Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.140 fois
276
Super photographe Env. 300 message Nantes (44)
Hello, voici mon installation avec la synthèse des composants utilisés : https://www.geeek.org/installer-baie-de-brassage-maison-cons[...]n-construction-221.html
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Bas Rhin
Terenas a écrit:Je n'ai pas mis de Disjoncteur Différentiel mais prévu un Interrupteur Différentiel HPI (ou type F désormais).
c'est en cours ...
En cas de coupure cela ne servira a rien le différentiel HPI
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Essonne
Pourquoi, une baie de brassage ? des connecteurs RJ45 Cat6 ou 6a etc , pour câbles monobrins permettant la connexion au switch directement devraient suffire ? non ?
A plus
Pour moi une baie de brassage est utile dans le sens où c'est évolutif. On peut y rajouter une centrale d'alarme, un système de sonorisation etc.
Pour ma part je partirai sur ça mais avec une baie encore plus grande que celle du lien.
Fly
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, merci pour le petit mot,
Ah oui pour un fourbi domotique, audio c'est a dire des signaux et câbles aux formats hétérogènes oui pourquoi pas , mais pour distribuer les 8 ports d'un switch? sachant que les 8 ports du switch sont parfaitement interchangeables il suffit de mettre des étiquettes sur les câbles pour savoir ou ils vont ! non ? et cela fait une couche de câbles et connecteurs inutile en moins ?
Note : pour la TV quoiqu'il arrive faut mettre du coax de toute façon (prix et performances).
A plus
Env. 70 message Doubs
Bonjour, les gaines de couleur vertes pour les courants basses tensions sont-ils obligatoires dans une construction neuve? Car les gaines sont franchement plus chers que les grises ou noires.
Dept : Doubs
Non bien sur, tu colles des étiquettes marqées "Net" comem cela pas de confusion pour la maintenance ultérieure ..
A plus
Rien au niveau des DTU? Quand le consuel passera, va t'il l'autoriser?
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
antoine_la a écrit:Rien au niveau des DTU? Quand le consuel passera, va t'il l'autoriser?
Le consuel vérifie uniquement la conformité à la NFC 15-100 et pour la question précédente relative à la couleur des gaines ICTA il n'y rien de spécifié dans la norme qui ets d'ailleurs consultable en ligne gratuitement sur le site de l'AFNOR après s'être inscrit.
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 30 message Loire Atlantique
Patrick_91 a écrit:Bonjour,
A plus
What ? Non pas du tout. Ne conseille pas ça.
Ton monobrin ne se branche pas directement sur ton switch.
Voir ici pour la documentation :
https://www.touslescables.com/bb/index.php?action=vthread&forum=6&topic=152
Allez voir le lien de @prospere, c'est très bien ce qu'il conseille
Oui certains conseils sont de bon sens, surtout le montages de prises RJ45 sur du grade 3 TV , avec la jauge de la paire TV cela rend le sertissage acrobatique.
Dans le message plus haut il ne s'agit que de réseau informatique.Pour moi le câble grade 3 TV n'est pas aux normes réseaux en vigueur (ansi/eia/tia) pour la simple bonne raison que toutes les paires
de fait ne sont pas identiques. Il vaut mieux du cat6a , au moins il fait du 10 Gb/s sur 100m, pas le grade 3 ?? curieux hein !!
De plus passer de la TV dans du grades 3 tv c'est absurde et peu performant au vu des spécifications ...
Bref voila pourquoi , lorsque seul le Réseau Ethernet est concerné , je colle de prises RJ45 MALES sur du cable cat6 , mais pas n'importe lesquelles , ce sont des prises qui se montent sans outil, c'est parfait, rapide et cela fonctionne à tous les coups.En voici un exemple : https://www.amazon.fr/Lot-connecteurs-r%C3%A9seau-RJ45-Cat6/[...]targid=pla-681781298630
Pour du cat 6 ou cat6a c'est bien , le cat7 .. il y a des problèmes de connecteurs faut pas se jeter dessus.
Bien sur , pour les prises murales et les connexions filaires, des cables souples cat6 ou cat6a vont tres bien .. entre les prises murales et les PC ou consoles etc etc ...
Pour les cables a la sauce grade truc machin Francaises voisi un lien qui donne l'avis de spécialistes (TDF) sur l'utilisation des cables multi-paires en réception Hertzienne:
https://lafibre.info/cablage/astra-tdf-et-le-rj45/
A plus
C'est pas pour ce que coûte un patch panel, des noyaux et quelques câbles... Tu te manges quand même quelques désavantages avec ton installation.
Perso j'aurais trop peur d'abîmer mes switch avec une installation comme la tienne (sans compter qu'on perd en souplesse), mais si cela te convient, on s'en fiche
Je suis d'accord avec toi sur le choix du Cat6A plutôt que cette invention française farfelue du grade X (qui est hors RFC), idem pour le flux TV.
Hello,
Oui ,, sur de grosses installations, mais dans mon cas pour plein de raisons je n'ai que deux câbles réseau qui partent su sous sol ou j'ai mis la box (a coté de l'arrivée fibre) , et comme je n'ai rien a "brasser" , quand bien même j'aurai 7 câbles (j'ai un switch 8 ports) il n'y a jamais rien a déplacer .. ).Je ne vois pas de problème avec les Switch, les sockets RJ45 ne supporteront jamais plus de 100 connexions ou reconnexions.
Bien sur pour les connexions filaires dans les pièces c'est différent, pour cela je colle des cordons patches connectés sur des plugs, bien sur.
A PLUS
Bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour ,
Merci pour ce guide .
Les images du 1er post ne sont pas affichées.
Y a t'il un problème connu ?
Quand je fais click droit pour afficher l'image
Not Found
The resource could not be found.
Bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
prospere a écrit:Hello, voici mon installation avec la synthèse des composants utilisés : https://www.geeek.org/installer-baie-de-brassage-maison-cons[...]n-construction-221.html
Si je reprend exactement ce schéma pour une maison neuve il n'y aura aucun soucis avec le consuel ? J'en avais parlé avec mon électricien car je voudrai qu'il m'amène tous mes RJ45 à côté du tableau électrique pour mettre la baie de brassage contre ce tableau.
Mais à priori il faut que tout soit dans le même axe ... Ça m'emmerde de payer un boitier grade 2 pour être dans la "norme" et tout refaire après. Qui se trompe ?
Même chose le boitier DTI je peux l'amener directement dans la baie de brassage ?
Merci pour les infos !
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
