Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.140 fois
276
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
Juste au cas ou, quand tu fais le test tu n'utilises pas les câbles bleu? (deux fil seulement pour le tel) tu as de vrai prises RJ45. entre ta box et la baie.
PC accordé le 25/01/13
ouverture chantier 21/05/13
http://cestlanotre.forumconstruire.com
De : Marcheprime (33)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
rayallen35 a écrit:Voilà les photos d'une prise murale que j'ai démontée
les 8 fils semblent connectés et on a déjà vu bien pire comme travail mais c'est bien du câble PTT : clairement lisible sur la dernière photo.
1. il n'est pas impossible d'avoir un réseau informatique avec ça (certains y sont arrivés apparemment), mais c'est loin d'être optimal et il ne faudra pas s'attendre à de bonnes performances.
2. ce câble n'est pas du grade 3 et là, si le devis le mentionne comme tel, il n'a pas été respecté.
Dans un câble grade 3 les paires sont torsadées, blindées et un blindage supplémentaire couvre l'ensemble. Ici rien de tel : apparemment pas de torsades et pas de blindage. Du câble comme ça, on m'en a donné 100 m, je l'ai utilisé pour le bouton de sonnette et la corde à linge dans le jardin.
Va falloir gueuler un bon coup...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 200 message Rennes (35)
Désolé de ne répondre que maintenant, mais j'ai bien vu vos réponses samedi.
Donc ça confirme ce que tu craignais belzebuth, le câblage n'est pas de la qualité espérée... Bon après je ne pense pas faire un scandale à ce sujet, ce n'était pas clairement écrit dans les spécifications de l'appartement, c'est dans un mail envoyé par le promoteur qu'il m'avait dit ça. Maintenant que c'est fait c'est trop tard je pense et un recours me paraît difficile en me basant uniquement sur un mail.
En tout cas c'est dommage de précâblé l'appartement uniquement avec des câbles PTT qui ne suffisent pas à faire transiter le réseau avec un débit correct...
Ca explique donc pourquoi lorsque je branche un câble RJ45 de ma box internet à une prise sur la baie de brassage, mon câble réseau branché de la prise murale de la pièce à mon ordinateur ne soit pas reconnu ?
C'est à cause du débit trop faible dû au câble de qualité médiocre ?
Par contre c'est suffisant pour faire passer le signal ADSL pour le récupérer dans la pièce voulue pour brancher son modem ?
De : Rennes (35)
Env. 2000 message Rhone
Pour ton soucis de réseau, je pense que ça vient surtout du non respect de l'ordre des conducteurs lors du branchement des paires. En clair, oui, ton câble n'est pas top, mais le brin de couleur orange devrait se retrouver toujours au même endroit (pin 1 par exemple) et ainsi de suite pour les 8 autres. Si ça n'est pas le cas, aucun espoir que ça fonctionne pour le réseau.
Normalement, dans du PTT298, les conducteurs sont regroupés par paire torsadée. Le nombre de tours au mètre n'est pas idéal, mais il faut repérer les paires, décider d'une correspondance puis faire le câblage toujours dans le même sens.
Avec ça, la plupart des gens ont un réseau fonctionnel.
rayallen35 a écrit:ce n'était pas clairement écrit dans les spécifications de l'appartement, c'est dans un mail envoyé par le promoteur qu'il m'avait dit ça.
ça reste un écrit, et vu l'absence de fonctionnement, je pense que ça peut valoir le coup de montrer les crocs....
rayallen35 a écrit:Ca explique donc pourquoi lorsque je branche un câble RJ45 de ma box internet à une prise sur la baie de brassage, mon câble réseau branché de la prise murale de la pièce à mon ordinateur ne soit pas reconnu ?
normalement non : les 8 fils sont branchés. Il faudrait vraiment que le signal soit pourri pour que rien ne se passe. Autre hypothèse plus probable : un des 4 fils utilisé par le réseau est coupé, inversé ou en court-circuit. Cela se vérifie avec ceci : http://www.pearl.fr/reseaux/cables-reseaux/accessoires/teste[...]les-reseaux_PE3735.html (pas d'intérêt personnel chez ce vendeur, existe pareil ailleurs y compris parfois en GSB)
rayallen35 a écrit:Par contre c'est suffisant pour faire passer le signal ADSL pour le récupérer dans la pièce voulue pour brancher son modem ?
Le signal ADSL n'est rien d'autre que du téléphone, ce sont d'autres fils qui sont utilisés et ceux-ci sont OK chez toi.
Env. 100 message Cote D'or
L O,
suite à ton message ci dessous, je rénove la maison de 30ans que je viens d'acheter et qui n'a pas un seul cables réseau, et j vais pas m'amuser à tirer du cable tous les 10 ans, donc je veut mettre direct le plus performant à ce jour,
que penses tu de celui ci svp (reference Rexel) ?
4P GRADE 3S F/FTP LSOH 100M
DRAKA (DK4)
Référence Commerciale : GR3S4PFFC1
Code UNSPC : 26121704Référence fournisseur : GR3S4PFFC1[/list]
Merci à toi ou d'autres
10Gig a écrit:J'suis pas un pro du "marketing blabla" pour ma part car je fais du marketing technique. La différence :
Grade 2 F/UTP :
Ame awg23
PE skin foam skin
Recouvrement alu 110%
Résistance linéine 186Ohm / km
Capacité : 52pF / m
Vitesse de propagation : 72%
Grade 3 S/FTP : (en tout cas pour celui que j'utilise)
Ame awg23 - cruivre rouge plein -
PE skin foam skin - idem, désolé, je n'ai plus le % d'azote -
Recouvrement alu 110% - oui mais pour chaque paire -
Résistance linéine 130Ohm / km - Houlà, merci la gauge et la qualité du cuivre!
Capacité : 45pF / m - ca joue sur les grandes longueurs
Vitesse de propagation : 80% - ben oui, si on veut faire passer du 10 giga... un jour Laugh !
Alors , "oui", si on y regarde, c'est vrai que physiquement cela se ressemble, mais cela n'a vraiment rien à voir. Et pour qui a déjà vu une machine à extruder la paire torsadée, on se demande plutôt comment cela se fait que cela ne soit pas plus cher... Blush
Dept : Cote D'or
Env. 700 message Territoire De Belfort
franck29 a écrit:
De gauche à droite. Nous retrouvons:
- Le CAT5 UTP (pas d'écrantage des paires).
- Le CAT5e FTP (écrantage par un feuillard des 4 paires).
- Le CAT6 SFTP (écrantage + blindage des 4 paires) et SSTP (écrantage paires par paires + écrantage
et blindage globale des 4 paires).
La notion de catégorie est un terme utilisé essentiellement dans le tertiaire. Pour nous particulier, nous
emploierons le terme de "Grade". Voici les correspondance entre Catégorie et Grade:
Grade 1 : câble réseau Cat5e, bande passante 100Mhz (Téléphonie).
Grade 2 : câble réseau Cat6, bande passante 250Mhz (Téléphonie + ADSL).
Grade 3 : câble réseau "sans catégorie", bande passante 900Mhz (Téléphonie + ADSL + TV).
Grade 3s : câble Grade 3 900Mhz dont 1 paire 2200Mhz (Téléphonie + ADSL + TV + SAT).
Bonjour, j'ai également un peu de mal avec les différents type de cables...
Je souhaite passer de la téléphonie, tv, et adsl (pas de sat c'est sur et certain), par contre j'aimerai que mon réseau soit "prêt" pour l'avenir du moins quelques années.
Que dois je acheter du Cat6 / Cat6a / Cat7 ?
Ensuite où acheter de la bonne came, pas envie de me retrouver avec la m... chinoise qui a les carac mais qui en réalité ne vaut rien....
Dept : Territoire De Belfort
Quel type de TV, de la TNT? Parce que si c'est de la TV par ADSL, rien à secouer de la qualité du câble tant que l'ADSL passe.
Sinon, prenez du Cat7 en Allemagne, il sera moins cher et de meilleur qualité que du Cat6 en France...
Bonsoir, pour la tv ça sera les 2 ! (tnt et adsl si ça marche, ligne un peu longue...)
En allemagne vous avez des sites à donner ? (pour le cat 7 y a pas des pb pour trouver des prises, elles sont bien pareille que pour le cat6 ???)
Désolé je suis assez novice... Crying
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.
Pour la câble, voici une adresse qui m'a l'air pas mal : http://www.premium-cable.de/Netzwerkkabel-Zubehoer-Rollenwar[...]e-CAT7_c9-92-165_x1.htm
En ce qui concerne les prises, même si des cat. 6 ou 6a sont en place, rien n'empêche par la suite se les remplacer par des 7. L'essentiel est que le câble soit bien en 7.
Dept : Ariege
Bonjour et merci pour la réponse,
mais si je mets du cable cat7 les prises cat6/6a ça va se brancher dessus ? (je suis en phase gros oeuvre donc rien n'est en place)
CONSTRUI90 a écrit:si je mets du cable cat7 les prises cat6/6a ça va se brancher dessus ?
oui...
un conseil néanmoins : ces câbles étant assez rigides, il est préférable d'employer des gaines de 25 mm et des boites murales profondes (50 mm)
Même site et mêmes conseils
Pour ma part, je n'ai jamais installé de cat. 7, uniquement du 6 et 6a, mais je suppose que le 7 doit convenir avec les prises en 6, les blindages doivent différer, peut-être également le diamètre de l'âme, mais suffisemment peu pour pouvoir être utilisé avec des prises en 6 ou 6a.
Dept : Ariege
D'accord avec Belzebuth, j'ajouterais qu'il faut respecter les rayons de courbure et éviter la cohabitation avec des câbles de puissance. Une règle à respecter est de ne pas accoler les câbles ethernet et puissance et les faire se croiser le minimum et en cas de necessité, de les croiser à 90 degrés.
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
