Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.974 fois
276
Env. 40 message Drome
je suis en train de finioler mon VDI et comme je vois que ça parle cordons baluns et TV sur RJ45 j'en profite pour soumettre quelques questions sur le sujet :
- je suis équipé en cable grade3S et j'ai fait l'aquisition dernièrement de cordons baluns (cuc.fr) dont je doute un peu de l'efficacité : sur ma prise TV coax, ma TV m'indique une puissance de signal entre 90 et 95 suivant les chaines TNT, autant dire niquelle. Lorsque je passe sur le RJ45, la puissance chute entre 50 (plupart des chaines) et 70 max (la 5, Arte). Ceci n'est pas génant car même à 50 de puissance, la qualité du signal elle, reste à 100 (seconde indiquation proposée par la TV). En revanche, c'est embêtant pour Canal+, car là, la télé indique simplement "aucun signal" ! Sachant qu'en coax évidemment, pas de problème, signal excellent. Pourquoi ?
- Constatez vous aussi une perte de signal significative par rapport au coax ?
- Dois je douter de mes cordons baluns (il n'y a aucune référence dessus) ?
- Ou dois je plutôt douter de mon répartitieur TV (1 entrée, 4 sorties, acheté à LM) ?
Dans un autre registre, France Telecom est venu acheminer la ligne et m'a fourni un DTI RJ45. Mais j'ai lu et vu qu'il fallait deux boitiers sans bien comprendre pourquoi ?
Env. 300 message Ariege
La paire utilisée pour ta TV est-elle la bonne ? Les connections ont-elles été verifiées ?
Dept : Ariege
Merci pour ta réponse mathsaco, j'ai tout cablé au standard T568B si c'est le sens de ta question !?
Je ne pense pas a un problème de connexion car j'ai bien sur testé sur 3 prises différentes du VDI pour un même résultat.
Env. 2000 message Rhone
Ca aurait été plus agréable de créer votre propre fil de discussion, mais bon.
Sinon, vous ne faites pas mention d'un amplificateur en sortie de l'antenne. En avez-vous un ?
C'est la paire blindée qui doit véhiculer le signal TV, il s'agit de la 7-8 (blanc/marron et marron). La perte de qualité est p-e due à un mauvais balun.
Dept : Ariege
Désolé Obones j'en ai profité ici car ça disctutait du sujet ;)
Pas d'amplificateur d'antenne, simplement le répartiteur.
airwax a écrit:Désolé Obones j'en ai profité ici car ça disctutait du sujet ;)
Vu le nombre de pages, ça discute de tout ici...
airwax a écrit:Pas d'amplificateur d'antenne, simplement le répartiteur.
Ne cherchez pas plus loin, l'atténuation provoquée par les baluns impose presque à tous les coups l'utilisation d'un ampli
Ok Obones ! Je ne pensais pas mais je vais m'y interesser alors Une référence peut être bien apprécié du forum ou ça se vaut tout ?
Par contre je ne comprend pas pourquoi Canal+ se comporte différement ? Une histoire de fréquence hors normes ?
Env. 40 message 95210 (95)
je ne poste pas énormément mais je lis beaucoup.
après avoir lu beaucoup de chose sur les installations VDI, je me suis lancé à mon tour,
je voulais centraliser mes données (Photos,Vidéos et musiques) sur les serveurs et que toute la famille puisse avoir accès depuis n'importe quelle pièces.
Pour le moment mon système est 100% données numérique, dans un futur proche, ce sera la TV et Tel qui transitera par ce VDI (J'ai pris du Grade 3).
les cables jaune sont trop grand (2m, j'ai que ça pour le moment ) j'ai commandé des cables plus court.
je débute dans ce domaine, mais ça fonctionne
cdlt
De : 95210 (95)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Jolie baie. Tu as pris quoi comme modèle de switch
De : Bordeaux (33)
un D-link DGS 1210 48
De : 95210 (95)
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Haute Garonne
Litean a écrit:Bonjour,
cdlt
Bonjour très joli le full black lol
j'ai la meme baie... mais pas encore garnie.
Quel est le modèle de ton NAS à côté du téléphone ?
Et c'est quoi l'appareil sur lequel repose le téléphone ?
C'est la box internet qui est debout sur la droite ? Elle est directement reliée au DTI ?
Y a t-il un onduleur ?
Ca te sert donc de serveur pour le stockage de toutes les données de la famille. Est-ce qu'en plus ca te sauvegarde le contenu vers un Cloud ? (au cas où les disques durs deviendraient HS)
Peux tu mettre d'autres photos ?
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Litean débute mais il a 1 nas 4 baies et un autre de 8, pas mal comme début (les modèles sont de chez Synology si je devine bien)
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Litean débute mais il a 1 nas 4 baies et un autre de 8, pas mal comme début (les modèles sont de chez Synology si je devine bien)
effectivement en regardant mieux on devine l'inscription Synology sur les deux...
Je pense moi aussi installer un NAS Synology dans ma baie VDI.
Dans le but de synchroniser une partie du contenu avec le Google Drive par exemple pour faire des sauvegardes online pour les choses les plus importantes.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h18
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
