Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.930 fois
276
Env. 2000 message Rhone
Il en faut deux, pour convertir d'un sens et de l'autre, et ils sont obligatoires pour passer d'un signal équilibré à un signal différentiel.
Env. 90 message Val D Oise
Merde.......
Comment je peux faire pour tester çà me soule....;
Sinon la solution serait de mettre encore u ampli sur chaque prise murale c çà ?
Achat d'une maison de plus de 230 M² en abandon de chantier.
Il n'y a eu que les gros oeuvres qui ont été faits.
Je dois donc terminer/refaire tout le reste pour esperer vivre dedans avec un budget qui n'est pas illimité
Dept : Val D Oise
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
obones a écrit:Il en faut deux, pour convertir d'un sens et de l'autre, et ils sont obligatoires pour passer d'un signal équilibré à un signal différentiel.
+1
ne pas en utiliser "plomberait" encore plus le signal
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 60 message Linselles (59)
Bonjour.
Je suis interressé par un coffret de com de chez Leg.... triple play.
Cependant ce coffret m'offre que 8 Rj45, hors, j'en ai cablé 12.
Est-il possible d'en rajouter dans ce coffret? Faut il racheter en plus une "centrale" triple play?
De : Linselles (59)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Je me pose la même question
mais vu que sur une box tu as plusieurs sorties LAN il suffirait d'en mettre 2 effectivement. a tester
On voit le bas de la centrale ici
http://www.laboutiquedetoni.com/communication-legrand/8749-c[...]-play-gigabit-2011.html
j'ai trouvé cette info mais pas sur ce coffret triple play je pense
http://www.materielelectrique.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=187
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Saint Leu D'esserent (60)
Bonsoir, je doit commander une pieuvre électrique chez pro-fil, je pensait prendre l'option vdi avec le devis, pensez vous que ça serait plus judicieux de faire mon propre vdi ?
je vous joint la doc pour voir si ça vous parle, je pense qu'un vdi ne doit pas être bien compliqué a réaliser mais ç'est peut être plus simple de prendre tout chez eux ? j'aurais besoin de 11 RJ.
le grade 3 m'est facturé 324euro
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0[...]56-dQgquaf35pvXsaiUSRFM
De : Saint Leu D'esserent (60)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Le lien ne fonctionne pas chez moi
De : Reims (51)
Env. 90 message Plouguerneau (29)
Idem
De : Plouguerneau (29)
Mince chez moi oui c'est une doc pdf.. je met 2 photos de la page je sais pas comment joindre un pdf
Photographe Env. 100 message Nord
Je vais bientôt me lancer dans la construction d'une maison neuve.
Je me suis donc renseigné sur les normes en matière de télécommunications, et comme beaucoup, je suis un peu confus.
Les réponses données à droite à gauche sur le net sont parfois contradictoires, tout comme celles données par les électriciens, par forcément à jour sur les nouvelles normes - ou souhaitant tout simplement réaliser des économies en ne réalisant que le strict minimum.
Mon objectif :
  • Pour la télévision : prises Coaxial (pas envie de faire passer la TV via du RJ45) ;
  • Pour mon réseau informatique : réseau 1Gbits, évolutif pour le futur (donc éventuellement 10Gbits dans l’avenir).
Je me suis donc renseigné et selon les informations glanées, un câblage en catégorie 6 est idéal.
Puis... j'ai continué mes recherches… et là... c'est le drame ;)
Certains parlent de grades, d'autres de catégories, voire mélangent les deux (certains parlent même de Catégorie 6 de grade 1 ) !
Ce que j'ai compris :
  • L'électricien est tenu d'installer un boitier de communication ;
  • Le boîtier de communication doit obligatoirement posséder une baie de brassage (mais cela n’est souvent pas respecté !).
Questions :
  • Du câblage en Catégorie 6 est-il adapté, insuffisant, excessif, face à mon objectif énoncé ci-dessus (en termes de débits théoriques) ?
  • Dans mon esprit, à partir du moment où le câblage était fait en Catégorie 6, tout était bon ! Sauf que, au vu des témoignages, j’en viens à me poser des questions :
    • Imaginons que je parte sur du Catégorie 6, mais que l'électricien installe un boîtier de Grade 1. Quelle est la conséquence ? Je me retrouve avec un réseau 100Mbits ? Un minimum de Grade 2, voire 3 obligatoire ?
    • Dans le même ordre d'idées, si j’ai bien compris, l'utilisation de câbles de catégorie 6 implique également des connecteurs adaptés. Là aussi, si l'électricien m'installe des prises traditionnelles, mon câblage sera "inutile" et limité au minimum ?
  • Avez-vous une idée du surcoût d'une installation telle que je la souhaite (en cat. 6), comparativement au "minimum basique" imposé par la norme ?
Je me doute que ces questions ont certainement déjà dû être posées, mais face aux informations parfois contradictoires, je préfère être certain pour éviter de me retrouver avec une installation neuve non conforme à mes souhaits !
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
floriann a écrit:Bonjour,
Mon objectif :
Questions :
Il est vrai que c'est difficile de s'y retrouver !
Prends du Catégorie 6a, ou grade 3S.
C'est ce que j'ai. TNT, débit 1Gbps et téléphone fonctionnent parfaitement !
Je pourrais envisager le 10Gbps lorsque je changerai le switch mais c'est déjà largement suffisant !
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Question de néophyte.
Si je recoit la TV via une parabole, puis-je distribuer la TV "partout" chez moi en RJ45 ? si oui il me faut un tableau en grade 3s? le le sat sera toujours par coax?
De : Reims (51)
CrazyOrk a écrit:Question de néophyte.
Je ne te répondrais que sur le théorique car pas pu le vérifier....
Le cable grade 3S le fait.
avec prises cat 6a et des bons montages !
Je laisse qqn qui a pu le tester confirmer ! ;)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h16
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
