Installation d'un VDI
Ce sujet comporte 2.510 messages et a été affiché 624.141 fois
276
Env. 10 message Rhone
Merci pour tes réponses "Janloup", je pense avoir compris.
Par contre, est-ce que quelqu'un peut me dire que vaut le systéme de Alvidis de Schneider, car j'hésite entre le Legrand et Schneider (Petite préférence pour Schneider)
Merci d'avance.
Env. 100 message Gailard (74)
si je ne passe pour l'instant que des gaines, sera réellement possible de passer du cable grade3s par la suite ? ou le cable est trop raid ?
De : Gailard (74)
Env. 1000 message Essonne
Si le diamètre des gaines est 16mm, la réponse est "oui".
Si le diamètre des gaines est 20mm, la réponse est "ça pourra aller"
Si c'est plus, la réponse sera "parfait, même si les coudes sont prononcés"
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Si le diamètre des gaines est 16mm, la réponse est "oui".
Cdt.
merci,
dans le cas du grade 3s (sofim) il est apparemment assez épais env. 8mm comment cela se passe, c'est un cable par gaine de 16 ou 2 ou 3-4 dans une de 20 ? quelle est la meilleure solution ?
De : Gailard (74)
C'est donc du Acome. Du Grade 3 ou 3s passe assez difficilement dans une gaine déjà posée. De base, il faut compter 1 câble Grade 3 par gaine de 20mm. Ca donne une idée du truc.
Cdt.
10Gig
Env. 10 message Loon Plage (59)
Perso, j'ai passé facilement 1 grade 3 dans des gaines de 16mm et 2 dans des gaines de 25mm.
Après, tous les angles de mes gaines sont très ouverts, pas d'angles à 90°, ça aide...
De : Loon Plage (59)
Env. 300 message Cote D'or
J'ai posé des gaines de 25mm et passé mes câbles grade 3S seulement après, sans difficulté, bien sur les coudes sont bien ouverts. Ils sont passés correctement en les poussant et en tirant légèrement (très, très léger, juste pour guider) à l'autre bout.
Arriver à passer deux câbles dans une gaine de 25mm, peut être avant , mais les passer après, je ne suis pas convaincu, sauf à tirer dessus comme un forcené ce qui n'est pas conseillé du tout, le câble peut en souffrir. Enfin compte tenu du faible écart de prix entre des gaines de 16, du 20 ou du 25mm², pourquoi s'embêter?
Dept : Cote D'or
janloup a écrit:Arriver à passer deux câbles dans une gaine de 25mm, peut être avant , mais les passer après, je ne suis pas convaincu, sauf à tirer dessus comme un forcené ce qui n'est pas conseillé du tout, le câble peut en souffrir. Enfin compte tenu du faible écart de prix entre des gaines de 16, du 20 ou du 25mm², pourquoi s'embêter?
Non non, j'ai vraiment passé deux cables de grade 3 dans des gaines de 25mm et juste en les poussants, promis!
Je l'ai fait la semaine dernière, j'ai d'abord retiré le tire fil et j'ai essayé de passer les 2 simultanéments, mais j'ai eu une petite résistance à un changement de direction pourtant assez ouvert, donc j'ai pas forçé, je les ai retirés et passés un par un sans problèmes. J'ai procédé 4 fois de la sorte sans soucis particuliers.
Par contre, je reprécise que j'ai vraiment fort ouvert les angles, car c'est vrai qu'au prix de la gaine, ça vaut parfois le coup de rajouter 2 mètres sur une longueur pour avoir des angles moins prononcés.
Si j'ai le temps, j'essayerai de mettre des photos.
Je me permet de vous relancer sur le dilemme que j'ai pour choisir entre le systéme de Alvidis de Schneider et le Legrand (Petite préférence pour Schneider, car il me parait plus "simple" ????)
L'Alvidis a-t-il des pts faibles ???
Merci d'avance.
PS: je ne post peut-être pas ma question au bon endroit dans le forum ?
Photographe Env. 1000 message Eure
Patrice69 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Le plus simple est de passer par une baie de 19" pour un tarif moindre et surtout une meilleur possibilité d'évolution
Dept : Eure
Env. 100 message Bas Rhin
c'est clair !! et c'est moins compliqué que ça en a l'air ;)
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Arles (13)
Bonjour a tous,
Voila je me suis tartiné les 42 pages de post, le guide du cablage universel, les info Legrand et Casanova et j'en sais un peu plus sur quelle solution je souhaite installer.
Tout abord, j'ai 16 gaines réparties dans ma villa en autoconstruction.
Je ne souhaite pas installer de reception Satelite c'est pourquoi je me limiterais a du cable Grade 3.
Je ne souhaite pas acquerir un tableau et des composants proprietaires pour ne pas être bloqué dans le temps. De plus il semblerait que les solutions proprietaires sont surfacturées:
Legrand dont voici un example de tarifs
[FONT=Arial][COLOR=#a0a0a0][COLOR=#000000][SIZE=2][FONT=Verdana]329 12 EKINOXE MULTIMEDIA 20/44 RJ45 254.34€
329 14 MINI PANNEAU BRASSAGE 33.28€
329 17 INTERFACE BOX OPERATEUR 53.16€
327 12 BLOC 3 X 4RJ STP CAT6 150.71€
327 13 BLOC SWITCH DATA 4+1RJ45 248.80€
327 14 BLOC TV/CABLE +VR 4RJ45 500.77€
517 56 CORDON MULTIMEDIA SSTP 0.3M 9.20€
327 89 CABLE MULTIMEDIA SATELLITE m 2.10€[/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/FONT]
Casanova symphonie grade 3 est essentiellement au meme cout.
Je pense donc equiper un coffret 19" 12U comme le Gigamet GGM COF12U2PVS qui est tres abordable et pas trop profond.
La particularité de ma solution c'est que je possede deux AI differents (Free perso + Orange pro). La freebox gere egalement la TV. La livebox est uniquement data. Je ne sais pas encore si j'aurais deux cables d'arrives donc deux DTI.
Je n'aurais pas d'antenne en Coax.
Pour ceux qui ont deja realisé leur solution 19" (j'ai bien sur le VDI Scope), pourriez vous me donnez de plus amples informations sur vos solutions choisis notament au niveau connecteur coccinelle, baies, et en particulier quel Bloc TV ...
Je vous en remercie par avance.
Laurent
Prj 150m2 Autoconc & constr. en Mon 3B 36,5
EdS 20/03/07 Ouvertures Fondations 02/05/07
Fondations 03/07/07 VS Bancher 23/07/07
Plancher 30/08/07 Monomur 10/09/07 Fin 04/08
Charpente fin 06/08 Toiture fin 11/08
De : Arles (13)
pour la TV je vais quoter un message de Bonson pris sur un autre topic ;)
Bonson a écrit:
- pour la TV, tu as plusieurs choix, plus ou moins chers (le deuxième étant le plus cher) :
* antenne - coax - (optionnel : Pré-ampli/ampli) - répartiteur TV à sorties F dans la baie - cordons F/RJ45 (ex TN722 Hager) - bandeau de brassage - câble grade 3 dans les murs - cordon RJ45/IEC - TV
* antenne - coax - répartiteur TV / ampli à sorties RJ45 dans la baie - cordons RJ45-RJ45 - bandeau de brassage - câble grade 3 dans les murs - cordon RJ45/IEC - TV
moi j'ai fais le 1er choix bien moins cher et ça marche nickel en TNT !!
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
Pour ceux qui se sont équipés de baies 19" (une 15U pour mes besoins), chez qui vous êtes vous fournis s'il vous plait?
Merci par avance et bon dimanche,
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009
Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
De : Val D'oise (95) (95)
maximus a écrit:Pour ceux qui se sont équipés de baies 19" (une 15U pour mes besoins), chez qui vous êtes vous fournis s'il vous plait?
ebay (vendeur pro)
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h05
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
276
