Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.924 fois
276
Oui, c'est possible, mais plusieurs inconvénients :
- on spécialise les prises, donc autant mettre des prises vraiment spécialisées (notamment coax pour la TV)
- on perd le gigabit sur les prises car il utilise les 4 paires. Dans ton cas, il te faudrait te contenter du 100Mbps.
- il faut trouver des tripleurs de prises qui séparent les paires de la bonne façon (et $$$)
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
BibiSeal a écrit:Bonjour tout le monde,
Il y a une question que je me pose vu que le cable Rj45 contient 4 paires, que 2 sont pour les données, 1 pour le téléphone et 1 pour la télévision. Est il possible a partir d'un seul cable de créer 3 prise RJ45 spécifiques en ne raccordant que les paires nécessaires?
Exemple : dans le salon, j'ai un cable qui arrive mais qui alimente 3 prises, permettant ainsi de pouvoir naviguer sur le LAN tout en regardant la télé et madame au téléphone. En ayant les appareils connectes aux bonnes prises specifiques.
Si oui comment, je ne vois pas comment effectuer le brassage côté coffret...
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordon RJ45 3-en-1, environ 25 €
et plutot que faire trois prises, en mettre un aussi a la prise mural et mettre un prolongateur rj45/rj45 a chaque sortie pour brancher les câbles rj45 ou rj11.
mais ca reste du bricolage. et comme dit plus haut, tu perds le gigabit ainsi que le satellite si c'etait prévue.
De : Marcheprime (33)
Aviseur Env. 100 message Rennes (35)
Timbeurland a écrit:Bonjour,
Coffret de communication reçu.
Il s'agit bien d'un MICHAUD equipé de 8 prises RJ45 Keystone cat5e coccinelle, avec possibilité de câbler 8x2 RJ45 ( http://cgi.ebay.fr/TABLEAU-ELECTRIQUE-COFFRET-COMMUNICATION-[...]amp;hash=item19c47e2e11 ).
Vendu sous la marque générique BATILEC (sur le DTI et le répartiteur TV 5 sorties il y a inscrit MICHAUD).
Je vais donc l'équiper en embrase RJ45 Cat 6 Keystone coccinelle (24,90€ FDPI les 10 sur Ebay) pas encore reçus + cordon de brassage cat 6 Socamont (10 pour 19€ TTC FDPI) déjà reçus.
C'est exactement le même : http://www.laboutiquedetoni.com/coffret-de-communication-mul[...]-rj45-grade-p-4268.html
Je suis aussi en étude car je vais acheter mon matos le mois prochain...
Ch 1 : 1 + coax
Ch 2 : 1 + coax
Ch 3 : 1 + coax
Ch 4 : 1 + coax
Cuisine : 2
Salle à manger : 1
Salon : 3 au niveau du meuble TV + coax
Meme config que toi soit 10 prises RJ 45
Massilia
Picto recompense Aviseur
De : Rennes (35)
Du coup sur l'installe manuelle de Timbeurland,
Le Jack coccinelle
http://www.coffrets-reseaux.com/socamont/fiche_produit.php?references=71009
permet de relier les cables rj 45 en arrivées des prises au panneau de brassage c'est bien ca?
et quelle est la diff entre le 6 et le 6a?
Massilia
De : Rennes (35)
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
Massilia56 a écrit:Du coup sur l'installe manuelle de Timbeurland,
Le Jack coccinelle
fréquences jusqu'à 250 MHz pour le cat6 et 500Mhz pour le cat6a.
Pour les jack coccinelle plutôt ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260686[...]sPageName=STRK:MEWNX:IT ce sont exactement les mêmes (d'ailleurs Socamont s'approvisionne à HK ou en Chine).
j'attends les miennes.
PS : quelqu'un connaît ce produit ? : http://www.laboutiquedetoni.com/switch-ports-black-gigabit-p-7760.html
Ou plutôt celui là : http://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-i[...]ES.html?rr_product=true
Ou alors celui là : http://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-i[...]8D.html?rr_product=true
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Env. 10 message Paris
Bonson a écrit:Oui, c'est possible, mais plusieurs inconvénients :
Concernant les prises style Céliane multimédia triple de Legrand (67390) ou les tripleurs multimedia michaud ou acome, peuvent-ils fonctionner si j'utilise ce cable de brassage 3 en 1 http://www.touslescables.com/b.php?a=Z4HL&c=Voi&h=1155 ? (kit upgrade multi'izi) ou toutes ses solutions sont propriétaires ?
Dept : Paris
Ca marchera car l'affectation des paires est normée, donc les marques se basent toutes sur la même convention.
De : Le Havre (76)
Env. 60 message Ille Et Vilaine
En ce qui concerne la pose des différents câbles (courant faible pour le bus et le VDI) et le courant fort, y a t-il des règles à respecter, des normes ? Peuvent-ils se croiser comme on veut doivent-ils être espacés et avoir des chemins différents ? Que dit la norme si elle existe et dans la pratique comment fait-on quand les câbles doivent rejoindre tous au même endroit ?
D'après ce que j'ai trouvé, la norme NF C 15-100 semble apporter quelques réponses mais j'ignore si lorsqu'elle parle de câbles de communications elle parle uniquement de réseau VDI ou également de ligne bus. Il devrait donc y avoir des cheminements spécifiques : section minimale de 300 mm²; ou conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm ; dans systèmes de goulottes : alvéoles exclusivement réservées.
Où trouver le texte de cette norme ?
Des photos pour illustrer la mise en oeuvre ?
Merci pour vos lumières !
Dept : Ille Et Vilaine
La pratique fait qu'il est impossible de séparer constamment les courants faible et fort. Les gaines vont forcément se croiser, voire cheminer côte à côte (ne serait-ce qu'en se rapprochant de la GTL).
C'est pour cela qu'il faut du câble réseau de bonne qualité (cat 6 SFTP ou grade3 selon ce que l'on veut faire), donc bien blindé, pour limiter les effets néfastes de la proximité du courant fort.
Pour ce qui est de la taille de gaine, la norme est plutôt pragmatique : si elle dit 20mm mini, c'est parce qu'en dessous c'est difficile d'y tirer un câble réseau de grosse section...
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Wittenheim (68)
Bonsoir a tous, 80 pages à lire.....j en ai lu une bonne moitié quand meme
J'ai parcouru ce post assez long mais on parle souvent d'ADSL mais qu en est il des gens comme moi qui ne peuvent avoir de gros débits en ADSL mais qui sont cablés via Numericable.
Actuellement pour notre nouvelle construction, j'ai fait posé 9 prises RJ45 cat 6 et 4 prises TV coax et d ici 15 jours il va falloir poser un coffret.
Est ce un bon choix d'avoir pris du cable cat 6 pour la data et le tel et du coax pour la tele ?
Concernant le coffret, j avais pensé a celui ci :
http://www.laboutiquedetoni.com/coffret-de-communication-multibox-16-rj45-grade-p-4268.html
avec ce switch :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Switch/Switch/NETGEAR/3016215-GS110TP-Smart-Switch-Web-Manageable-Gigabit-niveau-2.htm
Concernant le coffret, n existe t il pas une version cable (avec une arrivee cable ( et non ADSL? )
Merci de vos retours.
De : Wittenheim (68)
godsender a écrit:Bonsoir a tous, 80 pages à lire.....j en ai lu une bonne moitié quand meme
avec ce switch :
Pour le coffret oui il fera très bien l'affaire. (equipé en prise rj45 cat 6a Keystone type coccinelle). Le décodeur de chez Numéricable est équipé d'une sortie ethernet donc à brancher directement sur le coffret VDI.
Mais pourquoi un switch manageable ? un simple switch 8 ports gigabit suffit ( environ 30-40 €).
Comme dit Bonson, et je partage sa pensée, mieux vaut garder du coax pour la TV/Sat ainsi le signal et la qualité n'en sera que plus stable et meilleur.
Quelqu'un a t il deja installe le coffret VDI Michaud Q280 ?
Est il de bonne qualité ?
Sinon pour répondre à la volonté de vouloir du manageable et du POE c etait aussi pour gerer les VLAN et la QOS en cas de camera ip futures.
Mais je suis entierement d'accord qu un switch 8 ports Gigabits conviendrait parfaitement
godsender a écrit:Quelqu'un a t il deja installe le coffret VDI Michaud Q280 ?
J'ai acheté un coffret : http://cgi.ebay.fr/TABLEAU-ELECTRIQUE-COFFRET-COMMUNICATION-[...]amp;hash=item19c47e2e11
c'est du Michaud mais estampillé Batilec (d'ailleurs c'est le même coffret vous pouvez le comparer avec celui vendu sur le site de toni).
Par contre il est équipé de 2 racks pour modules rj45 (acceptant les modules coccinelles keystones) dont une rangée équipée de 8 prises rj45 cat5 (type coccinelle keystone).
Je les ai donc changé contre ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260686[...]sPageName=STRK:MEWNX:IT (reçues aujourd'hui d'ailleurs).
Pour ce qui est de la qualité, c'est assez bien. De toute façon, une fois posée ça ne bouge plus. En tous cas, c'est largement suffisant je ne pense pas que les 700 € demandés pour les autres coffrets (type Legrand, Schneider....)
valent vraiment ce prix là.
Hello,
Ca y est je vais passer à l'action...
Je pense commander tout ce matos d'ici quelques jours. Pouvez vous me dire si tout est bien compatible? Merci d'avance. Je mettrai ensuite des prise Céliane.
Baie 19" 6U : http://www.coffrets-reseaux.com/socamont/fiche_produit.php?references=71234
-96€10 HT
Bandeau prise 19" : http://www.coffrets-reseaux.com/socamont/fiche_produit.php?references=71109
-30€ HT
Panneau de brassage 16 ports : http://www.coffrets-reseaux.com/socamont/fiche_produit.php?references=71108
-22€ HT
12 Jack coccinelle :
- http://cgi.ebay.fr/CAT6A-Toolless-Keystone-Jack-RJ45-Full-Sh[...]amp;hash=item3cb220d28e
- http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260686[...]sPageName=STRK:MEWNX:IT
2,39 TTC
Switch 16 ports : http://www.amazon.co.uk/TP-Link-16-Port-Gigabit-19-inch-Rack[...]Mountable/dp/B000QW3R7U
-67.99 Livres
ou
http://www.materiel.net/switch-ethernet/tp-link-tl-sg1016-40538.html
Cordons de brassage x12 : MERCI DE ME CONSEILLER à ce sujet...
Cable http://www.materielelectrique.com/cable-acohome-mtvs-grade-s[...]llite-c100-p-23626.html
- 1.14€ le m TTC
Massilia
De : Rennes (35)
Massilia56 a écrit:Hello,
-96€10 HT
-30€ HT
-22€ HT
2,39 TTC
-67.99 Livres
ou
- 1.14€ le m TTC
Tout semble correct.
Pour les cordon de brassage il y a :
http://www.cableorganizer.fr/platine-reseaux/cordons-brassag[...]AT6A-surmoules-SFTP.php
http://www.cableorganizer.fr/platine-reseaux/cordons-brassag[...]-CAT6-surmoules-FTP.php
Tout dépend si vous voulez du FTP ou SFTP.
Par contre Il manque un bornier de terre !!
En cache depuis aujourd'hui à 05h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
