Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.144 fois
276
Env. 2000 message Bas Rhin
Je suis assez d'accord, il me semble que les frigos actuellement connecté n'ont pas de prise RJ45.
Dept : Bas Rhin
Je pense qu'effectivement il sera plus facilement trouvable des objets connectés Wifi car beaucoup de maison n'auront pas de prise RJ45 dans la cuisine, ou à proximité de ces objets connectés.
En revanche, suivant ta maison, tu peux prévoir une borne Wifi à proximité de la cuisine afin de la laisser à faible puissance et de limiter les ondes.
Sinon prévoir juste une gaine au cas ou.
Dept : Bas Rhin
C'est ce que j'entendais pas "prévoir" ^^.
Une borne Wifi a bien sa place au plafond en général, ou planqué en haut d'un meuble haut.
Woofy a écrit:C'est ce que j'entendais pas "prévoir" ^^.
Ha ok, je croyais que tu disais que posais une prise ne coutais pas grand chose.
Dept : Bas Rhin
Après passer tirer un câble RJ45 dans la cuisine ce n'est pas l'endroit le plus simple a faire avec les meubles.
Dept : Bas Rhin
Tout le monde parle du frigo mais de plus en plus d'électroménager sont équipé de wifi.
Dept : Bas Rhin
Photographe pro Env. 200 message Loire Atlantique
Je me renseigne depuis quelques temps sur la réalisation de mon VDI, et j'ai une question concernant la partie alimentation.
Je n'arrive pas à trouver de réponse claire à ce sujet.
Sachant qu'un VDI peut accueillir de nombreux éléments actifs (box internet / nas / switch / boitier poe / Raspberry / ...) que faut-il prévoir au niveau de l'alimentation électrique ?
J4ai dans l'idée de mettre un bandeau de prise dans le VDI et de raccorder tous les équipements sur ce bandeau. mais comment est alimenté ce bandeau de prise ?
doit-on apporter plusieurs alimentations ? augmenter le diamètre des câbles électriques (comme pour un four) ?
je suis preneur d'un maximum d'information
Merci beaucoup
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
En principe il est branché sur le tableau avec un disjonteur à part comme c'est du 2.5 il faut un disjonteur de 16. ,
De : Val De Loire (45)
Dans le VDI vous avez des équipements avec une puissance faible (on ne va pas monter à 500W, plutôt de l'ordre d'une 100aine de W). Donc même si vous mettez un bandeau de prises, les considérer comme une prise de courant simple.
Pour mon cas, j'ai juste une prise, sur laquelle est branché un vieil onduleur, et les équipements sont sur cet onduleur.
Ok, donc d'après ce que je comprends
il faut mettre à proximité du VDI une prise de courant classique, sur laquelle on viendra pluguer le bandeau de prise (comme une multiprise classique)
Et penser à prévoir un disjoncteur 16mA.
Je vais tâcher de faire le tour des équipements pour voir la consommation de chacun, car je crois savoir que le POE peut consommer pas mal, et je pense que ça pourrait être une indication à transmettre à l'électricien
Et j'oubliais, merci pour vos retours
Même le PoE, tu va alimenter en 12V des équipements type caméra, et tu ne va pas en avoir des centaines. Donc même si ça va chauffer un peu et pomper en conséquence, tu ne sera pas au niveau d'une plaque électrique.
Voilà j'ai ma baie de brassage,cela me change du wifi.
Par contre j'hésite a mettre un switch manageable.
Est ce que quelqu"un a opté pour ce type de switch ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
Quels sont tes besoins? Manageable pour quoi?
En cache depuis avant-hier à 12h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
