Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.970 fois
276
Env. 700 message Territoire De Belfort
belzebuth a écrit:
CONSTRUI90 a écrit:si je mets du cable cat7 les prises cat6/6a ça va se brancher dessus ?
oui...
un conseil néanmoins : ces câbles étant assez rigides, il est préférable d'employer des gaines de 25 mm et des boites murales profondes (50 mm)
Oulà ça par contre ça me gêne un peu...
ça ne passe pas avec des boites normales ?
Dept : Territoire De Belfort
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
CONSTRUI90 a écrit:ça ne passe pas avec des boites normales ?
si mais c'est beaucoup moins confortable...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 300 message Ariege
Et ça limite le rayon de courbure. Preferer des 50 mm.
Dept : Ariege
Oui mais dans des cloisons de 72 mm ça doit être aussi juste à installer les boites de 50 mm ?
du coup vous me faites hésiter à prendre du cat6a qui doit être moins rigide...
en tout cas un grand merci à tous ceux qui me répondent, ça m'aide vraiment Smile
Env. 2000 message Rhone
Je ne mets que des boites de 50, ça passe nickel.
Les boites font 50mm, si on soustrait les 13mm de platre du BA13, il ne reste que 37mm, il y a donc largement la place. J'utilise également quasi que des 50.
Dept : Ariege
Bonsoir ok merci pour vos conseils Smile
Bonjour, me revoilà avec mes nouvelles questions, j'espère que je ne vous ennuie pas trop Tongue
J'aimerai éviter les coffrets type tout prêt "Legrand" pour ne pas surpayer le truc avec avoir une sorte d'armoire 19 pouces.
Plein de questions :
- Y a t il des choses particulières à respecter pour la conformité avec le consuel ?
- Existe il des panneaux de brassage en catégorie 7 (est ce vraiment utile ?)
- Vu la raideur des cables en catégorie 7, comment ça se passe au niveau des petits cables sur l'avant de la baie vers les équipements on arrive quand même à s'en sortir
- Niveau télévision, j'ai besoin d'une antenne TNT avec cable coaxial sur une prise, quel équipement il faut dans la baie pour brasser le coaxial vers : le coaxial de la prise salon ET vers une prise RJ45 (chambre par exemple)
- Niveau téléphone, que doit on mettre à l'arrivée du câble depuis la rue ?
- Je ne veux pas ma box dans cette armoire, cela pose t il un pb ?
Un grand merci d'avance à vous Biggrin
Tout d'abord, ça aurait été sympa de créer votre propre fil, ça permet de mieux s'y retrouver quand on suit plusieurs conversations.
Cela étant, voici quelques réponses:
CONSTRUI90 a écrit:- Y a t il des choses particulières à respecter pour la conformité avec le consuel ?
Présence d'une mise à la terre via un câble de 6mm²
CONSTRUI90 a écrit:- Existe il des panneaux de brassage en catégorie 7 (est ce vraiment utile ?)
Jamais vu, et aucune utilité. Un panneau de brassage "nu" n'a de toute façon pas de catégorie, vu que ça n'est qu'un bout de métal qui porte les connecteurs Keystone.
CONSTRUI90 a écrit:- Vu la raideur des cables en catégorie 7, comment ça se passe au niveau des petits cables sur l'avant de la baie vers les équipements on arrive quand même à s'en sortir
C'est pour ça qu'on utilise des cordons de brassage "multibrins" qui sont souples.
CONSTRUI90 a écrit:- Niveau télévision, j'ai besoin d'une antenne TNT avec cable coaxial sur une prise, quel équipement il faut dans la baie pour brasser le coaxial vers : le coaxial de la prise salon ET vers une prise RJ45 (chambre par exemple)
Il faut un splitter de signal TNT (10€) et pour la conversion en RJ45, il faut un câble BALUN entre le splitter et la prise dans la baie, puis un autre balun entre la prise murale et la télé dans la chambre
CONSTRUI90 a écrit:- Niveau téléphone, que doit on mettre à l'arrivée du câble depuis la rue ?
Un DTI, parfois fourni (rarement) par l'installateur de la ligne.
CONSTRUI90 a écrit:- Je ne veux pas ma box dans cette armoire, cela pose t il un pb ?
Non, et encore heureux. C'est juste que ça va vous mobiliser deux prises dans la pièce où vous la placerez : 1 pour amener le signal "ADSL" et une pour repartir avec le signal "Ethernet" vers la baie de brassage où se situera le switch.
C'est ce que j'ai fait chez moi d'ailleurs.
Bonjour, merci pour toutes ces réponses
J'ai hésité à faire un fil "que pour moi" (j'aurai du Laugh)
Bon avec toutes ces réponses, j'ai déjà de quoi dépatouiller le truc Happy
J'ouvrirai surement un fil à moi quand je serai dans la phase travaux du système, là je vais commencer à commander les divers trucs.
Sinon pour :
obones a écrit:C'est pour ça qu'on utilise des cordons de brassage "multibrins" qui sont souples.
Il y a des catégories/grades sur ce type de câble ? (j'imagine que oui sinon aucun intérêt...)
Oui, y'a des catégories. Après, vu leur taille (inférieure à un mètre), la différence Cat6a/Cat7 ne se justifie pas pour un usage résidentiel.
Merci bien, génial toutes ces réponses ! Smile
Env. 60 message Linselles (59)
Bonjour.
Je pensais pouvoir mettre ma freebox révolution dans mon tableau de com mais pas assez de place.
Je pense donc la placer à coté de mon PC et la relier sur RJ45 mural qui va vers un module RJ45 dans mon tableau de com, placer un switch dans mon tableau de com et brasser comme je veux.
Cependant je vois sur le net, parler de câbles droits et câbles croisés...
Ai du cat.6, dois-je m’inquiéter que ce soit croisé ou non?
De : Linselles (59)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Câbles droits dans tous les cas sauf pour réunir directement deux PC entre eux (cas très anecdotique).
Dept : Herault
Même plus besoin de câbles croisés dans ce dernier cas, toutes les cartes réseaux un tant soit peu récentes (8 ans) sont Auto MDI-X
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
