrit:quelqu'un sait-il si il est possible de mettre un routeur après l'ampli TV/SAT (4sorties en RJ45 pour le mien) pour distribuer le signal TV/SAT sur plus de 4 prises (j'ai 6 prises a fournir alors que mon ampli TV/SAT n'a que 4 sorties en RJ45)
Non, le signal TV hertzien ne passe pas dans un switch réseau.
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Herault
SAlut à tous,
Tout nouveau sur le forum.
Je fais construire dans le sud de la France. Gros œuvre livré fin mai.
Ensuite, je fais tout le reste (quasiment).
Grâce à vous, je vais avoir une installation VDI du tonnerre. Ça fait deux jours que je fouine le forum et tous les liens postés !
Cependant, j'ai une question qui me chagrine. Au risque de paraitre débile, le DTI ne doit-il pas être dans le coffret électrique pour avoir le consuel ? Car mon tableau VDI ne sera pas juste à côté du coffret électrique.
D'avance merci
Aeolien
Dept : Herault
Non, le DTI n'a pas besoin d'être là pour le consuel. D'ailleurs, France Telecom ne passe généralement que quand tu as réceptionné, donc tu as le consuel.
De plus le consuel ne regarde quasiment pas la partie VDI. L'important est de bien mettre la baie à la terre, avec un fil J/V de 6mm²
De : Le Havre (76)
Super merci Bonson. Et quelle réactivité !
Dept : Herault
De : Le Havre (76)
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
aeolien a écrit:SAlut à tous,
D'avance merci
Aeolien
Et si je peux me permettre, je rajouterai aux propos de Bonson que le courant basse tension ne doit être au Meme endroit que le courant fort donc le DTI ne peut être dans le coffret électrique interdit.
Cdt
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Env. 20 message Landes
dolf7 a écrit:
Bonson a écrit:
dolf7 a écrit:Merci
oui je pense prendre un Q240 mais si tu as mieux ou un autre modèle je veux bien ...
Pour le swtich le même que celui que Bonson a donner plus haut pour mettre derrière ma tv?
Celui que je t'ai montré est un 5 ports. Faut voir si tu n'as pas besoin de plus ?
Il faut aussi vérifier que son format lui permet de rentrer dans le coffret. Avec une baie 19" la question ne se pose pas mais dans un coffret Michaud ou Legrand...
juste un petit passage comme ça avant de faire un tour chez toni pour ma commande et hop un message qui met le doute !
Oui la baie de 19" serait un solution mais n’étant qu'un néophyte dans le domaine du vdi, je ne suis pas sur de pouvoir acheter l'ensemble sans faire de bêtises et puis d’après mes petits calculs cela ne reviendrait pas vraiment moins cher juste-50€ .
Apres c'est sur que s'il faut mettre deS switchs de partout, je ne comprends plus trop l’intérêt d'un boitier .....
Bonjour a tous
Voila j'ai fait la commande de mon boitier vdi Michaud Q240 (chez toni) et celui ci est a la maison depuis 10jours ...
Il faudra encore attendre la fin des plâtres et aussi mon retour de pour pouvoir commencer les branchements !
Mais un grand merci a vous pour l'aide dans mes choix et je vous tiens au courant de la suite dès que j'avance sur le sujet
a bientôt mes poulets
Dept : Landes
dolf7 a écrit:
dolf7 a écrit:
Bonson a écrit:
dolf7 a écrit:Merci
Dolf, pourrais-tu me dire comment est le systeme de connexion entre les embrases rj45 du coffret Michaud et le câble rf45 ?
Bonjour a tous
Env. 900 message Seine Maritime
dites moi je pense prendre du cable grade 3 voir 3s
ya le sattelite qui passe dans le 3s oiu non? est ce utile
de plsu les prise de mon constructeur seront catégorie 5 ça marchera ou non jepourrais les remplacer dans le temps par des catégorie 6
ou me faut obligatoirement des prise cat 6 ??
j'attend la plus value du cable cat 5 vers grade 3 déjà
merci pour vos réponse.Sleep
Dept : Seine Maritime
Le 3S est fait pour le satellite. Cela dit, faut pas avoir de trop grandes longueurs de câble pour que ça fonctionne bien.
Sinon, quitte à demander une plus-value pour passer de cat5 à grade 3, autant demander en même temps de passer les prises de cat 5 à 6. Ce serait dommage de devoir les changer après coup...
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
