Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.986 fois
276
obones a écrit:Ca n'a rien de compliqué si vous regardez le schéma de principe posté dans ce forum.
Notez au passage que le filtre ADSL n'est vraiment utile en dégroupage partiel que si vous branchez un téléphone sur la ligne "France Telecom"...
Chez moi, pas de ligne de téléphone du tout ! juste numéricable. qu'est-c qui est necessaire dans le tableau de com ?
Env. 2000 message Rhone
La norme vous imposera de toute façon un DTI qui sera laissé "vide". Sinon tout le reste est identique, il faut juste décider où vous placez la "box" pour y amener l'arrivée "câble".
C'est quoi exactement un DTI vide ?
Un bout de plastique avec les connecteurs prévus pour le téléphone dedans. Mais comme vous n'aurez pas de ligne "FT", bah il sera juste là pour faire joli.
Env. 40 message Seine Saint Denis
Mon pavillon est construit depuis 5 ans et à l’époque j’avais passé des gaines depuis un local technique vers toutes mes pièces en anticipant mon passage à la Vdi quelque temps après.
Le quelque temps après est devenu 5 ans…mais bon mieux vaut tard que jamais.
J’ai envie de faire moi-même (je bosse dans l’informatique mais plutôt dans la partie suivi de projet) et pas trop sur la partie réseau.
C’est bien pour cela que j’ai besoin d’aide et que j’ai plein de questions idiotes.
J’ai parcouru ce post en totalité ou presque et les schémas des premières pages ne s’affichent plus.
Serait-il possible de republier le lien pour le schéma de base consultable ?
Je vous explique en 2 mots mon cas :
Pavillon sur SSOL, RDC et étage.
Local technique (bureau) au SSol ou arrivent toutes les gaines et ou je voudrais installer mon imprimante pour toute la maison et la box.
Salon, séjour, cuisine et une chambre au RDC.
Espace détente et 3 chambres à l’étage.
Je souhaite avoir :
Les accès internet dans chaque chambre, dans l’espace détente et dans le bureau = local technique.
Une prise pour la TV dans le salon, dans la cuisine, dans chaque chambre et dans le bureau=local technique
Une prise téléphone par étage
Que me conseillez-vous comme branchement et comme matériel.
Quelles sont les questions que je dois me poser pour améliorer mon installation ?
Merci pour votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
Cherchez "Schéma de principe" dans ce forum.
J'ai trouvé le schéma, merci, mais je dois être très mauvais car je ne le comprend pas.
J'en suis désolé.
A la sortie du répartiteur TV, on a deux cables bleu qui arrivent sur panneau de brassage et deux cables de type Grade3 qui vont vers les pièces avec TV.
question, pour x pièces avec TV, il nous x cables entre le répartiteur TNT et le panneau de brassage ?
Idem, un cable de la box vers un switch d'ou il ressort 4 cables RJ45 (représentés en noir) vers le panneau de brassage. En sortie du panneau de brassage on retrouve de nouveau 4 cables (toujours en noir) qui vont vers 4 éléments de type PC ou autre...mais le but n'étant pas d'avoir plusieurs sorties pour une entrée ?
J'avoue ne pas bien comprendre le schéma.
encore désolé.
Non, le but c'est facilement réaffecter les prises dans les pièces à un autre usage. C'est ça ce qu'on appelle le brassage.
Si vous voulez démultiplier une entrée, il faut un répartiteur spécifique en fonction du type de l'entrée. Mais cette démultiplication se fait avant le panneau de brassage, dans la GTL.
Sur le schéma, pour la partie informatique, c'est le switch qui fait la démultiplication.
Env. 200 message Rennes (35)
const101 a écrit:Chez moi, pas de ligne de téléphone du tout ! juste numéricable. qu'est-c qui est necessaire dans le tableau de com ?
Je ne savais pas que c'était possible ça...
Du coup vous êtes obligés de prendre internet avec Numericable (ou Darty) ? Si vous souhaitez un abo chez un autre FAI ils ne peuvent pas du tout le faire ou bien c'est faisable mais en payant l'installation d'une ligne téléphonique auprès de FT ?
Mon immeuble va être câblé aussi, je n'aurais peut-être pas de ligne téléphonique non plus...
De : Rennes (35)
Je ne suis pas en immeuble, je fis donc ce que je veux et comme la distance entre le repartiteur adsl et ma maison est suffisamment importante pour ne plus pouvoir espérer des débits très bons, je préfère pendre le câble !
Je suis assezz satisfait de ce que j'ai chez numéricable, même si leur box est moins complète (ils l'ont renouvelée mais reservée aux forfaits les plus chers ! )
OK je comprends ! Je ne sais pas si dans immeuble câblé le choix de ne pas le raccorder au réseau téléphonique peut-être fait par le promoteur, mais j'espère que non !
De : Rennes (35)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Carhaix (29)
Ré les gens,
Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser ou si vous le savez déjà mais pour sertir du cat 6, apparemment il y a des solutions !!!
http://www.sterpin.net/CableEthernetCategorie6.htm
Dites moi ce qui vous en penser Biggrin
De : Carhaix (29)
Env. 30 message Loire Atlantique
Vu la conclusion, ça semble pas facile avec ce type de connecteur.
Peut-être plus simple avec un autre type de connecteur:
sans sertir, cat6 AWG 22-26, 11eurosHT/10 piéces
http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=497
Donc plus cher qu'un couple "prise femelle coccinelle" + Cordon de brassage...
- 1,30e TTC le connecteur mâle à brancher directement sur le switch.
- 3,50e la coccinelle + 1e le cordon de brassage + 40/50e le panneau de brassage.
Bien sûr ce n'est plus une installation vdi classique, mais si l'intégration des prises rj45 dans chaque piéce de la maison a été bien étudié, l'intérêt du brassage n'est plus. C'est comme un tableau électrique, on rajoute rarement un interrupteur.
A chacun de voir si il veut prendre un peu de temps pour cabler les connecteurs mâles, ou aller au plus rapide avec une installation compléte.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h59
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
