Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.139 fois
276
Env. 100 message Loire Atlantique
Dodo1 a écrit:
Smally a écrit:Pour la partie TV, le coaxial à moins d'atténuation et du coup sur la distance est mieux que le grade 3 TV.
Le catégorie 6a donnera le même débit que du grade 3 TV.
Le grade 3 TV est polyvalent, contrairement au coaxial et catégorie 6a mais ils sont très bon dans leur domaine respectif.
C'est pour ça que je vais assuré et prévoir une prise coax derrière la TV du salon.
Je pensais que le grade3 permettais une bande passante de 10go.
Tu as mis quoi chez toi grade3 ou cat6 ?
On trouve 2 types de grade 3, celui à 1 GBits et celui à 10 Gbits.
Et également du grade 3 et du grade 3S.
Maintenant, on parle de grade 2 TV pour le grade 3S 1 GBits et de grade 3 TV pour celui 10 GBits.
Le grade 3 tout court disparait.
Chez moi, j'ai mis du grade 3S 10 GBits donc nommé maintenant grade 3 TV.
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Env. 2000 message Bas Rhin
C'est bien compliqué tout ça surtout quand les électriciens annonce sur leur devis grade3  900 mhz.
Est ce que l'on peut mettre un switch sur du grade3  ?
Dept : Bas Rhin
Le grade 3 900 Mhz devrait disparaitre au fil du temps normalement.
Vous pouvez tout à fait mettre un switch sur du grade 3.
C'est un câble RJ45 qui permet comme tous les autres de faire passer le signal informatique et d'utiliser un switch.
Il permet en plus de faire passer la TV et le Téléphone mais dans ce cas, il ne faut pas relier les prises souhaitez au switch.
Smally a écrit:Le grade 3 900 Mhz devrait disparaitre au fil du temps normalement.
ok, merci de ces infos, cela va être chaud car j'ai peur que mon électricien ne propose que du grade3.
Si je comprend bien cela veux dire qu'on ne peux pas branché une TV sur switch.
Dept : Bas Rhin
Je suppose qui ne va pas acheté une bobine de grade3s rien que pour moi.
Dept : Bas Rhin
Un switch distribue un réseau informatique.
Sauf à avoir une smartTV, la TV ne prend pas de réseau informatique et la prise RJ45 lui sert à faire passer l'antenne, c'est tout.
Donc là ou je compte éventuellement mettre la TV, il faut que je prévoit minimum 2 prises.
Si je comprend bien les prise téléphone doivent venir directement de la baie à la prise.
Dept : Bas Rhin
Dodo1 a écrit:Donc là ou je compte éventuellement mettre la TV, il faut que je prévoit minimum 2 prises.
En effet, la ou vous prévoyez une TV, il faut mettre :
- 1 prise RJ45 pour la TNT via RJ45
- 1 prise RJ45 pour le réseau informatique, soit pour y brancher une smart TV ou pour y brancher un lecteur multimédia brancher
Les prises téléphone viennent pareil de la baie, comme une prise informatique classique. La prise est relié au bandeau de brassage et du bandeau de brassage à la sortie téléphone de la box ou au répartiteur téléphone/DTI.
Ok, merci c'est bien ce que j'avais compris, il faudra juste prévoir un câble RJ11 vers RJ45.
Je vais voir si je peux faire descendre ma prise T au sous-sol pour l'incorporer dans la baie.
Est ce qu'il vaut privilégier des prise dédiés, ou plutôt utiliser le switch intégrer se sa box.
Dept : Bas Rhin
Une prise murale RJ45 femelle permet de brancher un câble avec une fiche RJ11 mâle. Pas besoin de cable RJ11 / RJ45 qui sont assez difficiles à trouver, celui RJ11 / RJ11 fourni avec ton téléphone suffit amplement.
Woofy a écrit:Une prise murale RJ45 femelle permet de brancher un câble avec une fiche RJ11 mâle. Pas besoin de cable RJ11 / RJ45 qui sont assez difficiles à trouver, celui RJ11 / RJ11 fourni avec ton téléphone suffit amplement.
Ok, merci
Dept : Bas Rhin
Il faut de préférence utiliser des prises dédiés.
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Petite question concernant le taux d'humidité de votre baie de brassage.
Chez moi, en hiver elle tombe dans les 20-30%, les risques électrostatiques sont-ils si présents que ça ?
Sachant que ma baie est reliée à la terre.
De votre côté, avec un système pour réguler l'humidité dans votre baie ?
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Chez moi non mais comme elle est à l'intérieur de mon appart il n'y a pas de risques (hormis la surchauffe en été).
Il faut juste s'assurer que les équipements dans la baie sont prévu pour tourner aux conditions de température et d'hygrométrie qu'ils vont subir, mais à priori trop peu d'humidité ça ne m'inquiète pas (s'il y en avait plus, alors oui).
Pas de système pour réguler l'humidité, je ne me suis pas posé la question des risques électrostatiques (en même temps, il faut toujours toucher un élément relié à la terre avant de toucher un composant électronique), et si la baie est reliée à la terre je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
Env. 90 message Savoie
Salut à tous!
Je viens tout juste de tomber sur ce topic et j'aimerais avoir vos avis car je rencontre mon constructeur mardi pour lui indiquer ce que je souhaite faire/mettre en place exactement.
Voici le plan de mon implantation électrique:
Nous souhaitons conserver la possibilité de mettre la télé de chaque coté des murs du salon, c'est pour cette raison que nous avons placé des prises RJ45 de chaque coté de la pièce.
 - Je souhaiterais mettre en place un VDI (pour avoir accès au réseau dans toutes les pièces ayant des prises RJ45).
Donc si j'ai bien compris, il faut que je demande absolument à avoir des câbles RJ45 de classe 2 TV minimum (anciennement classe 3), c'est bien ça?
On m'a également parlé de coaxial ou de grade 3 TV...la différence de prix est grande avec le grade 2TV? Meilleure évolution avec lequel?
Sur mon plan, je n'ai mis qu'une seule prise RJ45 de chaque coté, mais si j'ai bien lu au-dessus on conseille d'en mettre 2. C'est bien ça?
A savoir aussi, je souhaiterais mettre un PC fixe sur le mur de gauche du salon (où les prises sont entourées en vert).
Donc je pense qu'il va falloir que je rajoute une prise RJ45. Qu'en pensez-vous?
D'après vous, les prises d'antennes TV sont encore utile? Car nous regardons la télé via la box donc....pas d'utilité pour moi (je me trompe?)
D'après-vous il y a-t-il une prise électrique sur le boitier DTI (pour la box) ou je dois en rajouter une?
 - Je souhaiterais mettre un thermostat connecté également (dans l'entrée, au dessus du DAAF), est-ce que ça a une importance?
 - Je souhaiterais par la suite faire un peu de domotique si possible (et pas trop cher...lol): juste pour gérer le chauffage et les volets roulants surtout.
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
