Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.132 fois
276
Env. 2000 message Bas Rhin
Tu peux trouvé des switch a partir de 30 euros tout dépend le nombre de prise que tu as a brassés.
En marque tu as d-link, tp-link etc…
Je te conseille d'en prendre un en gigabit.
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
mm&s33 a écrit:Du coup, je dois acheter un switch, vous conseillez quoi comme marque, modèle, etc ? Merci encore, je vois peut être le bout du tunnel grâce à vous !! W00t
Il y a tellement de modèle...
Il faut surtout voir les spécifications!
Gigabit entre autres, mais si tes cables réseau dans ta maison ne sont pas assez conséquent, tu n'y verras pas de différence.
Un manageable peut aussi être sympa, ça permet de paramétrer dans le routeur, mais ces modèles sont assez compliqués parfois.
En prenant une marque connue, tu n'as pas trop de risque de te tromper.
De : Ville Sur Jarnioux (69)
thunderdarkdevil a écrit:[quote="mm&s33"
Pourquoi ça, je suppose que s'il construit sont installation sera minimum en cat 6.
Dept : Bas Rhin
Malheureusement, certains électriciens / constructeurs peu scrupuleux n'hésiteront pas à mettre du cat5 pour réduire les coûts.
Peut-être peu d'impact à ce jour, mais dans cinq ou dix ans, ça pourrait vraiment être gênant... Surtout en étant déjà fibré!
Malheureusement certains électricien ne te conseille même pas du grade3 et quand tu abordes le sujet ont te dis que le cat6 est suffisant.
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 60 message Gironde
D'accord merci. Donc je résume, il me faut un switch de marque genre tp-link, gigabit. Ensuite je dois m'assurer que les câbles posés sont bien du cat6. Et ce sera sûrement un lexcom home grade 1, pas de souci ?
mm&s33 a écrit:D'accord merci. Donc je résume, il me faut un switch de marque genre tp-link, gigabit.
Gigabit n'étant pas une marque mais le débit de transfert de données supporté par ton équipement.
La plupart du temps sur les switch gigabit tu toueras l'annotation suivante : 10/100/1000 Mbps
Dept : Bas Rhin
Oui j'ai mis la marque tp-link, et le débit gigabit, je me suis mal exprimé. Et pour les câbles et le coffret ?
Je suis pas un spécialiste au niveau de la classification des grades je suis resté sur les cat
Il me semble les grades est une norme réservé au domestique.
Il me semble que le grade1 n'est qu'un débit de 100mbits.
Dept : Bas Rhin
Donc c'est largement suffisant.
Si effectivement le grade1 est limité a 100 Mbps, la réponse est non il vaudrait mieux tablé sur 1000 Mbps.
Peut être que thunderdarkdevil pourra confirmer ça.
Dept : Bas Rhin
Grade ou Cat, ils ne sont pas pareils mais on peut considérer des équivalences. Il faut donc viser au minimum Cat 6 ou 7 / Grade 3 ou 3S.
Le grade 3S à une paire de fils pour accepter le satellite dans un VDI... Ce n'est à mon avis pas un choix prioritaire (fiabilité moyenne à mon goût). Il vaut mieux opter pour un bon vieux coax à coter qui sera très fiable... Et ça coûte vraiment moins chère
Plus de détail ici: http://reseau-vdi.fr/cable-e[...]ategorie-6/
Mais quand je parlais de grade 1 ou 3, je parlais du coffret de communication.
Après les câbles ethernet je prendrais du cat6.
thunderdarkdevil a écrit:Grade ou Cat, ils ne sont pas pareils mais on peut considérer des équivalences. Il faut donc viser au minimum Cat 6 ou 7 / Grade 3 ou 3S.
Le grade est cable qui a été develloppé pour le VDI et essentiellement pour le particulier, il a l'avantage d'être multifonctions.
Le coax est moins cher mais il faut compter le prix en RJ45 en plus.
Moi mon électricien m'avais mis en place 1 prise coax et une prise rj45, si j'avais su à l'époque qu'il existait des prises grade 3 je pense que l'aurais mis.
le problème du coax c'est tu le prévois au cas où, si cela se trouve tu ne l'utilisera jamais.
Dept : Bas Rhin
Je parlais du coax uniquement pour les installations satellite. D'où ma réserve de faire passer du satellite dans un vdi même si ce n'est pas impossible. Environ 50€ les 100m gainés, pourquoi s'en priver
Pour le réseau, le câble rj45 reste optimale bien sûr.
J'apporte mon expérience sur une installation maison. Il existe de multiples manières de gérer son réseau.
Par chance, si je n'avais pas prévu ce fameux câble coaxial, j'aurais bien été embêté pour emmener mon coax (fibre) extérieure vers la box
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h18
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
