Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.129 fois
276
Env. 10 message Yvelines
C'est l'électricien de votre constructeur qui va tirer les câbles mais es-ce que c'est lui qui vous fera l'installation globale?
je peux peut être vous aider....tout dépend de ce que vous attendez.
Env. 400 message Yvelines
Je ne sais pas encore, je cherche juste a avoir une idee de tarif pour la prestation, que ce soit l'electricien ou le constructeur qui fasse telle ou telle tache m'importe peu !
A titre indicatif, voici le matériel VDI pour une installation type HAGER NODEIS que j'ai réalisé pour la construction d'une maison de 170m2:
- Coffret Technique
- Goulotte de finition
- Connecteur RJ45 (Grade3)
- DTI (Arrivée FT)
- Répartiteur Telephone 2x4 sorties
- Répartiteur TV Hz + Satellite
- Coupleur TV
Pour cette équipement, il faut compter 2000€ pour 36 prises (juste le matériels)
A la suite, il faut ajouter les prises murales (grade3) et le prix varie en fonction de la finition choisie...et j'oubliais les câbles d'interconnexions
Dans cette maison, vous trouverez:
- 3 RJ45 / CH
- 8 RJ45 / Bureau
- 2 RJ45 / Cuisine
- 1 RJ45 / Entrée
- 8 RJ45 / Salon - Salle à Manger
- 1 RJ45 / SDB
En terme d'équipements:
- 1 Firewall
- 1 Switch Giga Ethernet 16 Ports
- 1 imprimante Laser
- 1 Serveur NAS
Objectif:
- Ne pas utiliser la technologie WIFI (pour cause de sécurité sanitaire et informatique)
- Contrôler et restreindre les accès internet des enfants (horaire, sites, jeux en ligne, etc...)
- mettre à disposition depuis un seul endroit tous les fichiers multimédia pour toute la famille
- Sécuriser le réseau informatique
- Ajouter des caméras de surveillance lors des départs en vacances.
Le tarif depend du niveau de prestation de ce que vous avez besoin
En espérant vous avoir aidez.
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
Hello,
On pe dire que cest complet la... Mais pas donne...
Question: pourquoi mettre plusieurs rj45 detriere ls tv ? Un repartiteur ne pourrai pa faire l affaire ?
Hedy
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Photolover Env. 100 message Finistere
Bonjour Hedy,
plusieurs RJ45 derrière la TV pour :
1 RJ45 pour la TV (en provenance du toit : antenne TNT ou parabole SAT)
1 RJ45 pour la Prise Ethernet de la TV
1 RJ45 pour la console de jeux par exemple
1 RJ45 pour le téléphone par exemple
Prises séparées et BLINDEES, avec le réseau en 1000BaseT
AAMOI n° 3380 - http://www.aamoi.info/
Picto recompense Photolover
Env. 30 message Gironde
Bonson a écrit:
WebsharK a écrit:Pour la TV TNT tu ne passeras pas par un switch. Il te faut des répartiteurs tv.
Ensuite tu sortiras des répartiteurs avec des câbles F/RJ45 vers ton panneau de brassage.
Pour la TV ADSL pas besoin de passer par ton switch non plus. Tu vas directement de la prise tv de la box vers la bonne prise de ton panneau de brassage.
Pour la TV TNT, un seul répartiteur TV est suffisant, avec autant de sorties que nécessaire. Chainer des répartiteurs est très pénalisant pour la qualité du signal.
Pour la TV ADSL, effectivement pas besoin nécessairement de faire transiter le signal dans le switch du tableau. Par contre, il est intéressant de savoir que le signal TV sur ip peut être passé dans un switch. On peut en effet être confronté à un manque de prises dispo qui fait que sur une seule prise RJ45, on fasse passer le réseau informatique et la TV sur ip (via un switch à chaque extrémité).
après avoir reçu tout le matériel : baie 19" + bandeau de prises + panneau de brassage chez Socamont, switch DELL gigabit powerconnect 5324 (okaz à très bon prix mais installation obligatoire dans une pièce éloignée car les ventilos ne sont pas discrets ) j'ai fait des tests pour passer la TV ADSL par le switch et ça fonctionne parfaitement. J'ai connecté les sorties jaune (TV adsl) et rouge de ma Livebox 2 sur le switch, puis une des prises du switch vers le décodeur TV et une autre vers un PC. Tout fonctionne parfaitement. On peut donc déplacer le décodeur TV à volonté sans avoir à brasser les prises. Ca évitera que tout le monde vienne mettre son nez dans la baie.
Pour le moment mes gaines ne sont pas encore passées dans les murs, c'est la prochaine étape
Warning pour le satellite via RJ45....avec le grade 3 c'est pas possible.
Peut-etre avec le grade 3S mais j'ai des doutes de fiabilité à cause des fréquences supérieur avec le satellite...mais je peux me tromper
En tout, je préconise de mettre du coax en plus
Après tout depend ou vous etes situés par rapport au répartiteur F, mais via la VDI, vous pouvez posséder plusieurs décodeur FREE et avoir Canal + HD partout...et c'est un vrai plus comparé aux maisons sans VDI
A++
Env. 300 message Haute Garonne
donc pour une réception TV par satellite, il ne faut pas passer par le VDI, mais simplement installer des prises coax comme avant ?
tipo a écrit:Bonjour Hedy,
merci Tipo pour ta reponse, mais je me demandai si lon ne pouvais pas avoir un repartiteur 1 entree 4 sorties branchées sur une seule prise derriere la TV. L'avantage de cela, c'est que ca eviterait de tirer 4 cables jusquau VDI...
Jai vu que tt le monde faisait comme tu dis mais avec les evolution technologique, je me demande s'il ny a pas un "truc"... mon constructeur me prends 50€ HT/ prises + cablage... alors si je peux m'en passer de 3 par pieces... ;o)
Hedy
jai vu que pour la TV l'ideal c'est quand mm le coax... car sat ne passe pas et si lon branche antenne rateau, faut rajouter un bloc TV (chez legrand 500€) + ensuite des cables RJ45 -> Coax pour chaque TV... autant mettre que du coax
pour finaliser mon réseau VDI Grade3, j'ai besoin de quelques éclaircissements. Je compte faire passer la TNT par les prises RJ45, donc sur du câble Grade 3. La solution la plus efficace est-elle :
1- Ampli 5 sorties UHF-VHF sur lequel se branche le câble venant de l'antenne râteau + un cordon F/RJ45 pour envoyer le signal dans le panneau de brassage + cordon IEC/RJ45 pour la connexion de la prise murale RJ45 vers TV.
2- Carte vidéo Acome qui assure l'adaptation de l'impédance (donc pas besoin du cordon F/RJ45) + cordon Cat 6A (pour envoyer le signal vers le panneau de brassage) + cordon IEC/RJ45.
Seules 3 prises seront affectées d'office à la TNT, donc en terme de coûts la solution 1 se chiffre à 230€ environ et la solution 2 à 375€. La différence importe peu (par rapport au coût total de l'installation VDI), seule compte l'efficacité du matériel, notamment la qualité du signal qui sera transmis sur le câble grade3. La longueur du câble sera d'environ 15m depuis la baie de brassage.
Ci-dessous les liens vers les produits.
http://www.laboutiquedetoni.com/amplificateur-sorties-uvfvhf[...]r-satellite-p-7250.html
http://www.laboutiquedetoni.com/cordon-rj-45-vers-tvf-p-7270.html
http://www.laboutiquedetoni.com/cordon-coaxial-television-rj[...]-et-pour-tv-p-1369.html
http://www.touslescables.com/a.php?txlibre=AR101A&ch=Ok&[...]k&txlib=nose&a=
@Hedy, il te faut du câble GRADE 3 S MTVS ACOHOME de chez ACOME, ... encore faut il bien le monter, ... et que la bonne paire de cuivre soit utilisée ... Les prises sont uniques et blindées - câblage en étoile ... attention avec les VDI LEGRAND Triple Play et Auto, je ne peux pas en dire plus sur le sujet pour d'autres raisons ...
@lilian85, http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]ue&reference=413018
Hello,
sur l'installation réalisée pour la TV en coax:
- Coupleur TV
J'ai le choix Coax pour le Satellite
et pour la TNT en RJ45 voici un exemple:
- au tableau: je brasse du repartiteur TV vers la RJ45 (cable coax-----rj45)
- Ds la Chambre : je brasse RJ45 vers la TV LCD TNT ( cable RJ45 ---- Coax)
Le tout fonctionne nickel, et grace au repartiteur TV et le RJ45, je peux installer une TV TNT ou je veux Tongue
Ma femme veut bouger le lit ou les meubles...pas de souci avec 3 prises reparties dans la chambre, il n'y a pas de fil qui traine!!!
Et je m'adapte à grande vitesse
Wink
to JP24: c'est exactement ca
Pour moi le COAX est complémentaire du RJ45 dans un salon
Tout d'abord un grand merci à tous les participants pour ce topic qui est une vraie mine d'info !
Je suis actuellement en train de rénover entièrement un appartement dont l'électricité.
Il est donc tout naturel que je me tourne vers la VDI.
Mais à la vue des tarifs des boitiers de communication tout fait, j'ai eu peur !
Et je suis tombé sur ce topic, où des gens indiquait comment réalisé son propre coffret maison !
Le but c'est d'équiper un appartement avec 8 prises dédiés à internet (1 par chambre soit 3, 2 derrière la TV pour la Wii et le HD Max), 1 prise TV (pour le décodeur Neuf) doublé d'une prise classique coax (TNT) en cas de défiance de la box, 1 prise tel (pas de répartiteur, les DECT c'est justement fait pour ne pas être fixe !)
Donc voici où j'en suis dans ma liste de course :
- 1 baie 19" :
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71233&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
Faut que je regarde chez d'autres fabricants si je peux trouver l'équivalent en un peu moins cher ?
- 1 panneau de brassage :
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71108&type=530&code_lg=lg_fr&num=47
Dans lequel j'ajouterais les jacks suivants :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260686533262&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Au départ, j'étais parti sur un panneau de brassage tout fait qui coûtait 119 euros ( https://www.secomp.fr/telegartner_panneau_de_brass_19_modulaire_1_uh_cat_6a_iso_iec_16_ports/26110517.html?t_Action=searchKatalog&t_SearchValue=&t_Sort=&t_Hersteller=&t_Geraet=&t_OL_SearchValue=&t_Warengruppe=&t_Marke=&t_Hier=&t_SubHier=&t_lager=&t_CatID=3406&t_ParentID=3365 )
En découvrant les 2 trucs au dessus dans un post quelques pages avant, ça fait de belles économies !
- une multiprise rack :
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109&type=569&code_lg=lg_fr&num=45
Ce n'est pas précisé si elle fait office de parafoudre.
Parce que sinon, j'ai vu celle ci mais en version non rackable pour le moment, peut être que l'équivalent existe en version rackable :
http://www.abix.fr/multiprise-6-parafoudre-surtension-inter,[...]ter,article,808884.html
- 1 switch 16 ports Gigabits EcoGreen :
http://www.macway.com/fr/product/22225/switch-trendnet-teg-s16dg-16-ports-gigabit-green.html
- 1 rouleau de 100m de câble Grade 3 :
http://www.laboutiquedetoni.com/cable-grade-telephone-reseau-tv-sur-ip-100-metres-900-mhz-p-6403.html
Certains parlaient du câble ACOHOME MTVS en Grade 3S. Le problème c'est que celui-ci ne semble être vendu qu'en rouleau de 100m et que mon installation devrait tourner autour des 110m.
Chez Toni, j'ai la possibilité d'acheter au mètre le câble Grade 3 sélectionné en plus du rouleau de 100m.
Ensuite, il me faudra des cordons de brassage Cat 6a. Certains liens sont présents dans des topics précédents pour ce type de cordons.
Est-ce que l'ensemble vous semble cohérent ?
Pour la mise à la terre, il faut que chaque élément soit relié ? Via un bornier de terre c'est ça ?
Pour les prises, je ne suis pas encore fixé.
Il faudra de toute façon que je prenne des prises blindée en cat6a ou cat6 si les 6a n'existent pas, c'est ça ?
Mon installation actuelle ne possède pas de DTi, faut-il que j'en mette un ?
Merci à tous pour vos précieuses contributions !
Si vous avez des éléments similaires à des tarifs plus avantageux que ceux que j'indique, je suis preneuse bien entendu
Dept : Hauts De Seine
Timbeurland a écrit:
J'ai acheté un coffret : http://cgi.ebay.fr/TABLEAU-ELECTRIQUE-COFFRET-COMMUNICATION-[...]amp;hash=item19c47e2e11
c'est du Michaud mais estampillé Batilec (d'ailleurs c'est le même coffret vous pouvez le comparer avec celui vendu sur le site de toni).
Par contre il est équipé de 2 racks pour modules rj45 (acceptant les modules coccinelles keystones) dont une rangée équipée de 8 prises rj45 cat5 (type coccinelle keystone).
Je les ai donc changé contre ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260686[...]sPageName=STRK:MEWNX:IT (reçues aujourd'hui d'ailleurs).
Pour ce qui est de la qualité, c'est assez bien. De toute façon, une fois posée ça ne bouge plus. En tous cas, c'est largement suffisant je ne pense pas que les 700 € demandés pour les autres coffrets (type Legrand, Schneider....)
valent vraiment ce prix là.
Le coffret est indiqué pour 8RJ45.
Quand tu dis qu'il y a 2 rangées, cela signifie-t-il qu'en réalité, tu as 16 prises RJ45 dont seulement 8 sont équipés ?
Ce qui voudrait dire qu'en équipant le tableau de 16 jack RJ45 de ton lien ebay, on obtient une installation cat6a qui correspondrait semble-t-il à mes besoins et avec une différence de prix ?
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
