Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.134 fois
276
Env. 900 message Seine Maritime
Bah chez moi aussi seul 2 fils sont connecté et c'ets monnaie courante pour quasi tous Crying
mais grosso modo ya juste à reprendre comme dit au desus je dis oui mais moi je sais pas faire et en fait ça ne serais pas obligatoire de brasser :/
et je pense surtout qu'il savent pas faire
je pense
Dept : Seine Maritime
Oui, effectivement beaucoup ne savent pas faire. Mais bon, puisque personne ne vérifie et que les clients ne se plaignent pas, pourquoi se payer une formation et rogner ses marges (Ben oui, pour le même prix on met du moins cher) ? Rolleyes
De : Le Havre (76)
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
Bonjour a tous,
Ca fait un paquet de temps que je survol cette discution.
Ma construction avance et les gaines electrique aussi ( voir photo de la construction) je compte refaire un point avec l électricien.
Mon utlisisation avoir internet rapide ,tv ou tvsat sur toutes les pieces, utlise mon serveur NAS pour la diffusion de film ou musique sans temps d arret d images etc ... pareil dans toutes les pieces.
Voila donc si j ai bien compris il faut du cable en CAT 6 ou grade 3 ou 3s pour etre tranquille ?
Concernant la baie il comptais me mettre un sorte de switch manuel ,au depart on avait parle de la baie de chez michaud mais c est pas le meme prix je pense que c est plus cher.
Bref je voulais savoir si un switch suffisait Biggrin
Avez vous des baies ou switch a me conseiller pour mon utilisation ?Biggrin
De : Pierrefitte Nestalas (65)
Bonson tu va rire c'est que à cotés de ça j'ai du grade 3 s sans rien demander lol
faudrait que je m'informe sur le quoiquifaut et commentquon fait
pour mettre ça nickel Tongue
Env. 300 message Haute Garonne
je vois certains qui commande un panneau de brassage nu + des jack coccinnelles à monter dedans, comme ca :
http://www.socamont.com/bout[...]&num=47
+ http://www.socamont.com/bout[...]&num=46
et je vois d'autres qui installent un panneau avec les connecteurs déjà en place comme ca :
Quel est le plus simple à mettre en oeuvre ?
Perso je n'ai besoin que de 8 ports n'ayant que 8 prises RJ45.... donc je me dis que c'est bête de prendre un panneau 24 ports... mais si c'est plus facile à mettre en oeuvre...
Env. 2000 message Rhone
Un panneau "nu" 16 ports, ça existe.
Pour la facilité de mise en oeuvre, je préfère le "nu" parce qu'une fois que tu as relié deux ou trois câbles bien rigides, je te souhaite bien du courage pour arriver à câbler la suite sur un panneau prérempli.
Alors qu'avec des coccinnelles, tu fais ton câblage sur tous les câbles indépendamment et seulement après tu "clipses" les prises dans le panneau, ce qui est bien plus simple que réussir à mettre correctement 8 conducteurs et une masse.
Ok merci.
Sinon, chez Socamont, une utilité de choisir le ligne 100 au lieu du ligne 30 ?
La différence vient de la charge admissible visiblement (30 kg vs 60 kg)
Je pense pas que le matériel standard dépasse 30 kg si ? (freebox, nas, onduleur 6 kg)
J ai un doute sur l ininstallation des cables reseaux pour mon systeme vdi.
Je voulais savoir si on pouvais utilisé des cables coaxiaux en 17 et 19 VATC et le transformer en cable RJ 45 histoire de faire des economie.
Car je ne vois pas de cables torsades dans les gaines.
Merci de vos reponses
Oui, mais seulement si on est magicien Laugh
De : Le Havre (76)
j'arrive en fin de chantier, les électriciens mettent en place les prises lundi.
Ils m'ont mis à ma demande du cable catégorie 6. Ils m'ont dit qu'habituellement ils cablaient en norme A.
Mais d'après ce que j'ai lu sur le net, ca serait mieux le B, même s'il y a peu de différence.
Je leur ai demandé de me câbler selon la norme B. Je crois que c'est le mieux non ?
Tant que tout est câblé de la même façon partout et que tu t'en souviens dans les années à venir (penses à mettre un mémo dans ta baie), il n'y a pas de problème.
De : Le Havre (76)
OK. J'ai bien fait de passer au chantier aujourd'hui.... les électriciens étaient en train de me mettre des prises murales RJ45 cat 5.... je leur ai fait remarqué et leur ait dit que c'était du Cat 6 UTP qu'il fallait... réponse : "on s'est trompé"...
Pour la liaison terre entre les deux coffrets, je viens de découvrir ca :
la norme NF C 15-100
4) Le coffret de communication et la distribution VDI :
La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum.
est-ce que vous avez des fils de terre de 6mm² ? Je crois que mon électricien a laissé un cable de 2,5mm² en attente pour mon boitier...
Finalement bonson t'es pas si loin faudrait venir m'y cabler le bazar lol
JP24 a écrit:Pour la liaison terre entre les deux coffrets, je viens de découvrir ca :
Si la norme demande 6², il faut mettre du 6².
C'est bien la seule raison pour laquelle le consuel refuserait de donner son sésame à propos de la partie courant faible. Ce serait ballot de se faire épingler pour ça !
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h19
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
