Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.975 fois
276
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vous avez donc une bonne réception de la TV jusqu'au salon à condition d'utiliser des câbles coaxiaux.
Comme vous l'avez vous même compris le problème se situe dans la distribution via les câbles réseaux à paires torsadées (grade 3). Je ne pourrais pas vous aider beaucoup plus si ce n'est de vous conseiller de vérifier que tout est correct au niveau des connexions dans les prises RJ45 (continuité du blindage, câble dénudé juste ce qui est nécessaire, ...) même chose au niveau de la baie de brassage. Attention aussi aux câbles qui pourraient être pincés, écrasés ou pliés.
Toutefois, il faut savoir que les réseaux en câbles à paires torsadées (dit RJ45) sont des réseaux informatiques qui n'ont pas été conçus pour le transport de signaux TV.
L'impédance caractéristique d'un câble coaxial est de 75 ohms alors que les câbles à paires torsadées ont une impédance caractéristique de 100 ohms. C'est la principale raison qui fait que le signal TV est dégradé même si on place des adaptateurs d'impédances aux extrémités.
L'idéal étant d'avoir une distribution en câbles à paires torsadées et prises RJ45 pour les flux informatiques et un deuxième réseau en câbles coaxiaux et prises F pour la distribution TV.
Dept : Herault
famousbuild78 a écrit:
silkunk a écrit:C'est un probleme de débit de donnée au sein du cable (le diamètre du cuivre en fait). Si tu veux le signal que tu essayes de faire passer dans le RJ45 a besoin d'un fil de cuivre plus important pour ne pas généré de perte. C'est pour ça qu'il exite du cable grade 3 pour éviter ce genre de soucis (cable blindé et ayant des paires de cuivres plus grosse je suppose pour faire passer le débit).
Oui en effet et lorsque l'on câbles les 4 paires ensemble d'un Grade 3 alors on peut y faire passer du 1gb/sec
Pas besoin de grade 3 pour véhiculer le Gb, un câble catégorie 5e est certifié pour 1Gb/s sur une longueur de 100 m.
Il ne faut pas confondre les flux informatiques et les flux TV
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
Ok mais du grade 3 peut quand même faire office de Gigabit ?
Mais bon prendre du CAT5 moins onéreux est préférable si on décide de dédier la prise concerné à du gigabit only
De : Rambouillet (78)
Env. 40 message Drome
@ Bern34, On est bien d'accord qu'il aurait fallu un coax à chaque endroit stratégique où une TV peut potentiellement aller mais c'est un peu tard maintenant (je n'en ai mis qu'un dans le salon) et c'est aussi finalement se priver de la souplesse prônée par le VDI...
Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui a déjà rencontré cette problématique.
En ce qui concerne mon câblage, je pense que tout est bon, j'ai fait ça bien je pense et le fait que ce soit à partir d'une certaine longueur que les choses se dégradent me confirme en partie au moins que ce câble provoque trop d'atténuation pour le signal TV.
D'où ma recherche désespérée d'un ampli à la hauteur et qui ne coute pas 150€ non plus
Je vériefirai tout de même le câblage d'une des prises de grande longueur par acquis de conscience.
J'emets également des réserves sur mes baluns, acheté chez un gros revendeur informatique, et qui n'ont pas l'air d'être de la qualité des Sofim ou Acome vendus sur touslescables...
Est-ce que quelqu'un aurai essayé le michaud Q237 ?
Env. 90 message Villiers Sur Marnes (94)
Salut a tous
Je suis en cours de construction et je souhaite prevoir une installation de type grade 3 pour etre le plus evolutif possiblemais partir sur un systeme non proprietaire ( pas de boitier legrand etc .. )
Cependant mes competences techniques sont assez limitées ..
vers quel type de professionnel dois je me rapprocher ?
j'aimerai tout centraliser au niveau de mon sous sol ( box internet, nas , box domotique etc ... )
Merci d'avance
De : Villiers Sur Marnes (94)
Env. 200 message Maine Et Loire
Je pense que le meilleur professionnel ça sera toi! Enfin tout dépend comment tu te débrouille au niveau bricolage, mais il n'y a rien de compliqué une fois que tu t'es bien renseigné.
Pour tout ce qui est tirage de câble, tu peux toujours demander à un électricien, et pour tout le reste aussi si vraiment tu ne veux rien faire toi même.
Bonne continuation! Wink
Dept : Maine Et Loire
Merci cacahuet !
Par contre tu connais un bon tuto explicatif ? ou un article dans le genre enfin un truc clair sur l'installation type ?
Merci encore
Si tu regarde les installations du sujet "VDI scope", ça te donnera déjà une idée.
Après, il faut savoir comment tu veux transmettre le signal TV (coax ou ethernet), puis tu détermines où tu veux mettre toutes tes prises.
Pour la TV, je te conseil de tirer un coax où tu es sûr qu'il y aura une TV. Tu aura toujours la possibilité de passer la TNT dans l'ethernet si vraiment tu veux la TV autre part. Pour le satellite, ça peut le faire si ton câble est grade 3.
Pour ma part, j'ai oublié le grade 3. J'ai pris du cat 7 et passé du coax dans les chambres, le salon et la cuisine. Pour 12€ le touret de 100m de coax, j'ai pu tout passer et je suis tranquille pour la qualité du signal.
Pose tes questions là où tu as un doute!
Merci cacahuet pour ta réponse c'est cool
Quelle est la difference entre grade 3 et cat7 ( ou cat6 j'ai pu lire .. ) ?
Coax c'est la prise tv standard c'est ca ? mais on peut passer la tv par du rj45 aussi ?
En tt cas si je capte bien tout passe par la baie de brassage ( sauf coax tv )
Thx
Oui, tout passe par la baie de brassage, même le coax TV!
Grade 3 c'est plutôt une norme avec la NFC 15-100, donc je dirais que c'est plus une norme pour les électriciens. Tandis que Cat7 ou Cat6 ou autre, c'est plus des normes informatique.
Il faut regarder la fréquence supportée par le câble que tu vas poser. Plus d'infos ici :https://www.touslescables.com/bb/index.php?action=vthread&forum=4&topic=40
Le coax (coaxial) c'est bien le câble de TV standard.
Tu peux passer la TV par une prise RJ45, mais tu auras des pertes car il y a des adaptateurs (coax - RJ45 - coax). De plus, dans la théorie, du câble cat6 ou 7 il y en a peu qui supporte une fréquence de 900MHz (surtout en cat6, ça ne doit pas exister). Fréquence max de la TNT.
Si c'est pour le satellite, n'en parlons même pas, il faut que la fréquence aille jusqu'à 2200MHz. Le câble grade 3s a une paire qui accepte le 2200MHZ.
Maintenant, dans la pratique, on peu lire plusieurs retours positifs avec du cat6 pour la TNT.
Ah je pensais qu'en sortie de la baie de brassage on avait uniquement du RJ45 et que du coup pour passer du coax dans les pieces fallait passer les cables direct depuis le repartiteur tv Blush
Bon c'est pas encore au top dans ma tete je crois
Si tu as raison! Ce que je voulais dire c'est que tu centralise tout dans la baie!
Ton répartiteur TV coax, tu le met sur un rail DIN dans la baie!
Tout comme le filtre dti, le filtre maitre, etc...
J'ai vu mon electricien ce jour, il me propose de passer du cable cat6, ca fait le boulot pour vous ? ( internet / tv et telephone et je brasse à valonté ) ?
Comme dit précédemment, c'est la TV où ça ne va peut-être pas marcher... En tout cas ne compte pas dessus pour le satellite.
Mais si tu fais des recherches, tu verra que pour certain la TNT fonctionne avec du cat6.
Passe le coax pour la TV et tu sera tranquille! Au moins aux endroits dont tu es sûr qu'il y aura la TV. Je pense pas que tu vas bouger ta TV tout les 4 matins!
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
