Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.999 fois
276
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je profite de la présence d'expert pour poser une question technique.
Mon PC est relié à un switch dans la baie selon ce schéma
PC fixe -> cordon Cat6a -> prise murale -> câble grade 3S -> Connecteur baie brassage -> Cordon cat6a -> switch .
Au niveau du switch, lorsque mon PC est allumé, le diode vert du port est allumée également. Cela signifie donc la bonne détection du lien 1Gbs.
Cependant lorsque mon PC est éteint ou en veille la diode orange s'allume, signifiant la détection d'un lien 100Mbps.
Pour les autres appareils branchés sur le switch ( laptop, console...), lorsqu'ils sont éteints ou veille la diode du port switch affilée est aussi éteinte.
J'ai testé un autre port pour le PC mais les symptômes sont les mêmes.
Sachez que tout marche correctement, c'est juste que je m'interroge sur ce point.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Probablement que la fonction Wak-On-LAN est activée dans le BIOS du PC (pour permettre de l'allumer ou de l'éteindre à distance) ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Je ne sais pas quel PC vous utilisez, mais certain matériels sont prévus pour "être réveillé" par une commande transmise par le réseau.
Il y a fort à parier que c'est le cas de votre PC qui, bien qu'éteint conserve une partie de son électrique en service, pour être en mesure de réagir à cette sollicitation. Le fait que cette connexion "sommeil" se fasse en 100Mbps (ou peut-être même à 10Mbps...) est vraisemblablement lié à un facteur d'économie d'énergie.
Je complète ma réponse, j'ai retrouvé le nom de la technologie, c'est le WakeOnLan.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Bien vu, je viens d'aller farfouiller dans les paramètres de ma carte réseau.
Le WoL était activé avec passage en 10Mbps.
J'ai désactivé, cela ne me sert à rien.
Merci beaucoup
De rien ! Smile
Voici une réponse que j'ai faite sur un post suite au message cité ici et je tenais à en faire "profiter" une majorité...
Citation: pour le reste visite ce site http://reseau-vdi.fr/ pour comprendre la structure d'un réseau et le matos a employé suivant tes besoins, site super bien fait
Site super bien fait.... certes dans la présentation... Les données sont aussi relativement exacts....
Mais pas une bonne partie des conclusions !
Par exemple, il est conseillé d'utiliser du câble F/FTP, c'est à dire du câble hyper blindé... sur quelle base cette affirmation ?
Le blindage du câble se choisit en fonction de l'environnement et quelques fois, un câble "trop" blindé n'est pas la solution.
Je suis expert en câblage informatique depuis plus de 20ans, je fais la conception des réseaux, pour des bureaux de 4 prises, ou pour des bâtiments de plusieurs centaines de prises. Je passe beaucoup de temps à la conception, j'en passe passe aussi beaucoup sur les chantiers avec les techniciens et je pose les câbles avec eux, ça aide aussi à ne pas faire d’âneries sur les planches à dessin...
En 20 ans, les seules et uniques fois où j'ai posé des câbles F/FTP, c'est dans les hôpitaux, et encore, pas partout, uniquement des les locaux d'imageries ou de traitements nucléaires.
Poser un câble surblindé a un coût ; coût économique, coût écologique, coût calorifique (eh oui un câble surblindé, ça peut chauffer fort en POE+ et même dangereusement fort en torons (heureusement on n'a rarement des torons de 100 câbles chez les particuliers).
Autre exemple, il est suggéré qu'avec un câble Grade3S on peut faire du 10Gbps, sous prétexte que sa fréquence le permet.
Si la fréquence était le seul paramètre important, ça se saurait et à la limite, on ne fabriquerait qu'un seul type de câble ; il n'en est rien, il sera quasi impossible de faire du 10Gbps avec un grade 3S ; en effet, ses performances en terme de paradiaphonie entre autre, sont souvent insuffisantes pour le permettre.
Par ailleurs, cet article est rédigé autour de matériel d'une marque qui fabrique de l'excellent matériel électrique, mais du matériel de câblage info plutôt "moyen"... A ma connaissance, aucun câbleur (c'est le nom des professionnels qui posent des infrastructures informatiques) ne travaille avec ce matériel...
On utilise du 3M, du BrandRex, du CAE, du Nexans, du Folan (certaines gammes) ou encore de l'Hellermantyton , etc... mais pas de .....
En outre, les conclusions autour de la terminologie des câbles et des normes sont un tantinet approximatives.
Il existe 2 bibles du câblage : l'EIA/TIA 568 et l'ISO 11801
Les Catégories, c'est l'EIA/TIA (purement américain) : un câble Cat5 et des prises Cat5 donne une liaison Cat5,
Les Classes c'est l'ISO : un câble Cat5 et des prises Cat5 donne une liaison Classe D,
Les grades c'est effectivement l'UTE (l'Europe qui réinvente toujours l'eau tiède). c'est d'ailleurs tellement "européen" que la certification n'y ait pas prévu... ce qui permet à nombre d'électricien de faire n'importe quoi.
Sachez en complément que si l'EIA/TIA et l'ISO ont toujours un fonctionnement parallèle et essaye de dire sensiblement la même chose, mais il n'y a pas consensus autour de la Cat6a...
- une Liaison Classe D et une liaison Cat5 sont identiques
- une liaison Classe E et une liaison Cat6 sont identiques
- une liaison classe Ea et une liaison Cat6A ne sont pas identiques...
Enfin, dire que tout doit passer sur le câble, y compris la TV et que par conséquent, il ne faut installer que du Grade 3S, est un raccourci que personnellement j'éviterais.
Les installations en Grade 3S qui donnent satisfaction pour la réception TV semblent être aussi nombreuses que celle qui ne donnent pas satisfaction...
Quelle en est la raison ??? mauvais raccordement des connecteurs ? non respect des écart courant forts/faibles ? mauvais passage des câbles ? etc ... Toujours est-il que le succès n'est pas aussi garanti que décrit dans cet article...
Prudence donc en découvrant des "bibles" du câblages écrites par des gens certainement de très bonne volonté mais dont les compétences dans le domaine ne sont pas prouvées.
Je vous invite plutôt à faire des recherches internet avec les marques que j'ai cité plus haut, elles publient des livres blancs sur les bonnes et mauvaises pratiques des installations réseaux.
N'oubliez pas que dans vos câbles, c'est des données qui passent sous forme de trames Ethernet et, qu'elle ait été pondu par un PC à la banque de France ou dans votre salon, la trame aura la même structure et les mêmes besoins techniques pour être acheminée à bon port. Pour votre tranquillité et votre satisfaction, soignez donc vos installations avec les "véritables" règles de l'art !
Env. 10 message Finistere
Je suis actuellement en train de préparer le câblage de ma baie de brassage.
C'est une construction, j'ai donc déjà tirer mes câbles grade3 sat un peu partout dans la maison et fais revenir tout ce petit monde  à l'endroit ou je vais installer ma baie réseau.
Après avoir remonté la câble FT jusque mon coffret électrique, je repars via une gaine dans ma baie. J'en arrive à me poser des questions sur la mise en place de mon dti et sur l'alimentation électrique.
Déjà son emplacement dans une baie réseau: Morgan de réseau-vdi.fr m'a suggérer de placer un rail din en façade, mais j'aimerais gagner un peu de place et le mettre sur le côté. Comment faire? En reperçant la tôle de la baie ou existe-t-il des accessoires?
Il existe des dti équipés de protection parafoudre, donc si j'installe un modèle de ce type je serais protéger efficacement contre les surtensions provenant des lignes téléphones? Cela correspond à la même protection que fournit Orange avec ses boites où l'on fait transiter un RJ11 (téléphone) que l'on branche sur une prise électrique?
En cherchant sur le net, j'ai lu que la norme électrique imposait de tirer un câble de terre d'une section de 6² pour un  coffret de communication, si oui comment faire? Je dois recréer un bornier dans la baie avec un départ pour les prises et un autre pour la carcasse?
Dernière question : les dti d'aujourd'hui sont tous équipé d'un module RC indémontable (ce qui permet à Orange de faire des tests même si rien n'est branché). En cherchant sur le net beaucoup de site préconisent de le débrancher pour gagner en débit. Mais c'était à l'époque ou il était facilement démontable car le module carré dans la prise pouvait être débranché. Qu'en est-il aujourd'hui?
Si quelqu'un peut m'éclairer..
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Yann296 a écrit:Bonjour,
Le dti fut peut être installé dans le fond de la baie , non,? C est beaucoup plus esthétique
Ensuite il existe dès parafoudre en rail fin mais je ne connaît pas celui de ft
Il faut effeçtivement tirer un 6mm2 entre la barrette de terre de ton tableau ou de la barrette de terre de coupure
Et la baie info , généralement il y'a des vis un peu partout sur la carcasse permettant de faire cela
Le condo dans le dti , je ne sais pas si tu. Gagne en gain si tu l enleve
Si tu veux vraiement testé tu défais les câbles ft et les branche direct à ta box
Dept : Ille Et Vilaine
Merci d'avoir répondu!
Effectivement je vais fixer un rail din dans le fond de la baie et y installer le dti ainsi q'un bornier de terre.
C'est quoi un parafoudre en rail fin?
Bonne idée d'attaquer en direct la box.
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous!!!
Étant actuellement en pleine rénovation d'une maison ancienne, j'en suis à la partie électricité.
Ayant de bonnes base en électricité je n’ai pas eu de problèmes pour le cablage de mon nouveau tableau électrique.
Par contre pour ce qui est de la communication (internet, téléphone, tv) je suis un peu dépassé!!!
J'aimerais savoir le plus simple et le moins couteux pour créer un tableau de communication.
En gros il me faudrait:
*4 prises rj45 dans le salon (2 tv, 2 console)
*1 prise rj45 dans une chambre (ordinateur)
*1 prise rj45 dans l'entrée (télephone)
Je voudrais mettre des prises coaxiales dans le salon à coté des rj45 au cas ou internet ne fonctionne pas pour avoir la tv par défaut.
Au cas ou je viens a aménager l’étage plus tard faut il que je prévois plus de place dans le tableau?
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Le moins coûteux sera simplement une petite baie de brassage avec les prises coccinelle qui correspondent aux pièces que tu veux câbler. Tu peux y laisser de la place pour y ajouter ton étage, Cable dès le début si tu peux, c'est quand même plus pratique.
Mets un dti pour le consuel, pense à la terre avec la bonne section.
Vu le prix du coax, tu as raison de câbler en parallèle avec ce cable très peu coûteux.
Tu pourras également mettre le répartiteur coax dans la baie.
Tu pourras utiliser ton modem routeur de ton fournisseur d'accès pour servir de routeur au début, vu le nombre de prises que tu as, après, il faudra peut-être investir dans un appareil plus adapté.
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Env. 2000 message Bas Rhin
jerens a écrit:Bonjour à tous!!!
Si je comprend bien si vous faite posé du coaxial, les 4 prises RJ45 ne sont pas du grade3
Dept : Bas Rhin
Si je pose du coaxial c'est pour avoir la tv le cas où internet ne fonctionnerait pas
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h06
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
