Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.999 fois
276
Bonjour à tous, n'étant pas adepte de la domotique, et les schémas initiaux ne s'affichant plus, pourriez-vous svp me confirmer que mon schéma de branchement unifilaire tel que je l'imagine fonctionnera? Le matériel indiqué est-il correct? Cette configuration est-elle conforme à la norme NFC 15-100 si j'installe le DTI dans une baie de brassage (avec le répartiteur TV non représenté, le switch, les panneaux de brassage, la box, une prise et un point de masse) ? De manière plus générale, y a t'il des prescription pour raccorder les câbles téléphone dès lors qu'on dispose d'une dizaine de prises dans l'ensemble de la maison (sachant que les DTI n'ont que 4 ou 6 sorties, y a t'il des scotchlok de plusieurs trous ou faut-il utiliser un répartiteur? dans le temps, il existant des boitiers PTT, ces boitiers sont-ils toujours utilisables pour une construction neuve?)?
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Hello,
Pour la téléphonie, ca ne va pas du tout ! OK pour le reste.
Du DTI, tu vas directement à ta box internet. (pas de dominos !)
Ce que tu as fait avec 'sortie téléphone illimité box' est OK.
Les téléphones se branchent directement sur ta box internet (1 ou 2 prises déjà prévues dessus, si plus de télphone prendre du sans fil rattaché à un même base)
Bon courage !
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Julls293 a écrit:Hello,
Bon courage !
Salut Julls293, merci de ta réponse. ça veut dire concrètement que sur les 9 ou 10 prises téléphoniques du logement, seules 1 ou 2 peuvent se raccorder?
Je comprends bien qu'avec mon schéma de branchement, la majorité des prises téléphone n'utiliseront pas la téléphonie illimitée de la box, cependant si on dispose de deux lignes téléphoniques (ligne classique ex "france télécom" + ligne illimitée box), le schéma n'est-il pas correct?
Merci de ton retour.
Cordialement.
Env. 200 message Maine Et Loire
Pourquoi différencier prises téléphone et prises réseau?
Peut-être ne sais-tu pas qu'une prise RJ11 (téléphone) rentre dans une prise RJ45 (ethernet)?
Dans la maison, il n'y a besoin que de prises RJ45 (et TV), pas de prise T pour le téléphone ni de prises RJ11.
Toutes ces prises vont à la baie sur un panneau qui accueil des noyaux rj45.
Ensuite tu choisis de mettre ce que tu veux sur ces noyaux. Soit un cordon rj45 relié à un switch ou la box, soit un cordon rj11 sur la prise rj11 de la box ou du boitier DTI.
Tu peux également te passer de prises TV et mettre des adaptateurs (balun) rj45 d'un côté, et antenne de l'autre.
Tu peux véhiculer un peu ce que tu veux dedans du moment que ça reste du courant faible! (enceinte de mini chaine par exemple avec limite)
C'est une idée de câblage, mais il y a plusieurs possibilités à étudier en fonction de tes besoins!
Dept : Maine Et Loire
Env. 100 message Loire Atlantique
Tu as une ligne France Télécom mais tu as autant de téléphone que cela ?
En tout cas, comme dit cacahuet, met des prises RJ45 partout qui permettent de brancher ordinateur ou téléphone, ne fait surtout pas la bêtise de câblé en RJ11 pour faire un circuit dédier téléphone !!
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Env. 2000 message Bas Rhin
Pour ceux qui ont un VDI, combien de prise avez mis ?
Dept : Bas Rhin
Dodo1 a écrit:Pour ceux qui ont un VDI, combien de prise avez mis ?
45! Il me reste 3 places...
Maison de 145m² habitable avec 4 chambres + un coin bureau. Salon, cuisine, salle de bain, garage, et 2 prises extérieur!
Il me manque juste des prises dans les WC en fait!
prise extérieurs,
peux tu faire le détails du nombre de prise par pièces.
Dept : Bas Rhin
cacahuet : en effet, je ne savais pas qu'on pouvait brancher du RJ11 sur du RJ45. l'intérêt que je vois à doubler les prises c'est dans l'évolution des fonctionnalités de la maison, je prévois en gros une prise PTT + une prise réseau par pièce. Si je comprends bien, le consuel ne dira rien si jamais les prises PTT ne sont pas physiquement raccordées (en gros j'aurais juste une ou deux prise PTT de connectée sur ma box mais si je branche un téléphone sur les autres, je n'aurais pas de tonalité tant que je ne connecterai pas le noyau RJ45 de la baie sur la sortie de ma box)?
Smally : Oui, je les connecterai avec du câble réseau. Faut-il impérativement du catégorie 6 ou est-ce que du 5 suffit?
Question subsidiaire, la norme NFC 15-100 spécifie que le coffret multimédia prends place dans la GTL, or pour moi si on installe une baie informatique on centralise l'ensemble des équipements informatiques dedans (donc DTI, arrivée des câbles vers les prises RJ45, panneau de brassage, switch, box internet, prise de courant pour la box, et point de masse). Dans le cas d'une baie informatique comment la positionnez-vous pour que l'installation soit conforme? Le consuel a t'il un droit de véto sur la partie courants faibles?
Merci de vos réponses, désolé si ça parait un peu idiot comme questions mais je veux m'assurer de bien comprendre.
Env. 2000 message Rhone
Hello,
Mettre de prises 'RJ11' pour le téléphone partout dans la maison, c'est franchement inutile, le cuivre est appelé à disparaitre pour la téléphonie. Orange a ainsi annoncé qu'il ne tirerait plus que de la fibre pour les nouvelles installations à partir de la fin de l'année.
Pour votre question sur la GTL, il faut savoir que la GTL est définie comme étant un espace technique, pas comme étant la colonne où se trouvent les disjoncteurs pour le 220V. Donc la baie de brassage placée à coté des disjoncteurs fait partie intégrante de la GTL.
Du catégorie 5 suffit mais c'est vraiment dommage de faire une installation en catégorie 5 maintenant. Je te conseil de faire du catégorie 6 pour le faible surcout que ça a.
8 dans le salon : 2x4 car possibilité de mettre la TV à 2 endroits : TV hertizenne (balun) + radio (balun) + box multimédia (RJ45) + console (RJ45).
3 dans une chambre. (seront utilsées pour TV et ordi fixe)
1 dans une autre chambre.  (sera utilsée pour TV ou ordi fixe)
Avec mon switch + le routeur de la box, tout est branché.
Tout passe par le RJ45 : TV/Radio par le signal hertizien, web et téléphonie.
Pour le bien, il aurait fallu :
3 prises par chambre.
2 prises mini pour le coin bureau.
WC, SdB, cuisne > aucune idée.
Ju
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
De mon côté, 11 prises RJ45 en tout (le TV reste sur le coaxial) :
- 4 dans la pièce de vie
- 3 dans le bureau
- 1 par chambre
- 1 dans l'entrée (hotspot wifi)
45 prises, ça me paraît surdimensionné quelque soit l'usage.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Membre utile Env. 400 message Loir Et Cher
Je suis à peu près comme Chloroplaste avec quelques prises en plus pour des usages spécifiques (TV, squeezebox...), 45 prises ça me parait énorme et la plus value doit être monstrueuse !
Dept : Loir Et Cher
chloroplaste a écrit:De mon côté, 11 prises RJ45 en tout (le TV reste sur le coaxial) :
- 3 dans le bureau
- 1 par chambre
j'étais un peu partis sur la même répartition.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
