Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.982 fois
276
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
thunderdarkdevil a écrit:Bonjour,
Je vais essayer de répondre à toutes les questions
- J'ai 34 lignes RJ45.
- Elles sont toutes utilisables en Gbit.
- Voici le détail de mon VDI:
Onduleur MGE Pulsar Evolution 500VA (acheté d'occasion)
SWITCH TP-LINK 16 Ports (attention, prendre version 19") 1 70,13 € 70,13 € http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SG1016-Ethernet-Gigabit-Rackable/dp/B000QW3R7U
Panneau de brassage 19" 24 ports 1U 2 13,57 € 27,13 € ebay vendeur hklinkway
Panneau balai 2 9,60 € 19,20 € http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/showdet[...]id=4875485&option=1
Jacks coccinelles CAT6A 34 2,11 € 71,74 € ebay vendeur hklinkway
coffret mural 19" 9U (ligne 100) 1x 142,70 € 142,70 € http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
bandeau de prises 19" 1U 1x 37,26 € 37,26 € http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109&type=569&code_lg=lg_fr&num=45&tri=1
Cordon RJ45 CAT6A 1m rouge 4x 2,54 € 10,16 € http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2210R&type=706&code_lg=lg_fr&num=50
Cordon RJ45 CAT6A 2m vert 1x 3,77 € 3,77 € http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2215V&type=706&code_lg=lg_fr&num=50
Cordon RJ45 CAT6A 2m bleu 1x 3,77 € 3,77 € http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2215B&type=706&code_lg=lg_fr&num=50
Rail din 13 Modules 7,90 € 7,90 € http://www.bricodepot.fr/villefranche/node/467548
- J'ai utilisé du câble grade 3 (environ 450m dans toute la maison)
- J'ai testé ma ligne internet, je suis fibré, voici le résultat en passant par la baie.
- J'ai utilisé des cordons RJ45 CAT6A
- Les prises sont des prise rj45 cat 6 STP, j'avoue ne pas trop voir l’intérêt de prendre chaque prise en photo...
J'en ai 3 pour le PC, 3 pour la TV, 2 par chambres enfants, 4 dans la chambre parent, 4 pour la salle de cinéma... Il y en a pour la sécurité d'où ma réticence à en communiquer d'avantage.
Voilà, j'espère avoir répondu à un max de question. Voici les photos que j'avais mis sur mon récit, si vous voulez un cliché précis, j'essayerais de le faire
A++
Merci beaucoup pour vos réponses qui sont les bienvenues à quiconque veut réaliser une installation similaire
Pas de problème pour la partie sécurité c'est normal bien entendu ! Et quand je parlais des photos des prises, je pensais à leur montage ou au modèle choisit (RJ45 cat6 STP dans votre cas).
Je suis un peu surpris par le relevé Speedtest pour de la fibre. Vous avez une offre 100 mbits ? J'ai vu ailleurs du 400 mb/sec !
La box est-elle dans le boitier car je ne l'a vois pas ?
Super pour le grade 3 ! En effet, utilisation possible pour Voix-Données-Image ou Gbit au choix car les 4 paires de fils sont câblées : vous me dites si je dis vrai ou non ?
Quelle est l'utilité de l'onduleur dans une telle installation ?
En tout cas 34 prises ça fait une sacré quantité sur 134 m² habitables ^^ bien joué
Merci encore pour ces réponses et les suivantes !
De : Rambouillet (78)
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Ca fait 3 prises par pièce en moyenne au RDC (le séjour possède déjà 8 prises)
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Env. 90 message Villiers Sur Marnes (94)
Sacré installation thunderdarkdevil !
Tu as acheté ou ton grade 3 ?
Je suis novice du coup je ne sais si je dois partir sur du grade 3 ou du cat6 ..
De : Villiers Sur Marnes (94)
baroni94 a écrit:Sacré installation thunderdarkdevil !
Alors pour les différences entre grade 3 et cat6 c'est ici : https://www.touslescables.com/bobine-aide.html
Et, je pense que ce site est parfait pour acheter son câble à prix correcte (particulier)
Salut!
@ famousbuild78
Concernant le débit, ça dépend de l'offre qu'on a et du secteur où l'on se trouve. Je suis en campagne, c'est une bénédiction d'avoir autant de débit
Pour les prises, j'ai cablé en version 568B, ça n'a pas vraiment d'importance tant que toutes les prises sont câblés pareils.
Labox (Numericable) est branchée vers ma TV, j'envoie internet par l'une des prises vers ma baie et je brasse grâce au switch gigabit vers toutes les prises de la maison.
Exact pour le grade 3! 👍😉
L'onduleur alimente une prise dédié pour mon PC dans le salon.
Il alimentera également un NAS plus tard.
J'ai bien 34 prises mais sur deux niveaux... (mon sous-sol en possède une dizaine)
@ baroni94
J'ai acheté mon câble il y a 4 ans environ. Je ne me rappelle plus du site. J'avais eu une bonne ristourne en prenant 500m d'un coup 😄
Les différences entre le grade 3 et le cat6 sont minimes. le grade 3 a l'avantage d'avoir une paire qui supporte la Tv hertzien.
A++
Bonjour a tous,
Une petite question d'ordre generale concernant le choix du nombre de cable / par piece et emplacement de ceux ci
En effet ma maison est en cours de construction ( gros oeuvre en cours ) cela va tres vite et mon electricien va pas trop trop tarder a me demander les informations ..
Sauriez-vous me conseiller sur le nombre conseillé de cable a prevoir par piece ? ( xx cuisine , xx salon .. )
Dois je prevoir un cable jusqu'a sonnette egalement ? le portail ? enfin des choses comme ca ..
Est il par exemple intelligent d'en prevoir en facade pour une camera exterieur ?
ou aussi dans les pieces en hauteur ?
Enfin voila je souhaiterai avoir si possible votre retour d'experience afin de ne rien oublier ..
Cela concerne une maison de type R+1 avec sous sol
Merci merci a tous d'avance !
Bruno
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
baroni94 a écrit:Bonjour a tous,
Bruno
en ce qui me concerne 2 prises RJ45 par pièce à proximité d'une prise cela va de soi. Pour l'emplacement ça dépendra de la disposition dans ta pièce.
Côté coin télé j'en ai mis 4 prises RJ45
De : Bordeaux (33)
Même avis que Terenas.
J'ai prévu également pour la vidéosurveillance, le vidéophone ou la sonnette.
Merci les amis
D'autres avis ?
Env. 100 message Loire Atlantique
Je te conseil d'en prévoir le plus possible lors de la construction.
Si tu ne les utilises pas toutes ce n'est pas très grave.
Car dans le cas contraire, quand il t'en manque c'est compliqué d'en ajouter.
Coté caméra, tu peux aussi utiliser des cam wifi.
Sinon coté nb de prises par pièce, tu peux regarder sur ce lien :
http://reseau-vdi.fr/installation-vdi-1-etape-faire-un-plan/
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Env. 20 message Gironde
Après la lecture de quelques centaines de post enparticulier celui en post-it (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-69045.php)et l’installation de Nicor (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-152305.php),j’ai mon installation qui serait la suivante :
J’aimerais avoir votre avis avant passage de commande.
Et j’ai deux questions plus précise au-delà d’un avisgénéral
· Mon boitier sera-t-il assez grand pouraccueillir tout ca ?
· Me manque-t-il des petits accessoires auxquels onne pense que quand on est au montage? Du type un plateau, un rail, testeur, LSA…..Je n’ai rien de tout cà http://www.socamont.com/boutique/liste_familles.cfm?num=44&code_lg=lg_fr
Voici la description de mon installation :
- J’ai une vingntaine de prise RJ45 à connecter (c’estdu cable grade 3S), je n’utilise la télévision que par ma box (internetuniquement), idem pour le téléphone ce n’est pas installé.
- Matériel qui sera dans le coffret :
* Freeboxserver
* NAS Synology 4 baies
* Onduleur
* Deuxpetits PC à base de raspberry :
- 1 que je vais utiliser pour faire un PABX (controler le visiophone via Iphone).
- 1pour faire une box domotique : serveur z-wave
* Un splitter POE pour avoir un port POE dans mon installation (encore pour monvisiophone) TP-LINK TL-POE10R
- Liste de mes achats :
* ChezSocamont :
- Boitier :19’’ 9U socamont http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
- Panneaude brassage : 24 ports http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007&type=530&code_lg=lg_fr&num=47
- ConnecteurRJ45 (24 unités) : RJ45 Jack Coccinelle One Pouce Keystone CAT 6A FTP http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71009&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
- Panneau :http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71055
- Bandeaude prise : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109&type=569&code_lg=lg_fr&num=45
- Cordonde brassage : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2200&type=706&code_lg=lg_fr&num=50
* Chezmateriel.net :
- Lespiltter POE : http://www.materiel.net/prise-cpl/tp-link-injecteur-poe-tl-poe150s-81360.html
- Pourle switch, j’hesite entre ces deux :
· http://www.materiel.net/switch-ethernet/tp-link-tl-sg1024de-94783.html
· http://www.materiel.net/switch-ethernet/d-link-dgs-1100-24-74482.html
Merci d’avance pour vos retours
Francki
Ton boitier sera assez grand.
C'est le même que dans cet article. Il y a pareil que toi onduleur, Nas, box, ...
http://reseau-vdi.fr/vdi-theque-maison-120-m2-4-chambres-bureau/
Le TP link fonctionne très bien.
Merci Smally
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
Francki,
ton installation me parait pas mal du tout.
Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus en détails les utilisations de tes 2 raspberry ?
De mon coté, je suis en train de réfléchir à comment intégrer également un visiophone et des caméras IP dans mon réseau. Donc je suis intéressé par tes choix et réflexions.
Patrice
Dept : Ille Et Vilaine
Pour la partie portier video, j'ai fais le tour du monde je pense de tout ce qui peut exister (mais j'ai peut etre raté des trucs si quelqu'un à des expériences sur le sujet je suis preneur). Mon objectif est de pouvoir controler mon portail + portillon + interphone depuis un Iphone, Ipad, Android,...(en gros un équipêment informatique)
Pour moi, il y a 2 choix :
- Soit de l'analogique : Et ensuite on stream en montant un serveur la video et l'audio sur une appli Iphone.... Mais c'est plus fait nativement pour fonctionner avec une platine dans la maison. je ne parle même pas de l'envoie d'une impulsion pour ouvrir le portail...
- Soit IP : C'est assez cher mais j'ai trouvé un modèle qui m'a l'air pas mal : http://www.ipandgo.com/fr/portiers-ip/878-linkcom-link-ip-idp-cam.html qui avec un injecteur POE est à 510E (donc un seul cable RJ45) et qui sans caméra est à 350E. En plus il y a une appli native Iphone...
En complément sur ce portier j'ai échangé avec le magasin qui ma envoyé ca :
Citation:
L'Alcatel Temporis IP80 n'est autre que le Linkcom Link Slim IP (en OEM sous marque Alcatel). Le Linkcom Link IP iDP Cam est le nouveau modèle remplaçant le Linkcom Link Slim IP en fin de vie.
Les 2 équipements ont toutefois des caractéristiques techniques identiques.
En résumé, le Linkcom est plus récent que l'Alcatel, et dispose d'un design plus moderne (avec coques de couleur optionnelles interchangeables). De plus, Le Linkcom répond aux nouvelles lois "Accessibilité aux Personnes Handicapées". Enfin, Le Linkcom est évolutif (au delà du changement de couleur de coque, vous pouvez rajouter des boutons (jusqu'à 4 au total) par la suite. L'Alcatel est toutefois sensiblement moins cher.
Concernant les relais et commandes de gâche, les 2 modèles disposent de 2 relais. L'un peut être utilisé pour actionner habituellement une gâche, l'autre pour tout équipement fonctionnant sur impulsion électrique qui entre dans ces caractéristiques : Voltage max. gâche : 48V pour I < 1A - Puissance max. gâche : 2A à U < 30 V. Si c'est le cas de votre portail automatique, cela fonctionnera.
Ensuite il "suffit" de monter un pabx (ou ipbx) sur base d'un raspberry : http://www.framboise314.fr/un-pcbx-dans-votre-framboise314-le-raspberry-pi-rencontre-asterisk/
Je propose de ne pas développer plus ici, on sort un peu du thème du post. Si tu veux ouvrir un post pour discuter de ce sujet cela sera avec plaisir.
Francki
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
