Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.938 fois
276
Env. 10 message Sarthe
Je viens vers vous afin d'avoir des conseils concernant la mise en place d'un réseaux informatique, tv, téléphone.
Tout d'abord, il faut savoir que j'ai 8 prises RJ45 disposées un peu partout dans la maison. 6 seront dédiés à Internet, 1 au téléphone par ADSL et 1 dernière pour la TV par ADSL.
J'ai pour l'instant aussi 5 prises coaxial à prévoir. Je dis pour l'instant car je suis en pleine réflexion à savoir si il y a utilité ou pas de garder ses prises coaxial car dans ma maison actuelle, je ne les utilise aucunement. Petit conseil ?
Je suis parti pour l'instant sur un équipement de chez LeGrand : http://www.legrand.fr/particuliers/composition-du-coffret-reseau-multimedia-mixte_2787.html
J'ai pris celui-ci car il a une partie coaxial. Le switch 4 ports pour internet n'est pas suffisant et je ne vois pas l'intérêt du répartiteur téléphone sachant que d'une j'ai le téléphone via internet et de deux il existe des téléphones "DUO". Je le ferais alors enlever pour introduire un deuxième switch internet.
Que pensez-vous de ce coffret vis à vis de ma demande.
Après il existe le triple play où avec le même type de prises ( RJ45), on branche n'importe quel équipement. Soucis cela enlèverait mes prises coaxial et quid de savoir si ma livebox de chez Orange serait dirigé le signal " TV" par exemple sur la bonne prise ...
Après il existe la solution maison, sachant que je travaille dans le domaine. Prendre une baie réseaux 9U ou 12U, des noyaux RJ45 Cat5E, bandeaux, switch, multiprises 220V, prises murales. Tout ça je sais faire, le testeur réseaux j'ai aussi mais quid des prises coaxials ?
Le domaine réseaux je connais mais le domaine TV j'y connais mais alors rien.
Je suis en pleine réflexion et m'aiguiller, en discuter tranquillement afin d'affiner ma recherche serait très gentils.
Dept : Sarthe
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Bonjour Stanislas!
Je pense qu'il serait bien plus économique de faire ta baie toi même surtout que tu es dans ce domaine, tu rajoutes un repartiteur TV 5 sorties pour le coaxial (que je te conseil fortement de conserver!!)
Tu pourras gérer via cette baie de brassage l'endroit ou tu voudras mettre la tv de ta livebox.
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Si tu te prépares à installer des câbles coax dont tu penses ne pas avoir beaucoup l'usage, je te conseille de les remplacer par du câble réseau grade 3. Dans l'avenir tu en auras certainement un usage grandissant comparativement au coax et c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Et puis chaque prise peut aussi faire office de prise d'antenne tv au cas où.
Dans ce cas, la baie 19" sera plus adaptée, d'autant plus si tu as les compétences et la place.
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponses.
J'hésitais en effet vu vos réponses, je suis parti plus dans l'optique de faire ma propre baie. Comme je connais assez bien et que le matériel je peux en avoir, c'est pas plus mal mais j'ai quelques questions notamment niveau TV car là je suis zéro. Ce n'est pas mon domaine.
Je met donc un répartiteur TV pour du coaxial mais un élément me taraude. En divisant le signal ne vais-je pas perdre en qualité ? Ne faut-il pas mettre un ampli en amont ? A moins que le répartiteur, fait aussi amplificateur.
Autre question, comment raccorder ma ligne FT à ma livebox ? Dans ma maison actuelle, je suis en prise gigogne murale avec filtre et je part vers la livebox mais ici je sais pas.
Merci pour votre aide .
Dept : Sarthe
Env. 300 message Reze (44)
salut,
t useras dégroupé total ou pas ?
si oui, du dti posé par FR, tu pars vers ta baie.
2 options :
1 - la livebox se situera dans la baie.
dans ce cas là, tu câbles du dti à la livebox dans la baie.
ensuite , de la livebox , tu envoies le signal réseau vers un switch et du switch , tu distribues le signal sur chaque prise nécessitant le réseau
de même tu distribues le signal téléphonique de la box sur la prise la nécessitant.
2 - la livebox se situe ailleurs dans la maison.
Dans ce cas, le signal provenant du dti , tu le distribues sur la prise de la baie où sera branchée la box
tu branches sur la box ton téléphone
Pour le réseau, soit tu branches directement ton ordi sur la box, soit tu travailles en wifi, soit tu renvoies dans une 2nde prise le signal réseau et tu distribues dans la baie.
De : Reze (44)
Stanislas a écrit:Merci pour vos réponses.
Effectivement, le répartiteur TV va induire des pertes. Selon la qualité du signal, elles peuvent être acceptables (pas de perte qualité visible sur les postes de télé) ou bien nécessiter l'utilisation d'un ampli.
Il y a plusieurs types d'ampli : avec ou sans pré-ampli, intégrant le répartiteur à X sorties ou non.
Pour ce qui est de la ligne FT vers la livebox, linnico a globalement tout dit. Quand le technicien de FT viendra tirer la ligne, il la tirera jusqu'à ta baie et y connectera un DTI. Depuis ce DTI, soit tu iras directement vers la livebox (cas où tu n'as plus de ligne téléphonique analogique), soit tu iras vers un filtre maitre situé dans la baie de façon à séparer l'analogique de l'adsl (puis vers la livebox par la sortie adsl du filtre).
De : Le Havre (76)
salut,
2 options :
Oui je serais en dégroupé enfin je suppose avec 15Méga de chez Orange ?
Donc le DTI, j'ai vu un peu sur le net ce que c'était mais je pensais pas que FT posait ça. Je pensais que c'était à nous de le faire.
Mon cas est ta première option. Ce que je sais pas, c'est quelle connectique ressort du DTI ? RJ ?
Il faut donc FT ne le pose pas trop loin de ma baie ...
Pour la TV, vu le nombres de prises j'opterais pour un répartiteur avec ampli. Après pré-ampli ou sans, je vois pas ce que le terme veut dire ?
Dept : Sarthe
salut,
comme te l'a indiqué Bonson, FT viendra l'installer dans ta baie de brassage si elle existe sinon dans la GTL.
Après de mémoire ,je pense qu'il faut ouvrir le DTI et se repiquer dessus (fils blanc et gris) pour brancher une prise RJ11 ou RJ 45 ou gigogne en fonction de ce que possede la box en entrée de signal.
De : Reze (44)
Env. 30000 message Gironde
Réseau fait maison
Réseau fait maison
Je penche, donc je suis
Chris
Merci de vos réponses, en effet en regardant à droite à gauche sur internet, il faut se repiquer sur le DTI. Je vois bien ce qu'il faut faire, pas de soucis.
Pour FT, à voir quand il passe poser leur DTI et en fonction il peut y avoir la baie ou pas. Une idée à quel moment il passe vis à vis de la construction ou c'est aléatoire ?
Plus qu'à voir le matériel que je vais avoir besoin ;).
Dept : Sarthe
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous et toutes,
Je suis dans la même interrogation que Stanislas...
Pour reprendre tres rapidement mon histoire , nous avons fait construire un pavillon demi niveau que nous habitons depuis Juillet, j'avais demandé à l’électricien de me tirer en sus du coaxial des prises RJ je lui ai stipulé que je souhaitais du câble cat6 ftp, il avait acquiescé mais ce néophyte a posé du PTT 298 comme si j'allais mettre 14 téléphones dans ma maison. (si j'avais déposé ma demande de construction 3 mois plus tard j'aurai eut le droit de la part du constructeur un beau VDI legrand dans le garage )
Étant du métier (admin lan et sys) j'ai quand même câblé et brassé les prises. Donc a l'heure j'ai un réseau proche de ce qu'il se faisait dans les années 12 avant JC .
Je vais donc reprendre les choses en main en faisant un truc 'maison', baie de brassage 19 pouces 9 ou 10u , qui accueillerons en plus de la partie lan (switch HP 16 ports) la partie IT, tel qu'un SAN 4To plus firewall et probablement dans l'avenir un serveur de domotique (à déterminer encore),mon fournisseur ne faisant pas de câble pour la grade 3S je vais monter en cat 7 blindé.
Toutefois dans la mesure ou l'elec a mis dans les mêmes gaines le coax+le PTT298 j'hésite à utiliser les deux câbles présent en tant que 'tire câble' et remplacer 1coax+1ptt en 2 cat7 ou essayer de changer uniquement le PTT pour le RJ d’après l'elect et d’après ce que j'ai vu lors de la construction il me semble que les fourreaux sont assez 'laxiste' (pas de gros virage... car tout passe dans la dalle)
Pour reprendre ma structure j'ai :
-1 coax + 1 rj dans chaque chambre
-1 coax + 4prises lan dans la pièce de vie (dont 1 tel qui sera probablement transformé en DETC dans l’avenir, 1 pour la free + 1 pour la TV ou l'ampli + 1 pour la PS3)
Voila mes idées si vous avez quelques conseils à me fournir.
Aller encore un truc aberrant quand FT et venu connecter la ligne tél le tech me sors une vieille prise gigogne je lui demande un DTI, il me répond qu'il n'en a plus dans le camion et qu'il n'est pas obligé de mettre ca alors j'ai encore une prise en T qu'il va falloir que je transforme.
Allez à bientôt sur le forum.
Dept : Meurthe Et Moselle
Remplacer juste le PTT298, ça va être compliqué. Il faut espérer que les 2 câbles actuellement dans les gaines ne se chevauchent pas sans arrêt. Paradoxalement, changer les 2 en même temps serait peut-être plus simple...
De : Le Havre (76)
Merci pour la réponse,
Pas faux pour le chevauchement des câbles toutefois si je change les deux cela induit l'achat d'un répartiteur/tranformateur coax -> rj45 relativement onéreux je trouve.
Env. 90 message Canteleu (76)
il serais possible de ravoir les photos des different boitiers de dvi ???
grade 1.2.et 3 svp
De : Canteleu (76)
didoch54000 a écrit:Merci pour la réponse,
Non, un répartiteur coax classique + des cordons baluns coax/RJ45, ça fonctionne très bien, et c'est bien moins cher.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
