Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.975 fois
276
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Acouphenix a écrit:
airwax a écrit:@ Acouphenix, comme je le disais sur la page d'avant, je suis concerné par un petit problème de perte de signal TV sur mon grade 3S, vraisemblablement du à des câbles trop longs (16-17 mètres) puisque là ou les câbles sont plus courts (14-15 mètres et moins) la TV fonctionne bien. Ma question est de savoir si il vaut mieux installer un kit pré-ampli pour amplifier directement depuis l'antenne (ex : http://www.castorama.fr/store/Kit-preampli-UHF--ALIM-30---35[...]-Optex-PRDm891641.html) raccordé à un répartiteur ou bien un amplificateur directement dans la baie faisant office de répartiteur (ex : http://www.amazon.fr/gp/product/B002BWKOW4/ref=ox_sc_sfl_tit[...]mp;smid=A1X6FK5RDHNB96) ?
Alors j'ai vu ton post.
Visiblement, c'est la longueur du câble grade 3S, plus tu t'éloignes, plus les pertes augmentent de manière catastrophique à l'instar du coax qui ne moufte pas au bout de 50m.
Donc, quel est ton blindage? C'est marqué sur ton câble.
POur palier ce souci, il te faut un ampli qui va booster ton câble et limiter les pertes mais un câble grade 3s c'est du RJ45 donc sur la prise murale, on aura un balun (sorte d'adaptateur rj45-prise antenne TV).
Mais ton ample n'est pas bon car il y a des sorties coax. il te faut un ampli répartiteur TV avec sorties RJ45 comme là :
http://www.touslescables.com/b.php?a=H9OL*sem&c=Voi&h=1125
(oui c'est cher)
Antenne > coax > Ampli/répartiteur > baie de brassage > prise murale
Sinon, essaye un truc que j'utilise très souvent au labo : le papier d'aluminium est ton ami.
Pour éviter les parasites, on emballe les câbles de papier alu et, miracle, plus de bruits à l'oscilloscope. Donc essaye d'emballer ton répartiteur.
EDIT :
Ah oui, un truc tout con, vérifier si la tresse du câble est bien relié à la masse, on passe souvent à côté.
Env. 40 message Drome
Merci de tes réponses, mon câble est du grade 3s Acohome, c'est du FFTP et câblé conformement à la notice (En revanche je n'ai pas encore branché les masses de ma baie, est-ce que ça pourrait jouer ?).
Pour les baluns, bien sur c'est ce que j'ai, et il me faut donc tout en connectique fiche F. Ce qui est bien le cas des deux amplis que j'ai mis en exemple, ma question était en fait surtout de savoir s'il vaut mieux amplifier au cul de l'antenne, ou est-ce que amplifier à partir de la baie suffira ( aprés le câble d'antenne donc qui fait environ 15 mètres).
Ton ampli sur touslescâbles est hors de prix ^^ je testerai le coup du papier alu ça ne coute rien...
Petite relance du topic, je suis toujours à la recherche d'un amplificateur.... http://www.materielelectrique.com/amplificateur-entree-sorties-p-15366.html quelqu'un a déjà testé ce modèle ?
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
Que me faut il comme boitier et comme cables pour mon habitation en vu d'avoir du Grade 3 dans toutes les pièces (salon, cuisine, 3 chambres?)
Les plans de la maison sont disponible sur mon récit de construction !
Merci par avance pour vos réponses
De : Rambouillet (78)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
famousbuild78 a écrit:Bonjour,
comme câble, bah du grade 3, tu le dis toi-même
Comme boitier, n'importe quel boitier qui fasse du tripleplay.
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour, c'est encore moi et mon problème d'amplification du signal TNT sur du Grade3S.... j'ai donc fait l'acquisition d'un amplificateur Legrand 73951 (http://www.materielelectrique.com/amplificateur-entree-sorties-p-15366.html).
L'amélioration est trés nette, les chaines sont quasi toutes impeccables même sur les grandes longueurs j'obtiens en moyenne du 95/100, et je ne parle pas du coax ou là c'est 100/100. Oui mais voilà, Canal + fait de la résistance, c'est le cas de le dire, jusqu'à 12 mètres environ la chaine passe trés bien, au dela ça commence à être la cata... inutilisable, c'est rageant ! Ceci dit l'amplificateur fait quand même du boulot puisque sans c'est incomparable, avec le simple répartiteur Canal ne marche pas bien au dela de 6-7 mètres...
Bref, je recherche désespérement un amplificateur qui serait capable de résoudre tout cela, plus puissant que le legrand (qui est un 20db) !! Avis aux connaisseurs :/
Membre utile Env. 1000 message Herault
La puissance de l'ampli ne fait pas tout, encore faut-il qu'il "n'abime" pas le signal d'origine. D'autre part il faut aussi que les connexions des câbles de distribution soient impeccables pour ne par créer de distorsions du signal.
Vous avez visiblement un signal très puissant (95/100) mais qu'en est-il du taux d'erreur ?
Il vaut mieux un signal moyen sans erreur qu'un signal fort bourré d'erreurs.
Dept : Herault
en observant ces deux images, êtes-vous dans la mesure de me répondre sur ce qui arriverait sur le lot 45 (notre lot) en terme de câbles ? Je pense à la télévision par exemple et à la fibre optique également. Pour prévoir le bon boitier VDI et les bonnes prises !
merci pour vos réponses
[img]<a[/img][IMG]https://files.forumconstruire.com/installation-vdi-484746sanstitre.jpg" />[/img]
[img]<a[/img][IMG]https://files.forumconstruire.com/installation-vdi-888504sanstitre2.jpg" />[/img]
[img][/img]
[img][/img]
@ Bern34, merci pour ta réponse. Alors pour les connexions, je pense que tout est en ordre j'ai respecté la notice de l'ampli, 9 mm d'âme etc et mis des connecteurs fiche F de "qualité", des dorés trouvés sur amazon et qui sont plutôt solides.
Concernant le taux d'erreur, là c'est autre chose, comment le vérifier ? Je ne crois pas que ma TV m'indique ce genre de chose mais je regarderai de plus prés. Par contre je ne vois pas pourquoi cet ampli Legrand dégraderai le signal. Mais si tu connais un ampli qui sache faire tourner le signal sur du Grade 3 sur une longueur supérieur à 15 mètres je suis preneur
Il y a bien le Acome mentionné plus haut, mais ce n'est plus le même ordre de budget...
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Oui mais tu confirmes que le coax marche très très bien mais que pour le rj45 si la cable n'est pas de qualité tu ne peux avoir une réception correcte.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Je viens de relire vos interventions précédentes dans ce fil et je vois que vous vous posez la question où mettre l'ampli.
Il y a 2 sortes d'ampli pour une installation avec une antenne râteau et l'un ne remplace pas l'autre :
- le préampli qui se place au plus près de l'antenne. Son rôle est de remettre à niveau une réception faible.
- l'ampli de répartition qui se place en bas de la descente d'antenne. Son rôle est de compenser les pertes dues aux répartiteurs et aux longueurs des câbles du réseau de distribution .
Il faut faire les choses dans l'ordre et la première chose à voir, c'est la qualité/puissance du signal de l'antenne.
Pour cela il faut connecter un TV au plus court directement avec l'antenne au moyen d'un câble coaxial et voir ce que cela donne.
- Si le signal est faible il faudra envisager soit une antenne plus performante (si c'est possible), soit un préampli. Il est évident que la première solution est préférable.
- Si le signal est bon avec un taux d'erreur nul au niveau de l'antenne, on peut passer à la deuxième étape et s'occuper de la distribution (répartiteur avec éventuellement un ampli)
Dept : Herault
Merci Bern34, mais j'ai bien sur déjà fait le test de la TV en direct sur l'arrivée de l'antenne dans la baie (15 mètres de 17VATC environ). Résultat RAS, signal trés bon, tout passe sans souci alors même que je passe déjà par le répartiteur, pour rester dans la même configuration.
Mon problème se situe donc logiquement au niveau du passage dans le Grade 3 ou je n'arrive pas à maintenir une qualité suffisante du signal sur la longueur (entre 15 et 18 mètres pour les plus longues). Comment puis-je mesurer le taux d'erreur de mon signal ?
Merci pour les précisions apportées ;)
@ Silkunk oui c'est bien ça, j'ai une seule prise en coax dans le salon, d'une longueur de 16 mètres donc équivalente aux RJ, et là la signal est parfait y compris sur Canal, et ce sans aucun amplificateur (ni pré ampli, ni ampli de distribution).
Je ne vois pas pourquoi mon cable ne serait pas bon, c'est du Acome.
C'est un probleme de débit de donnée au sein du cable (le diamètre du cuivre en fait). Si tu veux le signal que tu essayes de faire passer dans le RJ45 a besoin d'un fil de cuivre plus important pour ne pas généré de perte. C'est pour ça qu'il exite du cable grade 3 pour éviter ce genre de soucis (cable blindé et ayant des paires de cuivres plus grosse je suppose pour faire passer le débit).
Dept : Deux Sevres
silkunk a écrit:C'est un probleme de débit de donnée au sein du cable (le diamètre du cuivre en fait). Si tu veux le signal que tu essayes de faire passer dans le RJ45 a besoin d'un fil de cuivre plus important pour ne pas généré de perte. C'est pour ça qu'il exite du cable grade 3 pour éviter ce genre de soucis (cable blindé et ayant des paires de cuivres plus grosse je suppose pour faire passer le débit).
Oui en effet et lorsque l'on câbles les 4 paires ensemble d'un Grade 3 alors on peut y faire passer du 1gb/sec
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
