Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.996 fois
276
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
ok, merci, mais je ne pense que mon 6 mm2 vas rester volant. Coffret bois, livebox, 2 prises, un switch, un mini panel, un DTI, un ampli et répartiteur TV. Mais je vais le tirer quand même, il servira peut-être dans 10 ans.
D'ailleurs pour mon mini panneau, j'ai pas saisi les différences, j'ai le choix entre : "cat 5e bindé" et "cat 6 ou 6A / 6+ blindé ou non blindé".
Voilà si quelqu'un pouvait encore éclaircir mon choix.
Bonne journée.
De : La Jarrie (17)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
calcimplus a écrit:ok, merci, mais je ne pense que mon 6 mm2 vas rester volant. (...) D'ailleurs pour mon mini panneau, j'ai pas saisi les différences, j'ai le choix entre : "cat 5e bindé" et "cat 6 ou 6A / 6+ blindé ou non blindé"
S'il est blindé, il faut le mettre à la terre... sans attendre 10 ans...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Merci Belzebuth pour votre réponse.
Comme j'avais une chute de 10mm2, j'ai tiré 50cm jusqu'au coffret, ça risque d'être coton pour le raccorder dans un mini panneau, il faut pas mettre un petit bornier de terre dans le coffret ?
De : La Jarrie (17)
calcimplus a écrit:il faut pas mettre un petit bornier de terre dans le coffret ?
Si, c'est largement préférable : plus simple pour câbles les différentes terres (même si pour le moment il n'y en a qu'une) et plus facilement modifiable à l'avenir
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Cela fiat un moment que je m'intéresse à ce sujet, et étant donné que les gaines électriques viennent d'être posée sur notre chantier, les choses concrètes commencent, et je vais devoir surveiller l'installation Grade 3 que mon CST m'a vendue.
Je lu à plusieurs reprisse que pour obtenir du GB (ce que je souhaite, voire même du 10GB ) il fallait que toutes les paires du câble soient utilisées, je ne comprend pas cette phrase : cela veut il dire que toutes les paires doivent être branchées ? et donc qu'il y aurait des cas où toutes les paires ne le sont pas ?
Concrètement qu'est ce que je dois vérifier au niveau du branchement des câbles pour ne pas avoir de mauvaises surprises ?
Merci !
Env. 2000 message Rhone
Oui, il faut vérifier qu'elles sont branchées, et comme il faut (soit tout en A, soit tout en B)
En clair, il faut surveiller les prises à chaque extrémité, les électriciens étant habitués au téléphone, ils ne branchent qu'une seule paire sur les 4. Et pour du réseau 10/100, il en faut 2 sur 4 (les paires 1-2 et 3-6) alors que pour du 1000, il faut toutes les paires. Faites attention au blindage aussi, ça serait dommage d'en avoir un dans les câbles sans qu'il soit relié aux prises, prises qui doivent être blindées aussi.
Merci pour ta réponse.
obones a écrit: Faites attention au blindage aussi, ça serait dommage d'en avoir un dans les câbles sans qu'il soit relié aux prises, prises qui doivent être blindées aussi.
Comment vérifier que le blindage est relié aux prises ? (Je pensais que le blindage du câble n'était qu'une couche qui entourait chaque fil...)
Env. 20 message Vendee
Je dirais aussi de surveiller qu'il y'a bien un câble = une prise, car pour limiter les couts parfois il y a 2 prises branchés sur un câble donc du 100mo max
Dept : Vendee
Pour vérifier que le blindage est relié, on doit voir le fil de masse, ou la tresse, partir dans la prise et toucher son armature métallique.
obones a écrit:Oui, il faut vérifier qu'elles sont branchées, et comme il faut (soit tout en A, soit tout en B)
J'ai un soucis avec ça.... câble blondé cat 7 et prises non blidée chez moi !
J'avais vérifiée mes prises Schneider cat 6 avant de les donner à l'electricien, mais j'ai eu la mauvaise idée de faire cela sur ma seule prise double. La seule qui est blindée ! !! du coup je pensais qu'elles étaient blindées. Ce n'est pas le cas !
Dois-je les changer ? Sans cela le blindage a tout de même son effet sur le reste du cable...
Bah si les prises sont blindées à l'autre bout, c'est pas forcément dramatique, ça devrait passer quand même en gigabit. Mais c'est quand même dommage
J’essaierai de mettre des coccinelles d'ebay à la place eventuellement.
Je viens de passer sur mon chantier. J'ai vraiment un doute sur le câble qu'ils m'ont mis, je le trouve vraiment fin pour que ce soit du grade3. J'ai cru comprendre un câble grade 3 est assez rigide, là il est limite mou. Seulement une dizaine de cm sort de la gaine, mais je n'ai pas vu d'inscription indiquant grade 3 900 Mhz, et je ne vois pas à la périphérie du câble un quelconque blindage. J'ai plutôt l'impression qu'il m'ont mis un simple grade 1 :/
Je vais demander au CDT de vérifier auprès de l'électricien quand même.
Vous avez un truc pour reconnaître illico si on a affaire à un cable grade 3?
En grade 3 chaque paire doit être isolé des autres paires, en grade 1 chaque paire est souvent torsadé entre elle et non isolé des autres paires.
Dept : Vendee
Nouvel Aviseur Env. 30 message Carhaix (29)
Bonjour à tous, petite question :
Voilà j'ai rencontré aujourd'hui mon électricien ce jour pour l'installation électrique de la maison et la vdi. Bon déjà je savais que j'allais demander une plus valeur vu que sur mon devis il était marqué répartiteur sortie 7 téléphone.
Donc la je lui demande ce qui propose car avant le rdv j'avais lu les 108 pages du post ! Happy
Je le préviens que je veux au moins du grade 3 avec des câbles cat 5e mais 6 de préférence.
Il me prévient lui que ce n'est pas son fort.
Il me propose donc un "coffret réseau multimédia mixte Legrand ", où , je ne l'ai vu que après, il est marqué pour application de grade 1&2
Ce tableau comprend :
Le boîtier dti
Le filtre adsl
Un support extérieur pour la box opérateur
Un switch informatique 4 sorties 10/100 mbits
Un répartiteur téléphone 4 sorties 2 lignes ou 8 sorties 1 ligne
Des modules de brassages avec molette de repérage du média et des pièces maison
Un répartiteur Tv coaxial sur 6 prises Tv-r-sat
Je demande votre humble avis sur ce coffret que je trouve insatisfaisant après tout ce que j'ai lu sur le forum sachant que tout à l'air figé là dedans et que je n'est pas l'impression si j'ai bien compris que peux avoir les trois média sur la même prise. Et ni la vitesse ni le nombres de sorties infos ne correspondent.
Ce coffret m'est proposé à 758 € HT
Merci de vos réponses !!!Rolleyes
De : Carhaix (29)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
