Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 621.446 fois
276
Env. 2000 message Dijon (21)
effectivement equalesimu le principe du VDI et de pouvoir faire passer "au choix" sur un cable soit la TV, soit le TEL, soit Ethernet !
le but essentiel c'est de ne pas etre bloqué à 1 aménagement de piece possible. par exemple si ta prise TV (pas en VDI) arrive dans un endroit et que finalement ta TV tu veut la mettre ailleurs, tu devra soit mttre une rallonge jusqu'a la prise TV ou prevoir une autre prise TV.
donc tu ne vas pas t'amuser a mettre 5 prise TV + 5 prise Tel dans ton salon pur prévoir ta future disposition. tu prevois juste 5 prise RJ45 et qui en plus auront la possibilité de faire passer le reseau.
et dans le futur de + en + d'equipement auront besoin de prise réseau opur communiquer (frigo, chaine hifi etc......)
j'espere t'avoir eclairer !
Maintenant si ta configuration de piece ne te permet pas n'importe quelle disposition, t'embetes pas avec le VDI, 1 prise TV et une prise Tel et c'est fini
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 30 message Mayenne
Euh, petite question bête concernant un VDI.
Je souhaite monter mon propre VDI (Grade 3 + réseau coaxial pour SAT) dans un coffret 19" qui comprendra :
- Panneaux de brassage RJ45 24 ports (x2) - Cat 6
- Switch ethernet
- Box FAI
- Dédoubleur TV hertzienne
Jusque là pas de problème.
Pas contre, je vais installer un 15aine de prise murales coaxiale cablées, chacune, à du cable 17VATCA standard, ces prises remontant bien sûr faire le coffret de distribution 19" (réseau en étoile sur le même principe que le réseau RJ45). Cela pour faire passer le signal SAT et pour conserver une sécurité au cas ou le signal TV hertzien ne passerais pas correctement sur du câble grade 3.
Mais .... mais, ...
- autant pour le réseau RJ45, chaque prise murale remonte au panneau de brassage RJ45 via le cable grade 3,
- ... mais pour les prises coaxiales, si j'en fais remonter 15 vers mon tableau (sachant que 4 ou 5 seront utilisées simultanément) ... ou est-ce que je les câble ?
Existe t-il, pour du coaxial, des "panneau de brassage", qui permettent de relier les cables coax remontant sans devoir les laisser trainer derrière le coffret, ou dois-je impérativement avoir autant de sortie répartiteurs TV qu'il y a de cables réellement installés dans la maison, afin de pouvoir brancher chacun de ceux-ci (sans les laisser trainer non branchés deriière le coffret) ?
Je sais ça parait bête mais ...
EDIT :
Ah bah tiens je crois que j'ai trouvé ce que je voulais :
Platine 16 emplacements nus de montage de câbles sur rack 19" 1U
http://www.rgfrance.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=12_120004&products_id=120061
Module "F" femelle/femelle pour platine en rack 19" (autant que voulu : 15 par exemple)
http://www.rgfrance.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=12_120004&products_id=120065
Dept : Mayenne
Env. 200 message Val De Marne
_Nada a écrit:Euh, petite question bête concernant un VDI.
Mais .... mais, ...
EDIT
Oublie ton truc style brassage pour le sattelite, il te faut une sortie lnb pas cable, donc une lnb avec 15 sortie et ca existe pas, donc il te faut 2 parabole avec une lnb 8 sortie.
Si tu met plusieur cable sur une lnb, tu pourra pas vraiment regarder ce que tu veux sur 2 Tv par exemple, si ta femme regarde le bouquet Orange, et toi le bouquet Canal c'est pas possible, il te faut une lnb 2 sortie tu comprends ? c'est pas comme le signal hertzien ou tu peut foutre 15 cable sur le meme antenne.
voila @+++
Dept : Val De Marne
Mais .... mais, ...
EDIT
voila @+++
Je sais déjà cela.
Je pense que tu n'as bien compris la logique de mon message.
Je récapitule donc :
- Je ne mets pas un panneau de brassage pour pouvoir mater une source LNB sur x TV,
- Je ne me trompe pas en pensant qu'un bandeau de brassage coax ferait office de switch (si je peux dire),
- Je ne crois pas que via ce bandeau de brassage je peux démultiplier une source TV en x sorties,
- Je ne fais pas la confusion entre "bandeau de brassage" et équipement actif de répartion d'une source TV en x sorties,
- Je ne crois pas que mon bandeau permettrait de mater plusieurs chaines SAT en simultanée avec une seule LNB,
- Je ne fais pas la confusion consistant (comme tu l'as compris) à croire que le bandeau pourrait me permettre d'avoir "15 sorties sur une LNB".
- Je ne recours pas à un bandeau de brassage pour démultiplier une entrée TV en x sorties,
Me semblait que mon message était clair pourtant : je parlais bien de câblage/brassage/accrochage des câbles à une baie, pas d'usage des prises simultanément avec un signal TV passant dans chaque prise.
Je mets un panneau de brassage COAX pour :
- avoir un cablage propre de mes brins coaxiaux remontant de mes prises murales, à un endroit unique,
- pouvoir brasser chaque prise manuellement comme je le souhaite et cela à un endroit centralisé dans le tableau .... puisque c'est bien le but du tableau d'être un élément centralisateur du réseau domestique .... brins TV/coax. inclus.
Voilà la logique.
Exemple :
- J'ai 15 prise murales coax. numérotée de 1 à 15.
- Je décide de dire que la prise 5 et 7 recoive un signal TV hertzien --> Je brasse, à partir de mon arrivée hertzienne couplé à un dédoubleur 1entrée coax/4 sortie (par exemple), mes prises 5 et 7 dans le tableau pour qu'elles fournissent un signal TV sur les prise 5 et 7 murales.
- Idem pour le SAT, avec la contrainte spécifique au fait que de toute façon pour le SAT, je n'aurai qu'une seul prise SAT utilisable ... à moins de prendre une option abonnement plusieurs décodeurs chez mon fournisseur de SAT, voir même une tête multi LNB pour rigarder plusieurs chaines SAT différentes simultanément ... avec bien sûr la nécessité d'avoir un décodeur pour chaque TV, ...
Cas type de mon installation intiale :
- une arrivée Hertzienne --> un switch passif 1entrée/4sortie coax. ---> et je choisis ensuite quelles prises murales RJ j'alimente par les 4 flux hertziens disponibles.
- une arrivée SAT --> brassé sur une prise murale Coax via le bandeau.
J'aurais bien 15 prises murales coax dans la maison mais uniquement 5 de cablées (par exemple). Mais les 10 brins sans sources TV, ils ne traineront pas par terre au pied de mon tableau. Ils arriveront proprement dans le panneau de brassage, cablés sur un bandeau (de brassage), me permettant facilement de changer l'affectation de chaque prise.
Donc, je re-résume :
Le brassage coax ne prétend pas inventer le dédoublage d'un signal TV source sur x sorties.
Il prétend simplement réunir dans le boitier l'ensemble des arrivées coax. correpondant aux prises murales coax. ... afin de pouvoir brasser, proprement, dans le tableau, à un endroit unique, sur un beau bandeau bien organisé, l'usage des prises COAX que je souhaite utiliser, tout en étant bien sûr limité par la nature de mes signaux TV en entrée et les possibilités de dédoublement du signal relatif à chaque type de signaux TV reçus... du hertzien ça se dédouble modérément en passif, un peu plus en équipement actif, du SAT ne se dédouble pas (de toute façon aucun intérêt avec un décodeur unique)...
Je pourrais poser la même question, et avoir la même problèmatique, sans avoir AUCUNE SOURCE TV disponible. Le problème n'est pas de se demander comment dédoubler une source TV, mais de savoir comment cabler, faire arriver et pouvoir brasser proprement, l'ensemble des câbles coax. transitant dans la maison.
C'est tout.
Edité 13 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Mayenne
Ok Legrand le fait
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:Ok Legrand le fait
Cela me semble bon/meilleur marché chez RG France (lien dans l'EDIT de mon message original).
J'avoue ne pas être allé voir chez Legrand, j'ai peur du prix.
Chez RGFrance, les prix me semblent raisonables :
- Bandeau vide : 39€ HT
- Un Module "F" femelle/femelle : 1.70 € x 15 = 25.5€ HT
--> Total : 64.5€ HT
+ quelques cordons de patch (si je puis dire) coax (30-40 cm environ) à faire moi-même en achetant des connecteurs "F" males + du câble.
Ca me semble correct.
Dept : Mayenne
Photographe Env. 1000 message Yvelines
Je suis toujours en pleine réflexion sur mon futur VDI. Une question : Comme j'ai une Freebox v5 avec 4 ports, est ce utile de mettre un switch dans la baie ?
Autre question : quelle type de gaine faut il pour passer les câbles ?
Désolé pour toutes ces questions "bêtes" mais plus je lis le post moins je comprend. Du coup je ne sais même plus ce que je dois faire.
Merci pour votre patience et vos réponses.
BULLITT75 a écrit:Je suis toujours en pleine réflexion sur mon futur VDI. Une question : Comme j'ai une Freebox v5 avec 4 ports, est ce utile de mettre un switch dans la baie ?
Je suis dans le même cas que toi pour la freebox. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul pc à connecter, donc le switch intégré à la freebox est largement suffisant. J'investirai dans un switch lorsque mes 4 ports seront occupés et que j'aurai besoin de plus de place.
Pour les gaines, le diamètre 20 est très bien, mais pas plus petit.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Moi je te conseil plutot l'achat d'un routeur switch gigabyth ( maxi 70euro en linksys), au moins tu es sur que FREE pilote pas ton reseau priver.
Pour les gaines prends de la 25 en Arnould turboglisse, tu aura aucun probleme pour passé des cablbes et surtout ton installation sera évolutive.
Dept : Val De Marne
geoninja a écrit:Moi je te conseil plutot l'achat d'un routeur switch gigabyth ( maxi 70euro en linksys), au moins tu es sur que FREE pilote pas ton reseau priver.
Portninwak !
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:
Portninwak !
Ecoute, pour seul pc connecter je comprends, et encore.
Avec un routeur perso personne ne passe, enfin si tu t'y connais un minimum.
De plus tu profite du reseau gigabyt, donc un bon achat.
Ta box free est controlé par free, n'importe quelle technicien ouvre les ports qu'il veut et accede sans que tu vois rien ! Je dis que c'est possible, pas que quelqun le fait.
Dept : Val De Marne
sans vouloir etre chi.ant, je vois pas la différence entre brancher 1 port ou brancher 4 port sur la freebox, si les mec de free peuvent ouvrir les port qu'il veulent ...... ca revient au meme non ? switch perso ou non ?
PS : je ne suis pas pro en reseau
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 300 message Essonne
Je pense qu'il voulait juste dire que par sécurité il préfère brancher son propre routeur plutôt que celui de la freeboite.
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
Faut arrêter la parano...
Bien sur que le mode routeur de la freebox est piloté dans le portail Free directement mais c'est pas pour ça qu'ils vont ouvrir les portes aux trojans...
Sinon, l'argument gigabit (et pas gigabyth Tongue) est recevable. Encore faut-il que toutes les cartes réseau soient comatibles...
De : Le Havre (76)
Env. 100 message Rhone
Pour faire du streaming video en 1080p OK mais sinon si c'est pour l'acces à un NAS avec des photos ou autre je vois pas l'interet du gigabit ( du moins son ajout si on l'a de partout OK ).
Pour les fichiers morcelés, il n'y a pas que la vitesse du tuyau, il y a aussi la vivacité des systemes à ouvrir/fermer les fichiers, le partage de la bande passante du boitier qui partage les informations, les antivirus et firewall, et d'autres parametres qui limitent.
De plus le volume des boitiers VDI est tres limitée pour l'emplacement de routeurs volumineux ( sans parler des transfo pour ces bebetes )... Attention tout de meme.
En cache depuis hier à 02h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
