Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.998 fois
276
Env. 40 message Drome
Merci Belzebuth ;)
Bon, le service client Legrand (puisqu'Arnould fais partie du même groupe apparement) m'a dit que c'était pareil pour les prises, la différence se faisant selon lui sur le câble... Je vais donc aviser
Env. 300 message Ariege
Je suis loin d'être convaincu. Legrand propose plusieurs prises à des tarifs bien différents. Je ne pense pas que ce soit que marketing.
Dept : Ariege
Moi non plus !! D'autant plus que l'interlocuteur n'avait jamais entendu parlé du 10G... Je pense qu'il y a bien une différence et pense plutôt m'orienter vers du Mosaïc du coup ...
http://www.materielelectrique.com/prise-rj45-prog-mosaic-cat6a-blanc-lcs²-p-15386.html
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Le mosaique est bien plus cher que le celiane ... pour la meme chose.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
ah... :s
Ca me semblait moins dépareillé par rapport aux Arnould. Bon je verrai bien mais ça sera certainement du Legrand du coup ;)
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Bonjour tout le monde,
Petite précisions, je n'ai que 7 Prises RJ45 dans la maison.
Je prépare ma commande sur soca... et je bute sur le switch car ils ont différents modèles.
Pour le moment j'ai vu ça :
Panneau de brassage cat6 ftp Platine Réseaux 24 ports, Réf. 71005 - Platine Réseaux
Bandeau 19'' 1U, 7 prises FR avec interrupteur lumineux, Réf.71109 - Platine Réseaux
Coffret mural à montage rapide ligne 30 standard 19'', Capacité : 6U, Réf. : 71151 - Platine Réseaux
J'ai déja des câbles, un DTI, un répartiteur TV et une box sfr.
Si quelqu'un peut me guider.
Il me manque peut être des choses aussi, j'ai lu les forums mais dur dur de tout lire avec mes travaux...Blush
Je posterais une photo sur le VDI-SCOPE !
Merci à vous.
De : La Jarrie (17)
Bon j'ai fait un gros effort de temps passé à fouiner partout et lire des pages du forum, j'en arrive là :
Coffret mural 19'' porte en verre Eco-Line
Dimension : 7 U-520 x 400 x 360 DN-19 07-U-S 66,25 €
Bloc multiprise 19'', 8 prises Volts avec interrupteur
Couleur : Noir 333285 12,08 €
Panneau de brassage 19'' 1 U Cat 6 A blindé
DN-91624S-EA 38,80 €
Switch 19'' 16 ports RJ45 10/100BaseTX-20 / 200 Mbps en mode duplex
NS0029A 29,50 €
C'est déjà moins cher que le site d'avant, mais je suis pas du tout informaticien, et j'ai vraiment une petite installation que je voudrais performante tout de même.
En espérant des conseils de votre part.
De : La Jarrie (17)
À quoi te sert tout ça si tu n'as que 7 prises rj45 Huh ?
Pour le switch, vise d'abord la qualité plutôt que la quantité : prend un vrai switch gigabit.
De : Le Havre (76)
Oui merci Bonson,
Le truc c'est que sur les posts c'est beaucoup d'installations à plus de 7 RJ, Quand tu dis à quoi te sert tout ça, c'est par rapport au nombre de ports ou alors le matériel en général ?
De : La Jarrie (17)
Ben, le panneau de brassage 24 ports, le bandeau 8 prises, le switch 16 ports, tout ça alors que tu n'auras que 7 prises RJ 45, ça va faire cher les ports surnuméraires inutiles...
A mon avis, mieux vaut un petit meuble en bois où tu mettras une multiprise, ta box voire un petit switch gigabit 5 ports et ça fait l'affaire.
Ne te lance pas dans l'installation d'une baie réseau pour seulement 7 prises...
De : Le Havre (76)
Ha ok ! Super alors c'est encore plus à ma portée. Par contre le panneau de brassage pas besoin dans mon cas si je te comprend bien... En fait je voulais surtout ne pas investir dans un coffret tout fait à des prix exorbitants, mais avoir quand même un truc qui tienne la route.
Merci à toi Bonson. Juste si je peux abuser, tu peux me dire pour le brassage. (je suppose que c'est ma box qui vas le faire).
Bon je viens de regarder sur un site où pas mal de gens se fournisse, même en gigabit il y a tous les prix et des caractéristiques pour informaticiens... Je souhaiterais brancher un NAS dans l'avenir car ça me plait bien ce truc.
De : La Jarrie (17)
Env. 10 message Camares (12)
Mon électricien m'a prévu des prises en Cat6 de marque Hager. On a mis du câble grade 3S.
Est-ce que je peux quand même équiper mon coffret en Cat6a ou faut-il du Cat6 ?
J'ai prévu d'acheter :
- Coffret mural 19'' ECO+ECO 9U 600 x 450 x 470 DN-19 09-U-EC
- Bloc multiprise 19'', 8 prises Volts avec interrupteur 333285
- Patch panel 19'' 1 U vide pour système Keystone Cat 6A 769324
- 16* Keystone Jack RJ 45 Cat 6A blindé sans outil 11003462
- Bouchon d'obturation panneaux Keystone 760401
- Cordons de brassage en Cat6a
Y a t'il une différence importante entre les prises Cat 6 et CAt 6A en terme de coût et de qualité ?
Merci pour vos réponses
De : Camares (12)
calcimplus a écrit:Merci à toi Bonson. Juste si je peux abuser, tu peux me dire pour le brassage. (je suppose que c'est ma box qui vas le faire).
Il te suffit de sertir un connecteur mâle sur les 7 câbles qui viennent des murs et les brancher sur la box ou un switch (si la box n'a pas suffisamment de ports)
D'ailleurs pour le switch, tu peux chercher sur un site du genre ldlc (un exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022976.html)
Le N'AS, tu pourras le mettre sur la même étagère que le switch et la box.
De : Le Havre (76)
Merci bien ! ça me simplifie grandement la tâche tout ça, et surtout j'ai l'impression de faire une grosse économie.
Bonne continuation.
De : La Jarrie (17)
Env. 2000 message Rhone
Pour les connecteurs mâles, si tes câbles muraux sont de bonne qualité, tu ne pourras pas sertir car les conducteurs à l'intérieur du câble (les 8 fils) sont trop gros pour une prise mâle.
Auquel cas, il te faudra utiliser des prises femelles et des cordons de brassage entre deux.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
