Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.144 fois
276
Env. 300 message Ariege
Je ne vais pas répondre à la question, mais donner une adresse pour trouver ces pièces moins cher :
0 673 46 : http://www.materielelectriqu[...]-15326.html - 10,68€
0 673 96 : http://www.materielelectriqu[...]-17620.html - 16,61€
Dept : Ariege
Env. 300 message Haute Garonne
mathsaco a écrit:Je ne vais pas répondre à la question, mais donner une adresse pour trouver ces pièces moins cher :
Bjr
je ne trouve pas le support à vis sur le site que vous donnez
http://www.laboutiquedetoni.[...]-poste.html
Le voici, 15% moins cher : http://www.materielelectriqu[...]p-4811.html
Il suffit de taper la référence dans la partie supérieure, à côté de la loupe. Dans ce cas, la référence est 80251.
Dept : Ariege
mathsaco a écrit:Le voici, 15% moins cher : http://www.materielelectriqu[...]p-4811.html
ok merci.
Donc pour avoir une prise R45 catégorie 6 Céliane complète, j'ajoute ces références ? :
67396 + 80251 + 68631 + 68291
C'est tout à fait ça.
Dept : Ariege
Pour le DTI RJ45, il y a plusieurs modèles. (modulaire, simple, avec module rc intégré)
Lequel choisir ?
Env. 900 message Seine Maritime
Dite moi c'est quoi la baie minimum rapport prix perf mais plus petit par la taille je souhaite seulement mettre ma box et un switch pour alimenter mes pièces ??
Dept : Seine Maritime
Meccool a écrit:Dite moi c'est quoi la baie minimum rapport prix perf mais plus petit par la taille je souhaite seulement mettre ma box et un switch pour alimenter mes pièces ??
Un caisson ikea.
Bah j'y avais pensez mais rien n'ai racker du coup faut pas ouvrir la porte loll
et question ventil c'est chaud non?
est-il possible de remplacer ceci :
http://www.socamont.com/bout[...]&num=47
http://www.socamont.com/bout[...]&num=46
par celà :
http://www.hager.fr/produits[...]s/20319.htm
en montant chaque Hager TN002S sur un rail DIN dans une baie 19" ?
Ca sera plus facile à monter non ?
cf https://www.forumconstruire.[...]-204285.php
Bjr.
La solution Socamont est de meilleure qualité pour un cout moindre.
Dept : Ariege
Bonjour JP24 ,
J'ai rendu le premier message éditable pour que vous puissiez le faire seul .
Bon dimanche
Messages : Env. 40000
Re,
ok, donc les Jack Cocinelle seront aussi simple à raccorder ?
Sinon pour le nombre de prises RJ45 dans mon salon, au lieu d'en mettre 4 derrière la télé, je peux en mettre 1 seule, avec derrière un switch X ports non ? Ca ne pose pas de soucis que de brancher un switch sur une prise RJ45 murale ?
Je n'ai jamais raccordé de Coccinelle, mais d'après les vidéos qu'on trouve, il semblerait qu'il suffisse de trouver le coup de main.
Vous pouvez bien sur ne tirer qu'un câble et brancher un switch, mais il ne faut pas oublier que votre câble ne peut pas faire transiter plus d'une certaine quantité de données par unité de temps et si vous utilisez un seul câble pour X appareils (via un switch), si chaque appareil demande une bande passante importante, cela risquera de coincer.
Å l'heure actuelle, je pense que ça ne pose pas de problème avec un brin à 1GBps, mais qu'en sera-t'il dans 10 ans ?
En ce qui concerne les coccinelles et la baie, je vais les acheter sur eBay chez un vendeur qui s'appelle hklinkway, j'ai posté des liens plus haut.
Dept : Ariege
Merci pour la réponse. Je complète en précisant qu'il faut d'ailleurs que l'on fasse passer qu'un seul type de données (en l’occurrence informatique).
Je pense ainsi mettre 2 RJ45 au lieu de 4 par exemple.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h52
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
