Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.135 fois
276
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
No problème, je suis aussi en cat 6 à la maison, ça se passe bien (vu que rien n'est fonctionnel à ce jour :p )
De : Autour De Nantes (44)
Env. 200 message Maine Et Loire
Ah ok! Le câble aussi en Cat 6?
La TNT HD passe bien? Tu as un Balun?
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Loire Atlantique
Personnellement j'ai du câble grade 3 S (2200 MHz) et le signal TNT HD passe très bien. Les câbles de catégorie 7 on une fréquence plus faible qui peut poser problème (700 MHz)
Utiliser sur 2 TV (Chambre et Salon).
Un lien qui vous aidera peut-être :
http://reseau-vdi.fr/coffret-de-communication/
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Smally a écrit:Personnellement j'ai du câble grade 3 S (2200 MHz) et le signal TNT HD passe très bien. Les câbles de catégorie 7 on une fréquence plus faible qui peut poser problème (700 MHz)
Merci! Mais il y a la théorie et la pratique... Je sais que la théorie dit que l'on devrait avoir un câble qui va jusqu'à 900Mhz, mais en pratique, j'ai l'impression que la TNT HD fonctionne avec moins.
Vous utilisez du cat 7 dans la chambre et le salon ou le grade 3S ?
Parce que j'attends toujours une confirmation de quelqu'un qui utilise un câble avec une petite bande passante et qui arrive (ou non) à recevoir la TNT HD.
Sinon tu résous le souci en positionnant des décodeurs sur chaque TV. Branches en rj45
guigui668 a écrit:Sinon tu résous le souci en positionnant des décodeurs sur chaque TV. Branches en rj45
Je vois pas ce que tu veux dire? Des décodeurs TV en rj45?
Les décodeurs fournis par les fournisseurs d'accès internet.
Tu as la possibilité d'en avoir 2 en fait, pour 2 TV, donc en fait le câble en grade 3S... tu t'en fous du coup
Ah oui!
Sauf qu'il ne faut pas oublier que l'on habite pas tous en ville!!
Et donc là où je suis, il n'y a pas la TV par le net! Wink
Et autre question :
Peut-on mettre du cat 7 sur une fiche Legrand (par ex) qui ne fait qu'un module (soit la moitier d'un poste)? Est-ce que c'est pas trop dur à mettre en place?
J'avais lu qu'il était préférable de prendre un boitier de 50 de profondeur plutôt que 40, mais je ne sais pas si en largeur ça passe.
Je dirais que oui, ça doit être possible, mais effectivement prévoir une boite profonde, j'aurais tendance à dire que 50 c'est juste limite, même en catégorie 6 c'est chaud.
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
le grade 3s c'est pour passer le satellite pour la tnt il suffit du grade 3 mais autant prendre du catégorie 7 a 900Mhz ou du 7a ou 7 Multimedia 1200 ou 1500mhz.
a moins de ne pas avoir le choix pour la tnt autant mettre un câble coaxial c'est plus simple et le signal est meilleur. en plus faut un boitier pour passer du coax au rj et un cable adapté en sortie donc encore des frais.
sinon tu laisses une gaine en attente et tu passes le câble dont tu as besoin le jour venu.
PC accordé le 25/01/13
ouverture chantier 21/05/13
http://cestlanotre.forumconstruire.com
De : Marcheprime (33)
Merci pour cette réponse.
En fait, on me propose du cat 7 à 700Mhzà vraiment pas cher car c'est du reste de chantier. Parce que sinon, c'est claire que je prendrais du cat 7 à mini 900Mhz!
Donc voilà pourquoi je cherche à savoir si la TNT HD passe dans du cat 7 à 700Mhz!
700mhz c' est la certification pour 100m donc sur 15 ou 20m suivant les perturbations (câble électrique autour) ça doit passé (c'est juste un avis pas une affirmation). après je ne sais pas de quel longueur tu as besoin mais la différence de prix pour du 7 à 900mhz doit pas être énorme, est ce que cela vaut le coup de mettre un cable qu'il faudra peut être changé. sinon si c'est un chantier en cours, pourquoi ne passes tu pas un coax en meme temps dans une gaine plus grosse? comme ca tu garde la tnt et la possibilité de brancher un appareil sur le réseau tv, console, lecteur, etc...
Membre utile Env. 1000 message Herault
Juste pour éclairer un peu le débat......
Vous pouvez calculer la fréquence d'un multiplexe de la TNT en connaissant le n° du canal avec la formule :
fréquence en MHz = (numéro du canal x 8) + 306
Faites le calcul pour le N° de canal le plus élevé de votre émetteur TNT et vous verrez que la limite à 700 MHz suffira dans bien des cas.
(le canal 49 est a la fréquence 698 MHz)
Ceci dit, dans tous les cas le câble coaxial 75 ohm est préférable pour transporter les signaux TV; C'est étudié pour !
Dept : Herault
Super!
Normalement ça devrait passer mais juste. J'ai 754MHz au maxi à passer avec la TNT.
Non?
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
