Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.140 fois
276
Meccool a écrit:Finalement bonson t'es pas si loin faudrait venir m'y cabler le bazar lol
Je prends cher moi
Ou alors en échange tu viens m'aider à déplacer au seau les 4 mètres cube de sable nécessaires au remblai de mon escalier de piscine
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Haute Garonne
Bon, j'ai commandé le matos ;)
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Bonson a écrit:
JP24 a écrit:Pour la liaison terre entre les deux coffrets, je viens de découvrir ca :
la norme NF C 15-100
4) Le coffret de communication et la distribution VDI :
La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum.
est-ce que vous avez des fils de terre de 6mm² ? Je crois que mon électricien a laissé un cable de 2,5mm² en attente pour mon boitier...
Si la norme demande 6², il faut mettre du 6².
C'est bien la seule raison pour laquelle le consuel refuserait de donner son sésame à propos de la partie courant faible. Ce serait ballot de se faire épingler pour ça !
bonjour, un truc qui m'échappe... On raccorde quoi au 6² ?
Le boitier s'il est métallique? Sinon quoi d'autre...?
De : Val De Marne (94) (94)
On met une cosse et on la connecte à une vis de la structure. Ou alors il y a directement un bornier de terre.
De : Le Havre (76)
Je crois que dans le boitier ligne 100 que j'ai commandé il y a des vis prévues sur les panneaux du boitier. Je mettrai des photos.
Pour le fil de terre mon électricien m'a dit qu'en 2,5 c'était suffisant... Etonnant comme reponse si la norme prevoit plus...
On verra bien avec le consuel.
Par contre je viens aussi de lire qu'il doit y avoir 2 prises de courant dans la GTL.... Et bien sur l'électricien m'en a mis qu'une. Je lui ai fait la remarque il m'a dit non. Comme j'etais plus certain j'ai pas répondu.... Mais je vie's de refaire la recherche la norme prévoit bien 2 prises dans la GTL...
Env. 900 message Seine Maritime
Je prends cher moi
au seau c'est abusé mais pourquoi pas
(faut me guider sur ce qu'il faut que j'achète surtout me faut de quoi cabler 5 prise je te cache pas qu'un simple switch et déplacement de box au compteur me contenterai je pense sans oublier de foutre toutes les paires à mes prises murales )
alors forcément l'histoire du sable et pas donnée car pour recabler au prise et tableau je devrait pouvoir me débrouiller
sinon :
effectivement 2 prises dans la gtl sont obligatoire
Dept : Seine Maritime
J'ai appelé mon électricien a l'instant. Je lui ai dit que j'avais vu qu'il en fallait 2 dans la norme NFc15-100. Il m'a répondu que la norme c'était des préconisations mais pas obligatoires, que ca touchait pas à la sécurité pour la prise. Mais comme je le veux, il va me l'ajouter.
Comme ca, je fixe mon coffret VDI a coté, je brancherai mon onduleur sur cette prise (en espérant que le cable/prise de l'onduleur puisse passer par le passe cable du boitier). Et j'aurai une deuxième prise de libre au cas où.
Merci pour vos réponses.
Entre temps j'avais pu trouver ce lien : http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pd[...]irst=O&sendsession=
Et le coffret que me monte les électriciens est du HAGER...
Il doit de toutes façon appliquer les règles après il appel ça comme il veut sinon dans ce cas voir si des fois il peu pas placer la 2eme hors tableau genre prise extérieur en haut de baie ou en bas selon votre convenance si ça peu faire mieux qu'un cable passant de la baie vers le tableau elle serait dispo et dédiée pour alimenter la baie souvent un rack multiprise
ou qu'il cable en attente aussi pourquoi pas ça ne te feras que peu de modif
La baie sera collée au tableau, donc la 2eme dans le tableau ca ira très bien ;) merci pour la réponse.
Env. 90 message Val D Oise
Salut,
J'étais tout heureux à l'idée de présenter toute ma réalisation grace à ce forum pour VDI.....mais voilà, il me reste un dernier problème !!!
Le signal TNT en provenance de mon rateau n'arrive pas jusqu'à ma TVUnsure
Je m'explique :
Rateau=>Amplificateur=>répartiteur TV dans le coffret VDI=>Branchement d'une TV à l'arrache sur 1 prise du répartiteur=>TV OK j'ai bien l'image et le son
Rateau=>Amplificateur=>répartiteur TV dans le coffret VDI=>Cable Balun Coax/RJ45=>Panneau de brassage=>RJ45 murale=>cable Balun RJ45/Fiche antenne 9,52=>TV KO, pas un signal dans l'intercafe TV du niveau du signalCrying
J'ai essayé d'autres prises murale et d'autres prise dans le coffret mais rien à faire.......
Vous avez une idée ?
Cable Cat6a/Grade 3 550 Mhz
Merci d'avance
Achat d'une maison de plus de 230 M² en abandon de chantier.
Il n'y a eu que les gros oeuvres qui ont été faits.
Je dois donc terminer/refaire tout le reste pour esperer vivre dedans avec un budget qui n'est pas illimité
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Rhone
Comme déjà dit à de nombreuses reprises dans de nombreux fils de discussion, l'utilisation de baluns atténue fortement le signal, il faut donc l'amplifier en sortie d'antenne.
J'ai oublié, j'ia un ampli en effet :
Rateau=>Amplificateur=>répartiteur TV dans le coffret VDI=>Cable Balun Coax/RJ45=>Panneau de brassage=>RJ45 murale=>cable Balun RJ45/Fiche antenne 9,52=>TV KO, pas un signal dans l'interce du niveau du signalCrying
C cela ce dont tu parles ?
Dept : Val D Oise
Hum, gain pas assez élevé sur l'ampli, ou câble balun du mauvais type, ou tout simplement signal trop faible à la base.
Sinon je pensais à une chose, n'est-ce pas le fait d'utiliser 2 câbles balun qui plombe le signal ???
Est-ce vraiment obligé d'utiliser des cables balun ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
