Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.141 fois
276
Bloggeur Env. 60 message Gironde
Bonjour à tous. Voilà, nous faisons construire une maison (les travaux ne sont pas encore commencés, nous espérons d'ici 1 mois et demi à peu près, bref...). Je rencontre une légère difficulté au niveau du réseau internet. A savoir que je suis chez Numericable, et que ceux ci ne proposent qu'une seule box, et elle se trouvera donc au niveau de la télé, dans le salon. Donc comment alimenter les prises RJ45 qui seront à l'étage ou ailleurs dans la maison ? Merci pour l'aide !!
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Salut, tu es dans la même configuration que moi…
La solution est simple, en partant de ta télé, tu alimenteras un routeur qui serviras de répartiteur en étoile vers tes RJ45 de ta maison.
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Donc c'est possible.. Merci ! Qu'appelle tu routeur ? Faut il un coffret de communication etc ?
Oui, c'est possible.
Un routeur... un switch, un hub rj45. L'idée est simplement de trouver l'appareil qui permet de partager ton réseau.
Une baie de brassage est forcément idéal ;), mais ce n'est pas obligatoire… Il te faut simplement une alimentation à l'endroit où tu auras fait revenir tous tes cables RJ45.
Mon routeur est l'appareil marqué TP-Link.
Il est alimenté (internet) via mon câble bleu qui vient de Labox, les cables rouges alimentent les prises de ma maison en data Internet.
Le vert renvoi la ligne téléphonique adsl à l'endroit souhaité ;)
Tu me sauves la vie la ! Serais possible que tu fasses un schéma stp ?
De plus, mon constructeur pose des boîtiers multimédia Lexcom Home de la marque Schneider. Cela permet de réaliser un branchement comme le tien ?
Env. 2000 message Bas Rhin
Si tu fais construire fais juste attention car les électriciens ne sont pas très chaud pour les baies de brassage mais pour des tableau de communication propriétaire de chez haver et legrand.
Dept : Bas Rhin
Quelle est la différence ?
La baie de brassage est souvent plus grande, fais maison, plus de possibilité...
Non propriétaire, donc grande liberté.
Voilà un petit schéma vite fait.
J'espère que ça va t'éclairer ;)
Dans la solution du boîtier multimédia Lexcom Home, il te manquera le routeur, ce genre de solution est souvent très chère par rapport au possibilité.
Merci beaucoup pour le schéma. Ce que tu appelles le routeur, c'est le switch en fait ?
mm&s33 a écrit:Quelle est la différence ?
je pense que thunderdarkdevil a tout dit.
Je rajouterais que dans la baies de brassage on peut y mettre routeur, box et NAS etc.. les vdi propriétaire cela ressemble plus a un compteur.
Sur le coffret propriétaire il me semble que peut avoir de la gestion automatique.
Dept : Bas Rhin
Après le coffret de communication, c'est la solution de facilité dans le sens où il est posé par le constructeur donc je me prends pas la tête. Cependant, une chose m'inquiète. Mais je pense avoir compris, éclairez moi si je me trompe. Dans la notice que j'ai trouvé en pdf du lexcom home, il est dit que si la box est branchée dans une pièce, internet ne peut être distribué par le coffret et il faut donc du WiFi ou du cpl. C'est parce que le switch n'est pas fourni, j'ai bon ?
Il faut que ta box soit relié a ton coffret de communication.
-Soit tu la box a coté de ton coffret de communication et tu utilises le switch de la box pour distribué.
-soit tu gardes la box dans une autre pièce que tu branches sur une prise rj45 et tu mets un switch dans le coffret de communication.
Dept : Bas Rhin
Du coup, je dois acheter un switch, vous conseillez quoi comme marque, modèle, etc ? Merci encore, je vois peut être le bout du tunnel grâce à vous !! W00t
mm&s33 a écrit:Merci beaucoup pour le schéma. Ce que tu appelles le routeur, c'est le switch en fait ?
Exact ;)
En cache depuis avant-hier à 02h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
