Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.144 fois
276
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Bonjour à tous !
Je viens de finir de lire tout le topic ainsi que quelques autres sur le forum. J'ai ainsi pu mieux comprendre et répondre à presque toutes les questions que je me posais.
(Merci Franck, 10Gig, Bonson, yebaby et.. et.. les autres ^^)
Mes parents sont entrain de construire et donc moi je réfléchis plus à la partie réseau.
Je souhaite donc que tout soit le plus évolutif possible et j'essaye de ne rien oublier.
Je pense donc demander à l'électricien de mettre :
- Tableau de communication : Coffret 19" (9u peut être)
(Avec à l'intérieur : panneau de brassage, Box, Switch, repartiteur TV, DTI)
- Câbles : Grade 3
- Prises murales : Cat6 STP
- Pour la TV j'hésite à mettre quand même du coax dans les chambres et salon.. En effet, je trouve "bizar" les câbles RJ45/coax. J'ai l'impression que c'est assez rare et cher..
De plus, actuellement mes parents ont TPS. Donc s'ils souhaitent le garder je suis obligé de mettre du Grade 3s ou alors coax obligatoirement non ?
le coffret 9u est suffisant pour tout mettre dedant avec du grade 3 ?
Sinon pensez-vous que j'ai oublié quelque chose ?
Merci d'avance !
De : Sessenheim (67)
Env. 1000 message Essonne
Effectivement c'est assez rare et cher pour des versions de cordons qui tiennent le coup. Il y a un peu de technologie à l'intérieur, ce ne sont pas de "simples" cordons.
Non, reste en coax.
Cela dépend de ton nombre de prises RJ45 au total.
Cdt.
10Gig
9U, j'ai 2 bandeaux de 24 prises (mais pas toutes connectées), une étagère avec la box, un rail prises de courant et encore largement de la place pour mettre un NAS voir un serveur multiroom...
Va voir mon install dans le VDI scope pour te faire une idée de la place.
De : Le Havre (76)
J'ai vu ton installation Bonson.
Je pense que mon installation ressemblera à la tienne.
Tu as combien de prises RJ45 au total dans ta maison pour avoir besoin de 2 bandeaux 24 ports ? :o
OK, 9u semble suffisant. Je vois que tu as encore de la place derrière le rail de prises de courant pour mettre un NAS ou autre...
Pour la TV je pense donc que je vais rester en coax. 1 dans le salon, 1 dans la cuisine, 1 par chambre.
Si je souhaite ajouter une TV dans une autre pièce je pourrais toujours faire passer la TNT vers une autre prise murale. J'achèterai un cordon de brassage coax/RJ45 et cordon RJ45/coax pour aller à la tv.
Bonson, ta baie permet-elle de mettre une porte en verre ?
Je dois avoir 28 prises RJ45 dans la maison. Donc le deuxième bandeau n'est pour le moment que très peu occupé, mais nécessaire quand même puisque + de 24...
Néanmoins, je dois y brancher encore le câble venant du portail et je peux rajouter quelques prises au rez-de chaussée si le besoin s'en fait sentir (en faisant courir les gaines au plafond du sous-sol).
Sinon, ma baie a bien une porte en verre (ou plexi plutôt). Je l'ai gardée ouverte pour la photo, elle est sur la gauche.
De : Le Havre (76)
Je prends le sujet en cour et j'ai plusieurs questions / remarques.
Franck29 dit qu'il n'est pas possible d'avoir les 3 signaux en même temps sur une même prise. En fait, on est capable d'envoyer les 3 signaux en même temps (c'est même le but du VDI) Par contre on est (était) pas capable de le récupérer depuis une prise sur les 3 types d'appareils car les détripleurs ne sont pas courants ou alors on se fait son propre détripleur (mais avec quelles pertes?)
Sans système tout tout automatique de hager ou legrand, comment faites vous pour diffuser les 3 signaux sur une même prise ?
Actuellement j'ai un switch, un répartiteur téléphonique et un répartiteur télé. Si je veux que ma prise diffuse la télé, je la branche sur le répartiteur télé, si je veux le tel : je vais à mon boitier je débranche et je rebranche sur l'autre répartiteur donc pas génial... Avez vous réussi à fabriquer un regroupeur ou tripleur ?
Une autre question/remarque, si on diffuse la télé sur RJ45 faut-il un câble avec un bout RJ45 et l'autre coaxial (25€ hum bonheur)? est il possible de le fabriquer (il y a un problème d'impédance je crois). Il y a des télés avec prise RJ45 MAIS la prise n'est pas reliée au tuner TV donc elle ne permet que d'accéder au réseau pour lire des fichiers pas de recevoir la télé....
A priori il y a le même problème avec les PCs media center et les extenders prise RJ45 mais pour se connecter au réseau pas pour recevoir la télé :'(
Pour finir en faisant du VDI, vous êtes mieux que des early adopters. Quand je vois que chez FT on ne sait pas ce que c'est que RJ11/RJ45... Que les télés ne peuvent pas recevoir le signal par la RJ45... Et qu'un pote qui vient de faire construire à des prises gigognes chez lui (NFC 15-100 mon c..)
Quelqu'un demandait comment ca sera dans 10, 20 ou 50 ans. A mon avis le VDI commencera à peine à s'imposer donc aps la peine de penser à tirer de la fibre optique à la maison :p
Quelques éléments de réponse :
En fait tu peux installer des prises triples de marque Legrand, ça le fait très bien. Par contre, envoyer tous les signaux en même temps N'EST PAS le but de la VDI, hé oui ! Le but est de pouvoir disposer sur les prises RJ45 du média de son choix. Alors ensuite, on peut extrapoler si on veut parce que comme tout le monde ne comprend rien à ce truc, on se retranche derrière la solution minimaliste du "tiens, v'là une prise RJ45 avec ça tu peux connecter 36000 matos en même temps...".
De toute façon, mieux vaut plus de prises RJ45 que peu de prises dédoublées. Cela ne revient pas du tout au même.
Non, il en existe chez Alombard si ça te dit.
Il y a de l'électronique dans ces cordons !!! Attention aux idées reçues. (impédance + synchro-désynchronisation du signal)
Ca c'est vraiment une ENORME évolution ! Et pour répondre à la question, il faut un cordon RJ45/IEC pou recevoir la TV sur la pise RJ45 (et ce qu'il va bien avec en amont etc...) Donc maintenant, il faut 2 prises murales RJ45 pour la TV. Je connais des constructeurs qui commencent à transpirer avec leurs petits coffrets de daube 8 prises...
Il faut savoir que FT possède encore plein de gigognes et que "business oblige" il essait de les placer. Attention aussi à la date de dépôt de permis de construire.
Et puis, Suède, Norvège, Pays-Bas, UK, Irlande... ça te parle ? Parce que là-bas, ils sont "full RJ45" dans la maison sans une norme minimale pour les pousser au derrière. Nous sommes toujours à la traine des nouvelles technos et crois-moi il ne faudra pas 20 ans pour que ça évolue encore (10ans pour passer du modem 33.6 à l'ADSL...)
Cdt.
10Gig
10Gig, au vu du ton de ta réponse je pense que je me suis mal fait comprendre. Je ne dénigre pas le choix du VDI, je suis en train de tout cabler en RJ45 pour des raisons de simplicité d'utilisation, de flexibilité, etc. Ce qui me gonfle c'est que pour trouver un vendeur voir un artisan compétent c'est la galère totale. Et pour trouver des infos pareil (heureusement que je suis tombé sur ce topic )
L'avantage que je trouve au VDI, c'est justement d'être capable de distribuer 3 signaux en parallèle sur une même prise. Après qu'on en récupère un, deux ou 3 à chacun son choix mais ça permet une plus grande flexibilité à mon sens.
Question : y'a-t-il des pertes ou des interférences si on distribue les 3 signaux en parallèle?
je suis intéressé par la référence du tripleur si tu l'as
Merci pour l'info sur les cables RJ45/IEC
Pour les télés avec RJ45 je trouve dommage qu'il faille 2 prises murales : une pour le réseau et une pour la télé sachant qu'on monopolise 2*4paires alors qu'on utilise que 2 + 1 paires. J'espère que dans un futur proche les télés embarqueront le dédoubleur et la transformation RJ45/IEC en interne.
Je ne savais pas qu'autant de pays UE étaient en full RJ45 quand on voit le peu de matos facilement accessible en France
Env. 2000 message Dijon (21)
de tt façon la france sera tjs en retard, je sais pas si c'est une mentalité ou non mais c'est comme ça !!! ca en devient chiant mais bon ....
et sinon je ne suis pas pour le dédoublement sur les prises RJ45, je ne suis pas pro mais je suis sur qu'il ya des perte de performance.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Archivrai !! Le soucis c'est que beaucoup d'entre-eux ne veulent pas apprendre ou s'y intéresser...
Cela n'en est pourtant pas un, puisque cela rend le câblage non évolutif. En effet, en passant au gigabit, un seul signal par câble sera possible.
Possible, cela dépend des chaines de tv et des fréquences associées et de la qualité du câble...
Ah ben non, ça j'peux pas, je ne me souviens plus où. Peut-être dans la plaquette de l'automatique Alombard puisque cela allait avec (ceci dit, "automatique", ça me fait bien rire...).
Pas de quoi !
Dans un futur proche, il y aura 2 ports RJ45 sur la TV, un pour le signal TV et l'autre pour l'accès au réseau.
Oh oui ! Et encore, si je te dis que les configs dans les maisons vont de 16 à 64 prises RJ45, tu tombes par terre...
Cdt.
10Gig
Env. 30 message
Oh, les amis, ne vous plaignez pas, c'est encore pire en Belgique... par exemple, impossible de trouver un revendeur de câble grade 3, faut commander en France
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
peut on faire passer en meme temps dans la prise , le réseau tel et tv ou faut il un cable et une prise pour chaque?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 800 message Quimper (29)
Les deux en même temps avec un dédoubleur à chaque bout.
La TV ok, pour le téléphone sa reste discutable...
Franck
De : Quimper (29)
Env. 100 message Bas Rhin
je viens vers vous pour une petite question cablage...
Je vais faire installer une antenne TV sur mon toit. J'ai le salon et une chambre cablés en COAX et le reste en VDI grade 3.
Le problème c'est que mon elec a mis une gaine coax en direct vers le grenier dans le salon au lieu de tout mettre au tableau comme il l'a fait pour la chambre. Là j'aurais pu comme prévu, descendre le cable antenne du grenier vers le tableau ou j'aurais mis le repartiteur pour alimenter VDI, salon et chambre.
Donc au final je vais cabler le salon en direct mais pour la chambre :
vaut-il mieux que je cable une prise qui descend au garage jusqu'au repartiteur et remonte au grenier pour l'antenne ou
vaut-il mieux que que je cable un repartiteur au grenier pour alimenter le salon, et le garage et une 2ème repartiteur pour alimenter le VDI et la chambre... ??
Merci d'avance pour vos lumières... C'est casse tête toutes ces possibilités (y'en d'autres, je suis ouvert...)
Dept : Bas Rhin
Réponse simple :
- Un répartiteur 3 sorties pour alimenter en direct tes 2 pièces en coax (salon + chambre) puis tu utilises la troisième sorties jusqu'au tableau de com aec un nouveau répartiteur.
Ensuite, il faut prier que les 5dB de perte du grenier + le répa dans le coffret de com n'impactent pas trop ton niveau de signal au niveau des prises murales RJ45.
Cdt.
10Gig
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h33
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
